1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    а если будет плитка в моечной в бане? и вода будет по краям затикать или скапливаться?
  2. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    а отсев можно? это крупная фракция песка с меленькими камешками, как крупа
  3. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Добрый вечер! А как Вы думаете тёплый пол хочу сделать во всей бане. На грунт плёнка,потом полистерол 50мм,плёнка,сетка 150 на 150,16 труба, сетка, стяжка 40-50мм.У на на Кубани не очень холодно, хватит ли 50 полистерола или 100 необходимо. И надо лить черновую стяжку?
  4. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
  5. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Добрый вечер! Подскажите, 50мм на грунт Вам хватило? какова дальнейшая эксплуатация? Недостатки есть, что хотелось бы исправить? Сам собираюсь сделать ТП в бане 40 квадратов в трёх комнатах
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Я не профи. Но! Можно не лить стяжку а утрамбовать песок. На песок псб 25/35 можно и возможно лучше до 20см довести. И на псб уже трубы тп и стяжку;)
  7. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Спасибо! Думаю ЭППС утеплитель 50мм использовать, думаю он получше псб будет
  8. mansun
    mansun
    mansun
    это ваше дело. но можете почитать тут для примера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282709/page-2#post-11120335
    знал бы раньше- сэкономил бы тыщ 20-30 точно смело..:) а так каждый решает сам
  9. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    у меня 35 квадратов баня, много экономии не будет. А на песок гидроизоляцию надо?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    экономии много не бывает. вопрос в "разумной достаточности" це "Тим1313".
    по гидроизоляции.
    судя по всему нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282709/page-2#post-11117028
    и мой первый пост в теме.
    возможно кто-то "более профи" вам точнее сможет подсказать...
  11. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Важно хорошо утрамбовать песок и хорошо пролить. Насчет гидроизоляции, если место сухое песчаное и не подтапливается весной, то и не надо. ЭППС сам не даст подтягиваться капиллярной влаге. Это же баня у вас, пусть вода, просачивающаяся сверху, через швы уходит из стяжки вниз в грунт. А вот вокруг бани дренаж нужен.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Тоже хочу делать ТП по грунту.
    Может кто посоветует по раскладке полов?
    Где лучше коллектор ставить?
  13. al185
    al185
    al185
    #13
  14. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Тоже занимаюсь постройкой своего дома, своими руками, но окончательное решение по поводу обустройства полов не принял.
    Про теплый пол мнения чаще положительные, но есть одно но...
    У шведов есть медицинские исследования свидетельствующие, что у людей проживающих длительное время в домах с водяным теплым полом чаще развиваются дистрофические заболевания суставов ног (артрозы) и у детишек (у мальчиков ползающих по этому полу) не все впорядке с половыми органами (перегреваются). Связывают это с тем что, при отоплении только этими полами не соблюдаются рекомендации и полы чаще имеют температуру полов выше рекомендуемых значений, т. к. при соблюдении температурного режима полов, воздух недостаточно прогревается (по ощущениям жильцов). В заключении они рекомендуют устраивать водяной теплый пол не во всех помещениях и стараться избегать их в помещениях с длительным пребыванием людей. Вот так.
  15. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Господи, меня раскусили...:aga:,как:faq:? Надо менять легенду. (Штирлиц)
