1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Это просто чтоб работать удобнее? Значит считаете что можно щебень 20-40 пустить в ход? По ссылкам Вашим не хрена не понимаю, может я такой деревянный:aga:
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    По моему не вы один не хрена не понимаете :faq:
    Где то в нете я вообще вычитал что в стяжку втп не нужно ложить щебень :close:
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    https://www.forumhouse.ru/entries/4909/ Вот посмотрите здесь написано про стяжку втп и какими про порциями готовить бетон
  4. al185
    al185
    al185
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Может какие-то мои советы и пригодятся...Я не профи, но и форум по этой теме прошерстил и советовался со строителями знакомыми. У меня около 90 м. кв. теплого пола по грунту. Пенопласт брал на маленьком заводике, плотность-22,реально в магазинах это 35, мой даже поплотнее будет. Если грунт утрамбован-ничего с пенопластом не будет. Лил бетононасосом-не хотел рисковать ручной заливкой (посмотрите тему Полусухая стяжка, на втором этаже буду делать руками по этой технологии) Толщина стяжки-70-80 мм.,оптимальна в плане накопления и передачи тепла. Стяжку армировал только фиброволокном, без сетки-уже год простояла с перепадами температур, нагрузками и т. д. Трещины только по демпферу. Что касается щебня-стяжка из песка и цемента это напольная штукатурка, а с гравием-это бетон. С гравием конечно больше мороки в плане затирки, выравнивания, но будет прочнее и если по стяжке Вы планируете керам. плитку, то можно и добавить, а если паркет или ламинат-то я лично лил бы без щебня.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  7. al185
    al185
    al185
    Уплотнение подушки. Баус-тест
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо al185 посмотрел, и понял что при трамбовки песка вибраплитой можно сделать достаточно твердую поверхность для утеплителя но на открытой поверхности это сделать проще чем уже имеющимся здании внутри ленты, и не понятно как достигается почти идеальная поверхность все во лишь перепад в 1 см это в моем случаи нужно ставить маяки из реек и по маякам сыпать слоями и трамбовать но все равно трамбоваться будет не равномерно с ямами и буграми и как внутри этих маяков ютится с вибраплитой:faq::no:
    Трамбовать нужно 250 мм песка с низу песка лежит уже слежавшиеся за 2 года песчаная глина. Мужички помогите советом может кто сталкивался
  9. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь
  10. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да правильно Вы подметили не выдумывать но у меня уже голова кипит от всей этой инфы, я эту ветку читал не однократно по пирогу ВТП мне всю понятно буду делать так как написано. И что получается песок трамбуется на глаз что ли, примерно ? просто я считал что от того как уложить утеплитель зависит одинаковая толщина стяжки на трубой не так ли?
  12. al185
    al185
    al185
    Выравнивание подушки #807#808
    или 3м правИло-уровень
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо ал185 получается делаются маяки в качестве кучек песка в нужный уровень правильно ли я понимаю что это делается уже на утрамбованную поверхность для того чтоб выровнять неровности ? У меня в комнатах пролет 5 м если к стенам прикрутить маяк и один по середине то можно так же провилом подгонять или сделать провило 5 м из жестяной направляющей по гипсокартону как вам такая идея ?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @sergik1985, поделюсь своим опытом выравнивания и трамбовки песчаной подушки.
    Я использовал лазерный уровень (ADA 2D), приемник к нему и размеченную по сантиметрам рейку.
    Сначала производилась послойная засыпка, проливка и трамбовка виброплитой. С послойными "отстрелами" рейкой, с прикрепленному к ней приемнику для лазерного уровня. Это первый уровень точности (быстрый, точность на сантиметры).
    Потом были многократные проливки и трамбовки (пару дней). И только потом начал выводить окончательный уровень.
    А потом на последнем слое делал борозды рейкой в нужный уровень. Песок между бороздами снимал подходящей лопатой и рейкой, выравнивал правилом. Это был второй уровень точности (окончательный).
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    PavelTLT ни чего себе а смысл был утрамбовывать а потом лишние срезать? и почему пару дней трамбовали за один раз не получится? у меня 250 мм песка всего и не понятно как вы в уравень борозды делали
