1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Мэтры, а можно ли для ТП использовать металлопластиковую трубу. Ес-но без стыков в бетоне. Она достаточно жесткая и можно при заливке не накачивать ее воздухом или водой. Стоимость МП трубы сравнима с хорошей пластиковой.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  4. al185
    al185
    al185
    Текст на картинке таки прочитайте...
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Спасибо al185, опыт использования МП трубы имеется достаточно удачный - делал в городской квартире в ванной, туалете, коридоре и пятачек под плиткой на кухне (у меня индивидуальное отопление). Делал просто по наитию, без чьих-либо консультаций, длина у всех контуров разная, но с помощью регуляторов на коллекторе выравнивается "на ура". Значит правильно делал. Сейчас задумываюсь над строительством каркасника - выбираю варианты. Вариант с мелкозаглубленным ленточным фундаментом и ТП по грунту подходит более всего. Только немного в указанной картинке смущает - не тонковато ли будет 16 мм - там до 70 погонных метров петли. У себя тоже делал 16 мм, но длина значительно меньше. Поясню - в цанговых зажимах для МП труб сечение проходного отверстия еще в два раза меньше.
  6. al185
    al185
    al185
    Евраз разрешает до 80м.
    По сравнению с длиной сопротивление цанги ничтожно.
  7. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Спрошу тут. Начинаю стоить дачу 7х9 каркасник 1,5 этажа. Делаю проект фундамента и пока думаю так:
    1. Срезать на участке 20см земли на площади 9х11.
    2. поставить опалубку под МЗЛФ 200х500мм.
    3. залить ленту высотой 400мм
    4. засыпать и утрамбовать песок внутри дома на 300мм.
    5. щебень мелкий 30мм.
    6. потом пенопласт 100м
    7. потом сетка 5х150 с трубами теплого пола
    8. Залить бетонную плиту 70мм поверх пенопласта и ленты.
    9. перед заливкой лента утепляется с наружи пенопластом.
    Вопросы: что не правильно думаю? где не хватает плёнки у меня в пироге и ещё замечания есть?
  8. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Пенопласт минимум 150 мм...А так все норм. В мае буду пробовать обустраивать теплый пол. Котел подобрал?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    И стяжки достаточно 50мм. Можно добавить фибру. Технология здесь
  10. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    А 50мм не отломит в месте стыка ленты, стяжки и стены? Или лучше шов сделать вертикальным как обычно делают в полах по грунту?
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    У Вас совсем не правильная картинка.
    Посмотрите здесь. пост 23. И пройдитесь поиском по запросу СУПЕРГРУНД. Найдете много вариантов и подкорректируйте свой чертеж.
  12. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А кто знает, может какая программа есть по расчету теплых полов, такая чтоб человек не разу этим не занимался, сообразил что куда ?
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Перерыл много статей по теплому полу и не как не приду к общему знаменателю: :no::faq:
    1- какой же все таки делать шаг укладки труб контуров ВТП 150мм или 200 можно?
    2 - в краевых зонах при шаге 100 мм сколько делать линий ?
    3 - Можно ли остаток трубы для втп применять для радиаторного отопления ?
    4 - Обязательно ли делать деф. шов между контурами ?
    5 - Какая все таки труба лучше металопластиковая или из шитого поэлитилена ?
    Пирог собираюсь делать такой: подсыпка песком 35-40 см
    ПСБС 35 10 см
    пленка
    сетка сварная 100*100*4
    труба диаметром 16 мм
    стяжка с фиброй 50 мм над трубой
    чистовое покрытие.
    Живу в Ростове на Дону, буду очень признателен за ответы и разъяснения на данные вопросы. :hello:
  15. al185
    al185
    al185
