1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    На счёт внутреннего балкона хорошая идея-возьму на вооружение.На самой ленте фундамента (сверху) тоже ЭППС?А потом плита?Голову ломаю как сделать утепление межкомнатных фундаментных лент от стяжки тёплых водяных полов(явные мостики холода)??Надо было межкомнатные ленты заливать ниже основного фундамента на 15см(10 ЭППС+4см стяжки)??Если так,то несущая у данной ленты>0.Можно и без неё.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Эк куда вас занесло. Какая плита? Нет у меня никакой плиты. В каждом помещении своя,изолированная от всего, стяжка. И даже плитка кафельная конечная и та упрется в середину доски нижней обвязки через компенсационный 10 мм вспененный полиэтилен )он заранее был проложен и выпущен вверх над стяжкой и обрезан с учетом что еще плитка будет. И проходы через внутренние ленты тоже изолировались пенопластом и пропениванием щелей.
    Вообще то слепое копирование чьих то способов это неблагодарное дело. Идеи -да. Стяжка внутри помещения с трубами внутри - это большая и массивная теплая батарея во весь размер пола. И греть она должна только воздух. Вот и вся идея. А уж как ее реализовать в каждом конкретном случае это дело творческое. Удачи.
  3. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    А я о чём?Все вопросы были для пояснения.Раз стяжка,то по всему периметру дома?В моём случае стяжка 4-5см из кот над лентой межкомнатной(дверные проёмы,встроенная в перегородки мебель) 2-3см(Дверные пороги 4см и двери на ленте).Как вы побороли данные мостики холода или это не критично.
  4. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Тож собираюсь теплый пол по грунту делать, только в одной комнате. Земля скорее глинистая чем песчаная. Предполагаю такой пирог (снизу вверх):
    земля 25-30см (для подгонки по высоте)
    керамзит гранулами 10см
    нижняя стяжка 5см
    экструдированный ППС 5см
    сетка кладочная
    верхняя стяжка 5см с трубами
    напольная плитка.
    Нужна ли нижняя стяжка? Нужен ли керамзит?
    Ни от грунта, ни от помещения пароизоляция не требуется?
    У Федорыча пленка над пенопластом - я правильно понял? Т.е. пароизоляция по тому же принципу, что и стены и потолок - защита от проникновения влаги с теплой стороны в утеплитель? Грунт в сравнении с воздухом никаких корректив в этом плане (размещение пароизоляции) не вносит?
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Керамзит будет лишним, теплопроводность у него большая. Выброшенные деньги и труд на засыпку. Лучше добавьте 2-3 см ППС вместо него. Обычно рекомендуют ППС минимум 100 мм,макс 150мм. Посмотрите технологию укладки полов по грунту на сайтах ursa и knauf,там даже гидроизоляцию не рекомендуют.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Про керамзит Вам уже разъяснили. Ну только если он уже есть у Вас и деть его некуда,то можно и так его ликвидировать. Пленка поверх пенопласта не для гидроизоляции. Сам пенопласт хороший гидроизолятор. Пленка от проникновения из земли разных газов (например вредного радона или метана) т.к. щели в пенопласте могут пропустить его. На практике этого конечно не будет из нашей землицы,но для перестраховки почему не положить. Да и жидкая фракция из стяжки при заливке не убежит в щели.
  7. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Про керамзит понял. По-умному поверх грунта гравий+песок полагается. Без них допустимо?Нижнюю стяжку делать? Бетон по земле плохо себе представляю, пенопласт по земле - еще хуже. Наверно все-таки песок заказывать, нижнюю стяжку из мозга выкинуть. Значит Земля+песок+ЭППС+сетка+труба+стяжка.
    Федорыч, у Вас поверх труб что-то металлическое в качестве маяков? Бетон обычный, чем-то типа самовыравнивающихся смесей не заморачиваться?
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Пленка где нить,хоть до пенопласта,хоть после.Я после делал т.к. в щели зальется раствор и это мостики холода.
    Маяки - труба металлическая квадратная 20*20. покупал хлысты специально.Стяжка - не бетон а песчано цементный раствор (без гравия,он испускает радон, если гранитный),как для кладки,только песок не просеяный,хоть и с камешками. А предварительную стяжку по земле - это пожалуйста. Тогда и песок не надо. Это удорожает изделие,но облегчает укладку эппс. Главное вертикально по бокам не забудьте утеплить. Должна в результате получиться большая бетонная,массивная батарея изолированная от всего кроме воздуха в комнате. И эта батарея называется полом в комнате.
  9. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Вертикально по бокам утеплить - там значит толщина стяжки минимальная, или утеплитель сверху чем-то другим укрыт? Стены уже возведены, теплоизоляции стены от фундамента нет. В следующем году буду цоколь по кругу утеплять на глубину 0,5 м, может это как-то мосты холода компенсирует.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Шарада какая то. Как уж Вам объяснить то. Из пенопласта Вы должны сделать корыто,ковшик,поднос с невысокими стенками, Протвинь с боковыми стенками,...все иссяк. Внуть залить стяжку по трубам. Вот по бокам - это боковые стенки этого корыта. они пол от фундамента сбоку изолируют. Причем тут толщина стяжки?
  11. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Я имел в виду область А (на рисунке). Т.е. чем этот край пенопластового корыта накрыть - стяжкой (как на рисунке), плинтусом, оставить пенопласт заподлицо с полом и накрыть в дальнейшем плиткой?
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Это смотря куда он упрется. У меня эта часть упирается в середину доски нижней обвязки и потому тепло никуда не передает. Хотя в этом месте надо нарисовать 10-и мелиметровую демпферную ленту,которая тоже является изолятором и она заподлицо с плиткой потом обрежется. И закроется плинтусом. А пенопласт останется под стяжкой и плиткой. Наверх только вспененный полиэтилен выйдет (демпф. лента). Я не хотел чтоб пенопласт выходил хоть в каком месте наружу. (после хромой лошади). Там когда пенопласт уложен вертикальный и обрезан по горизонту с расчетом, щель между ним и фундаментом была. Вот я в нее и запихал ленту. и потом стяжка. И получилось что из стяжки торчит только лента. Потом будет плитка и лента обрежется заподлицо с плиткой .Ну и потом плинтус.
  13. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Демпферная лента - примерно так (рис)?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Именно так. Только пенопласт чёто у вас под 45 подрезан. для красоты рисунка?:)]
  15. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Ага! Спасибо за помощь!
