1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что такое теплоотражатель?
    Толщину ЭППС надо расчитывать исходя из температуры грунта.
    Грубо говоря, 5 см это минимальный минимум для теплого пола.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Можно подключить компрессор и выдуть воду, но только из каждой петли отдельно. Второй вариант купить этилен гликоль 65 градусов и погружным насосом перемешать с водой, которая находиться в трубах.
  3. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Подскажите ребята такой пирожок будет жить? Суть:
    -МЗЛФ120см (80см в земле)
    -Обратная засыпка песок+трамбовка,10 см не доходя верха ленты, внутриние и внешние стенки выложены ЭПП 5 до самого верха ленты (повертикале).
    -пленка
    -10см ЭПП в ровень с верхом плиты (в горизонт)
    -арматура 8мм сетКОЙ 20х20см в стяжке (плите) 10см или Лучше 15х15?
    -труба теплого пола 2см от верха стяжки (плиты)
    Вот какой вопрос возник (хочется убить 2х зайцев) не делать черновую стяжку и сделать "идеально" ровный ТП под укладку плитки
    ЧТО лить и какой марки? варианты:
    -бетон на гравии М300
    -бетон на песке (каком?)М300
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю этот пирог оптимальный.
    Но, совершенству нет предела.
    Гуру, возможно, найдут чего улучшить.
    Арматуру такую, ИМХО, никчему. Она в теплом полу не работает.
    Чтобы сделать сразу идеальный пол под плитку нужно сделать маяки.
    Лить только пескоцемент.
    Щебень в тёплый пол низзя...
  5. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Ок спосибо, но уточните какой марки пескоцемент, какая арматура оптимальней?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Обычный раствор, приблизительно 3-4 части песка на одну часть цемента и 1,5-2 части воды.
    Сетка любая, чтобы удобно было крепить трубы.
    Она больше ни для чего там не нужна.
  7. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    А для выступаещего (выпущенного) этого перекрытия на улицу (у меня крыльцо будет) такая смесь пойдет?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В смысле, вы крыльцо хотите с тёплым полом сделать?
    Незнаю я чего туда пойдет. Даже представления не имею :)
  9. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Нет крыльцо без теплого пола, но оно единое целое с перекрытием первого этажа но теплый пол будет только до тамбура. вот и думаю пойдет ли пескоцемент для плиты крыльца...
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не спец в песчаноцементных смесях :)
    Сори...
  11. barometr
    barometr
    barometr
    Беларусь
    теплоотражатель,.. - это вспененный полиуретан с одной стороны покрытый фольгой или еще полипропиленовая металлизированная пленка.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплоотражатель это конструкция а не материал
  13. barometr
    barometr
    barometr
    Беларусь
    Опишите по подробнее, если можно.
  14. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    Фальгу с подложки цемент за год сожрет, а 2 мм полиуретана тепла много не дадут, зря потраченные деньги ИМХО
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    согласен, фольга в ТП - ненужный конструктив. функции своей не выполняет как теплоотражатель. где-то на форуме уже встречал такое предложение и критику, найти сейчас не могу, времени нет.
