1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, еще один момент... Пленку полиэтиленовую между стяжкой и утеплителем - какой толщины брать?
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    150-200 микрон, берите техническую, не парниковую, она дешевле а суть та же.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если утеплитель ЭППС - можно и никакой. Стыки скотчем проклеить хорошенько.
    Пленка рвется на этапе укладки арматурной сетки.
  4. al185
    al185
    al185
    Видимые разрывы не удались еще ни одной бригаде...
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да, еще один момент по пленке... Я правильно понимаю, что в самом низу, между грунтом и утрамбованным песком мы ее не кладем? Только на утеплитель под стяжку?
    А то мой мастер настоятельно рекомендует проложить еще один такой вот слой пленки, чтобы отсечь возможность поступления влаги снизу. Оно как бы так, но с другой стороны, тогда никуда не сможет деться вода, которую мы будем добавлять при трамбовке песка. Закиснет она там. Да и теплорасчет. рф в таком раскладе пугает накоплением конденсата...
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот подключил колектор, все думал
    как его зафиксировать в месте будущей стены и придумал вот такую приблуду.
  7. Anikudov
    Anikudov
    Anikudov
    Живописное местечко, неволей на это в первую очередь внимание обратил :)
    Не понял про отсутствие арматуру, а потом уже нашел ответ на вопрос тут же. Показательная работа, но я бы использовал шведские плиты
  8. al185
    al185
    al185
    Забивается в грунт пара арматурин.
  9. Anikudov
    Anikudov
    Anikudov
    Благодарю за ответ.
  10. CzarВладимир
    CzarВладимир
    CzarВладимир
    Калининград
    Федорыч, а вы трамбовали песок у же после укладки труб канализации? не повредятся ли трубы? И я не увидел утеплителя под сеткой к которой крепится ТеплыйПол? Разве не нужно разделять утеплителем песок и стяжку ТП?
  11. CzarВладимир
    CzarВладимир
    CzarВладимир
    Калининград
    Про утеплитель позже увидел...прошу простить за невнимательность.
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Давно это было. Трамбовали ручной трамбовкой по дедовскому принципу. Над трубами особо не били конечно. Без воды и всякого такого. В общем больше для порядка наверно. Можно было и просто потоптать наверно. Куда стяжке деваться. На плитах утеплителя и то будет лежать. Ляжет, затечет грунтом со временем от вибраций всяких земляных. Плита ведь. Фильм про войну как солдаты шли по белорусским болотам на мокроступах на ногах. Плетеные из прутьев площадки и все. Сколько уже а пол ровный и без намеков на подвижки.
    Тепло держит хорошо. И греет весь дом только пол. Этой зимой на электрокотле больше 4 квт не включал даже. Теперь вот газом занялся. Жду техусловий. Проплатил к трассе подключение. Эх ...блин...запретили самые подходящие слова для этого...:aga:
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как я понял из прочитанного - плёнка укладывается не на грунт под песок, а на песок после трамбовки, потом ПСБС-25, потом опять плёнка. В вашем же случае может киснуть песок ещё и от протечек труб канальи.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если под втп будет ложиться утеплитель 100 мм в два этапа по 50 мм возможна ли в первом слое утеплителя прокладка труб магистральных для втп и труб для горячей и холодной воды а потом это все накрыть вторым слоем утеплителя ?
  15. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    Добрый день! может кто-нибудь примерно сориентировать по ценам работ для такой конструкции. В данный момент у меня полы представляют собой просто грунт. Хочу сделать засыпные теплые полы по грунту.
