1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Из-за общих неровностей. Срезать уплотненное проще, чем тележками возить и заново уплотнять.
    У меня слой песка под плитой пола 800 мм. Очень высокий темп работ, бегаешь как заведенный с виброплитой + двое рабочих с 9 до 18 часов с перерывом на обед. И погрешности первого этапа тоже значительные (счет на сантиметры).
    Мне было не трудно, этап считал очень ответственным. Это ведь не целые два дня. Просто утром проливаю долго дождевателем, потом наверну 3-4 прохода с виброплитой, другими делами позанимаюсь. И по кругу.
    Сначала отбил нивелиром карту уровней всей отсыпки. Потом нашел опорный уровень (какая высота чаще встречается), с учетом того, что проще пару сантиметров песка в некоторых местах срезать, чем наоборот подсыпать и заново трамбовать.
    Потом уже под этот опорный уровень выводил всю плоскость (там немного было погрешностей), за полдня справился.
    Борозды делал следующим образом:
    Брал рейку-линейку, закреплял приемник нивелира на необходимом уровне (который избрал как опорный). И процарапывал песок до совпадения уровня (приемник характерно пищит когда выше-ниже-в уровень).
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Как считаете мне мои 250 мм песка сразу трамбовать или в два этапа. А можно же маяки сразу поставить в уровень утрамбовать между маяками можно как вы чуть больше протрамбовать а потом срезать по маякам провилом. В качестве маяков можно взять металопрофиль направляющая для гипсокартона
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Как раз вчера сегодня равнял песок под пенопласт. изначально думал не реально это, но в итоге при помощи лазерного уровня и доски 3,5 метра (от обрешетки крыши осталась) все вытянул отлично и не чего сложного, сейчас пенопласт приятно ложить, ровненько, хотя где-то все равно попадаются перепады в районе 1 см.,думаю фигня это, кладу 2 слоя по 5 см...у меня тоже внутри ленты отсыпка около метра песка..трамбовал слоями по 15-20 см..в конце когда нужно было под пенопласт выравнивать, поставил уровень лазерный в центре, включил горизонт линию, и с рулеткой ходил смотрел сколько где от песка до линии лазера..от этого более менее понятно где надо подсыпать, а где доской проводя как правилом снять...пришлось с ведрами побегать потягать песочек..все выравниваешь, потом пролил и погнал с трамовкой кружить...вообщем надо начать делать, потом втянешься и все понятно станет..токо уровень лазерный полюбасу думаю нужен, с ним и каналью удобно выстовлять уклоны.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо большое. А у меня такой же уровень классная штука
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это в характеристиках виброплиты прочтите. Какая модель у вас? Какой песок?
  6. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Если кто может подскажите решение проблемы. Сломала всю голову. Фундамент буронабивной ленточный. Пол по грунту. Хочу делать теплый водяной пол, и вот сейчас встал вопрос, а как пропускать трубки пола через ленту фундамента несущих перекрытий.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Доброго всем времени, догадываюсь что накосячил, залил полы по грунту с трубами теплого пола, а на все канализационные трубы, выступающие из полов, собирался натягивать утеплитель трубный, на местах где бетон будет обжимать их и забыл, теперь перфоратор в руки или можно так оставить.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Можно так оставить.
  10. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @sodrujestvo, Спасибо, но сомнения терзают, полы садясь за собой потянут, жестко обжатые, канализационные трубы.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот начал полы крутить себе, утеплитель кинул 10 см эппс технониколь карбон, хороший материал, труба компайп, труба супер, гнется как веревка, работать очень удобно, петли получаются почти одинаковые, в районе 75 метров. расход получается около 400 м. трубы на 64 м. площади. шаг везде 15 см. завтра хочу докрутить еще две улитки и буду заливать бетон, пока так и не решил, толи делать полусухую стяжку, толи класику бетон с щебнем.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Коллеги, скажите, а стыки плит пенопласта или ЭППС надо чем-нть запенивать или лишнее это? (общая толщина утепления 200 мм в 3 слоя плит).
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Вы же их перекрестно укладываете? К чему лишняя работа...
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да, укладываются со смещением и мне тоже показалось, что эта рекомендация избыточная
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    По всей площади однозначно лишнее при 3 слоях, максимум можно в местах примыкания к стене, если стены кривые и щель получается, и два крайних ряда обычно подрезаются у стен и там то же надо смотреть, если щели большие получаются, можно дунуть пены...еще в местах где каналья проходит через пенопласт.
