1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Собираюсь делать ТП по грунту. Пирог: песок 20-25 см., ЭППС-10 см, сетка сварная, трубы ТП, сетка сварная, стяжка. Можно ли стяжку с трубами ТП сделать такую: цемент 1,5 ведра, ведро воды, 6 ведер ПГС, пластификатор? Фибра обязательна? Ведро 12 л.
    И еще вопрос, наверно не к этой теме, но все же. ТП планирую делать в бане: парная-5,26 кв. м., моечная 8,52 кв. м. Нужно ли делать два разных контура или можно сделать один?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @alex842, вместо эппс ПСБ-35, сверху п/э плёнка 150-200мкн, сверху труб сетка не нужна, заливать заводским бетоном М200.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А это как хотите. Смотря какая плотность укладки труб. Длина одной петли примерно 50-60 метров - самое нормальное. Я в теплице 3*6 делал две петли 16-й трубы. По 50 метров.
    Насосу легче прокачивать. Не шумит, не надрывается. Прослужит дольше. Да и вообще...хоть и затратнее, но для себя же.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Купил 300 метров трубы 20мм металлопласт, из расчета на 70 м2.
    2 помещения 20 и 30 м2, и 2 маленьких по 6 и 8м2.
    Какой длиной контуры делать? 30м, разделю как минимум на 2 контура. Может 3?
    20 на 2 контура надо делить?
    Важна энергоэффективность, тк теплый пол будет работать с тепловым насосом, а качество прокачки и потребления насоса, будет влиять на общий КПД системы.
    Кто-нибудь в гидравлику углублялся? И по насосам, хочется недорогой но энергоэффективный.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Зачем? Пенопласт вроде бы не впитывает влагу
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Впитывает.
    Максимум для 20мм трубы длинна петли 130м, лучше поменьше, порядка 100м, если змейкой класть, то ещё немного поменьше, ну а ещё меньше дробить нет смысла. Ну а дальше нужно подбирать в зависимости от требуемой теплоотдачи пола.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Так он и снизу с грунта также впитывать будет, а так хоть избыток влаги может выйти в помещение сквозь бетон.
    А если с обоих сторон пленкой, то все равно насосет, а выхода влаги никакого.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Я буду класть улиткой. З0м2 (150м трубы) думаю на 3 части, по 50 метров. 20м2 (100метров трубы) пополам, то есть везде по 50 метров где-то.
    По насосам подскажете?
    Нужен энергоэффективный и недорогой.
  9. al185
    al185
    al185
    Не нужна. Просто соблюдайте многократно обкатанные евразом схемы.
    #13
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плёнка тока с одной стороны пенопласта, если грунтовые близко, то снизу от него.
    Смысла нет 2х75 самое то.
    По насосам нужно считать петли, на вскидку вило 25/4 на однёрке-двойке. если ещё дешевше то это китай.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    А если грунтовые не близко, то куда угодно? :) Хоть под низ, хоть на верх, лишь бы была?
    Ну во втором помещении 20м2, тоже надо делить, тк 100 метров получается.
    Вот думаю тогда и 30м2 (150м) разделить на 3 части, по 50.
    Грубо, 5 петель по 45-50 метров и 2 по 20-30 метров. Труба 20мм, всего 300 метров.
    Что такое "вило"?
    Переплачивать за название Грюндфос не хочу.
    Что из дешевого может быть энергоэффективным, какая нужна минимальная мощность и производительность?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, как правило влагоизоляция нужна, иногда нет. Низ/вверх, если грунтовые далеко, только из удобства, проще сверху пенопласта. Можно вместо плёнки, в качестве влагоизоляции использовать слой в 10-15см мелкого щебня.
    Не надо.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=вило%2025%2F4&clid=1955454&lr=64
    Не заморачивайтесь.
    Для особо непонятливых повторяю - "По насосам нужно считать петли, на вскидку вило 25/4 на однёрке-двойке."
  13. Модный
    Модный
    Модный
    С каких это пор щебень стал влагоизоляцией? :)
    Для особо непонятливых, повторяю:
    Спасибо и на этом. :)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Испокон веков.
    Не будет.
  15. al185
    al185
    al185
    По нормативам надлежит изолировать от капиллярки #81.
    В щебне ее нет.
    Некоторые веруют в достаточность щебня. Я верую в 100% влажность воздуха в щебне (на влажном основании) и в п/э...
