1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо, мне все во лишь нужно было узнать ответ на мои вопросы а меня отправляют читать опять тону инфы где люди спорят между собой я уже начитался этого всего что еще больше не знаю как все таки правильно
  2. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Блин, я теперь в шоке, у меня неправильные полы, что делать. у нас все кто строится делают так: на грунт гидроизоляцию, затем бетонную стяжку, серебрянку, сетку и трубы, затем заливка. у меня тоже самое только вместо бетонной стяжки керамзит 10-15см. никто никакой пенопласт никуда не кладет. подскажите, что делать с моими полами?
  3. al185
    al185
    al185
    Расслабиться и оценить расходы на отопительный сезон.
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг.#44#72#74
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Сегодня поехал покупать пенопласт для ТП по грунту, приехал в Петрович, хотел брать Кнауф вот такой http://vyborg.petrovichstd.ru/catalog/9008/105633/ и положить два слоя по 5 см на песок, под стяжку, но встретил строителя знакомого, дак он кричит не в коем случае не клади такой, он даст усадку, клади только экструдированный..Я смутился и не хрена не купил)..Кто реально обоснует какой класть? Фины знаю делают только обычным пенополистиролом..Экструдированный дороже почти в два раза, дак есть ли смысл или все это ерунда?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Через программу вальтек считаю суммарное тепло потери помещения: помещение 2.15* 8.2 стены из газобетона 300 есть окно 1.8 ширина и высота 1.25 и получается что суммарные тепло потери 3327. Вт/ метр кв. Это что реально или что то не так считаю ? Считал одну из комнат дома
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не уверен точно что экструдированный пенополистирол даст осадку но пишут что эппс просто дороже положить псбс 35 нужно протромбовать песок хорошо, я из тем форума так понял
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В таких серьезных делах, как фундамент ...надо все точно знать, а не кто-то, что-то, где-то сказал...
    Фундамент необходимо просчитать... и точно знать марку ЭППС, а...или EPS, а который класть под
    плиту...(Их много сортов)...Для понятия процесса Вам надо прочитать тему про УШП...ФАК...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вы что реально думаете мне нужно все эти статьи прочитать? чтоб у меня мозг взорвался:mad:
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не заморачивайтесь ложите простой пенопласт ПСБ-С 35
    • Плотность= 35 кг/куб.м.
    только пред тем как класть необходимо утрамбовать влажный песок виброплитой. Кстати какая толщина песка ?
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    песок метр на скале внутри ленточного фундамента, засыпал слоями по 15-20 см и тромбовал плитой раз по 10-15 кругов каждый слой. потом еще все лето и осень под дождями все стояло пока крышу не воздвиг..решил вот такой брать https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/ekstruzionnyj_penopolistirol_carbon_eco/ пишут что не дает усадки и для УШП подходит, ну у меня то конструктив попроще УШП, думаю пойдет..и ценник вроде не заломлен по питеру.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ну если песок утрамбован хорошо тогда не переживайте не просядет
  13. al185
    al185
    al185
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    По пенопласту разобрался, трубу компайповскую заказал, теперь вопрос по стяжке:):faq:..у меня 64 квадрата, толщину думаю 5-6 см, хотел бетононасос првлечь, дак не поедут ради 3-4 кубов, да и стоит он дороже чем бетон:)]придеться самому месить с бойцами..Есть на участке кубов 10 щебня 20-40,дак вопрос можно с таким щебнем бетон для ТП приготовить, или не стоит и везти фракцию 5-20..Просто опять же меньше 8 кубов не повезут, а мне куда стоко да и денег он стоит нормально...Что спецы скажут?
  15. al185
    al185
    al185
