Подставки (фиксаторы) под арматуру
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем автоТУР, 06.09.10.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А как вообще тогда вертикальную крепить? она ж не держится так просто
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Привязывать, или приваривать к горизонтальной. Или не заморачивайся, пленку положил, забей сквозь нее как советуют, много не убежит! Многие и вообще без арматуры, пленки да и без подушке делают. И что удивительно стоят. Стремно конечно, но держуться. У меня у зятя котлован под фунтдамент не по горизонту выратат по рельефу в Тамбовской обл. Гараж без прутка арматуры в фундаменте. Я ему говорю нельзя так, а он да все у нас так делают. Гараж из пеноблоков в 1 этаж. Стоит 2-й год.
    Стремно конечно все это и лучше делать как надо. Но есть и какие то исключения. Сделать не правильно и молиться чтобы пронесло?
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Решили вязать тумбы и потом на них ставить горизонтальную
  4. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    Прошу высказать мнение по такому варианту фиксаторов арматуры [​IMG]
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Не хило придется извернуться на всей площади.
    Я из СПБ привез вибратор глубинный и подставок четыре мешка через транспортную компанию.
    Вот такие http://www.stroy-beton.com/fiks/fiks_prochie.html и крючков взял на пробу для вязки арматуры, потому что в нашей резервации ничего нужного не продается и все только морем или самолетом.
  6. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    сколько обошлось?
  7. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    Да, фиксаторы на песок пока-что редчайшая редкость, да и стоят в разы дороже. Я обычно беру обычные фиксаторы 25-35 мм, и ставлю их на куски фибролита или гипсокартона. Можно и кафельную плитку на это дело покрошить.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    В Мск - редкость? Я Вас умоляю, покупал по 2.7р за штуку вот такие, в мешке 500штук.
  9. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    Я как-то пытался найти, были рублей по 7 только и большими партиями. Я подумал, зачем мне этот гемор? Проще на ближайшем рынке взять обычные стульчики и наломать под них гипсокартонных пластин, чем специально за этой мелочью куда-то мотаться.
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Считаю, это муторно и дорого в изготовлении, нетехнологично при сборке.
  11. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    1. Лягушки гнуть и вязать, как обычно. И не надо ничего в землю втыкать.
  12. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подскажите, кроме лягушек какие ещё варианты опирания верхнего слоя арматуры на нижний?
  13. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Привез мусор строительный а в нем куски плоского шифера., им и набирал нужную высоту под нижнюю сетку
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На любом производстве тротуарной плитки набрать боя
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А я тут набрал кирпича с разборки здания, наколол до четвертин и менее. Нормальные подставки) и бесплатно.
