1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Кто подскажет, у меня площадь полов 64 м. кв. Какой минимальной толщины с. стяжку с Т. П. можно сделать и наверно нельзя такую большую плиту целиком заливать, нужно поделить. Если так, то как это делаеться?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня площадь гостиной-столовой-кухни - 62м.кв.Стяжка разбита на три одинаковые части демпферной лентой (такой себе поролончик толщиной около 5 мм. При заливке (лили полусухую) перед шлифовкой делали выемку, вставляли ленту, уплотняли и шлифовали. Есть и другие методы, но, в любом случае, в Вашем варианте стяжку рвать надо. Толщина стяжки 70-90 мм оптимальна, а по поводу минимальной-самому интересно узнать у профи.
    Площадь помещений- 7 и 4 м. кв. Уложены трубы теплого пола. Помещения находятся на втором этаже и неохота перегружать перекрытие. Какова минимальная толщина стяжки?
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А какие Вы знаете другие, если лить обычный бетон со щебнем. Доской вроде тонкой разделяют, но нормально-ли это, онаж сгниет там...
    Ну спецы говорят, 3 см над трубой, т. е. 5 см всего, если труба 16-20..Хотя общался со строителем из Конады, он есть тут на форуме, он весь второй этаж залил 4 см и говорит все гуд.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне тоже говорили про 4 см. Думал уточнить нюансы...А какой ник у "строителя из Канады"?
    Чего-то цитаты неправильно выделил.
    У меня стяжка 70 мм армирована фиброволокном.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Raracota
  6. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Прочитал всю тему. Нужен совет. При заливке фундамента забыл усторить продухи. Поэтому появилась идея сделать пол по грунту. Сейчас сделано так: грунт, на нём пенопласт 50мм, на пенопласте 40см керамзита. На фундаменте лаги для пола. От керамзита до лаг примерно 30см. Можно ли залить керамзит стяжкой (предварительно его разравнять), потом пенополистирол, потом в стяжке тёплый пол. Лаги наверное срезать придётся ? И можно ли лить бетон для стяжки прямо на керамзит в моём случае ? IMG_0173.JPG
  7. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    И ещё: как в моем случае пройти лучще фундамент для труб теплого пола, неужели только сверлить 40см армированного (16мм) бетона ? Или постараться, чтобы верхняя стяжка была чуть выше фундамента, и тогда пройти через кирпич ?
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да. Лишнюю высоту засыпать песком/отсевом с уплотнением +вертикальное утепление цоколя. На него пленку и стяжку. Утепления уже достаточно.
    #50
  9. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    А песок с керамзитом потом пустоты не образуют ? - Или, если они и образуются, то за счёт стяжки с трубами пол не пострадает ?
  10. al185
    al185
    al185
    Образуют. В случае подтопления/обводнения до уровня стяжки.
    От испуга отделите легким геотекстилем или агротексом от 60г/м2.
  11. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    А может, пролить чуток сначала керамзит цемнтным молочком, а потом и песок. ?
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спасибо ! Как понял, отделить керамзит от песка.
  13. al185
    al185
    al185
    Список фантазий от испуга беспределен...
  14. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    А отсев это такой крупный песок ? Ваши советы очень способствуют пониманию и обдумыванию что и как делать.
  15. al185
    al185
    al185
    ГОСТ 31424-2010 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ
