1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рассчитывать ТП просто нужно, перед тем как делать...
  2. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Winder, да, вы правы, сначала рассчитать (а во всех ли помещениях он так необходим), потом все правильно исполнить, и просто во время эксплуатации соблюдать рекомендуемый температурный режим полов-не перегревать их! Инфа о медицинских исследованиях вовсе не для того, чтобы "запугать", а для Информирования потенциальных пользователей и уже пользующихся теплыми полами.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я бы поставил или сразу под котлом или же в помещении которое у Вас 4,8 м кв
  4. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Внимательно прочитала всю тему, но все же вынуждена тоже обратиться со своим вопросом. Мой дом - сложносочиненное произведение нашего с мамой архитектурного творчества. Строить начали аж в 1993м а отделываем и что-то переделываем до сих пор. :aga: Строительство в то время оформляли как пристройку к срубу, посему оставили от шестистенка основную часть 6 на 6м, подняли на фундамент из небольших блочков и вокруг с 2х сторон пристроили кирпичные куски - с одной стороны 2х этажный коттедж 7х14м - соединен со срубом примыкающим коридором, в котором устроена лестница на 2й этаж и на чердак-мансарду сруба. С другой стороны к этому коттеджу пристроена длинная одноэтажная часть, где расположены санузлы, постирочная, кладовая и кончается все это дело отапливаемым гаражом. Все это хозяйство отапливается газовым котлом КЧМ5, который установлен давным давно в старом срубе, СО радиаторная и может работать самотеком, но все же с декабря по март я включаю циркуляционник для равномерного обогрева этажей. Сейчас планирую отделку помещения перед гаражом - 4,5х6,3 м. Так вот, хотим в в этом помещении сделать теплый пол с керамической плиткой. Сейчас там уровень пола значительно ниже, чем в уже отделанной части, но выше, чем в гараже. Одной из стен этого помещения как раз является стена вышеуказанного сруба. На полу там сейчас тонкая стяжка по грунту, сделанная уже лет 17 назад - но не потрескалась не вздыбилась - короче вполне себе ровная. Так что на неё вполне можно уложить сверху 20-25 см пенопласта и дальше теплый пол, как описано топикстартером примерно.
    Основной вопрос, возникший у меня - это можно ли подключить этот теплый пол к давно функционирующей у меня системе из газового котла и стальных труб с чугунными радиаторами? и как грамотно это сделать? Пол в этом помещении, даже после подъема уровня, получается ниже уровня котла сантиметров на 20-30. От котла в гараж кинута отдельная нитка отопления, которую я открываю (краником), когда на улице начинаются минусовые температуры. Можно ли соединить систему ТП с этой ниткой и как это сделать грамотно, чтобы подавать в пол нужной температуры воду - у меня в системе залита именно вода? И какие насосы надо добавить и в каком месте? Сейчас у меня работает немецкий ЦН Vertex, установлен он на входе в котел уже после слияния всех обраток в общий поток.
    Конечно сама лично я это делать не буду, просто за 20 лет стройки четко поняла - если не знаешь лично, как должно быть правильно - то строители тебя нагреют и будешь платить еще раз за переделку. А наступать на те же грабли уже совсем неохота.
    Спасибо, всем откликнувшимся.
  5. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    @Ladushka,
    почитав здесь, меня уверили, что так нильзя и так ниработает, т. к температура теплоносителя в водяном т. п. должна быть около 30 гр. цел
    Также заверили про плохую теплоотдачу от полипропиленовых труб.
    И вот новость. Месяц назад заезжал к родственнице в гости. Женщина одинокая, помогать некому, сделали ей ремонт на первом этаже - цоколе работники. От действующей СО где обычно 80 гр. цел провели нитку полипропиленовую и завили её фитингами змейкой, всё полипропилен, а так как от него теплоотдача плохая, то на практике показало. Что теплоотдача от 80ти гр. цел на ноги, как раз комфортная. На джоулях не экономит, так как бюджет возвращают, и газ централизованный.
    Вот, век живи -век учись.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Р
    У меня кстати 80 град. на выходе отродясь не было - сейчас в оттепель - 38-40,и то окна приоткрываю а в самые лютые морозы 55-60 :faq:. может мне там просто не с запасом петель наделать, а наоборот чуть меньше? Тем более что пара радиаторов в этом помещении есть и срезать их не планировала :no:. дочка хочет там гардеробную комнату устроить и потому и просит теплый пол. Так а с насосом то что мне посоветуете? На подъеме от пола к обратке из гаража еще ЦН поставить? И еще вопрос: внутренние перегородки сперва построить или сперва пол во всем помещении? Если так, то как их потом прямо на плитку ставить? Так делают?
    ЗЫ: А кстати, может мне не из гаражной нитки ТП запитать, а от обратки - там вода как раз уже всегда не горячая? Правда ввод и вывод получатся из одной трубы горизонтальной на асстоянии не более 2 м друг от друга. В этом случае может наоборот насос лучше на подаче в ТП где то поставить? Или без разницы? Вода то туда пойдет?
  7. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    При такой температуре теплоносителя, только специальными трубами (шлангами) для ТП.
    Насос будет нужен. Про всё остальное,. .., это уже в ярым профи.
    Петли не могут быть с запасом или без такового. Петли укладываются для того чтоб, небыло здесь тепло, А здесь холодно. Везде должно быть тепло и комфортно. Это касается зоны, где ходим, естественно под мебелью можно ТП не прокладывать.
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Ну может до весны дождусь ответов и от профи тоже, а может и предложений...
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    можно..но для этого нужна схема обвязки батарей в гараже. если площадь не большая, то можно поставить регулятор теплого пола по обратке овентроп унибокс, около 7000 рублей сейчас вроде стоит...данный терморегулятор, можете установить в стене, на стене (колхоз) на высоте 1 метр, от чистого пола...
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Unubox RTL-площадь до 20 кв. метров
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    @Федорыч, вы меня простите..но..более косоруких рабочих, я не видел...
    1. Начнем с того, что в фундаменте нет арматурной сетки.
    2. нет утепления плиты от грунта.
    3. нет демпферной ленты, пенополистрол не заменяет ее.
    4 что за колхоз с рыжими и серыми трубами?
    5. петли уложены на столько по-уродски,что возникает вопрос: вы точно не прораб, а заказчик?
    6. сетка рекомендуемая 10х10,а не 15х15.
    Короче, вашу тему нужно переименовать: как делать не надо:)
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У меня там чистых 28 метров, но если еще вычесть перегородки и ступеньки в 2х местах - в жилую часть дома и задняя дверь во двор...то может и подойдет. Буду вникать. Либо просто разложить только по площади самой гардеробной, не залезая в проходы.
  13. al185
    al185
    al185
    В профильный раздел - Отопление.
  14. Evgeniya11
    Evgeniya11
    Evgeniya11
    Тоже собираемся делать теплый пол по грунту, узнала здесь много нового, но так и не поняла какая технология лучше.
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Имею УШП с водяным ТП. В процессе заливки получил следующее: точка 2 ниже по сравнению с точкой 1 на 2 см (длина комнаты 3,5м). Собираюсь выровнять плиточным клеем под правило, затем плитка. Не пойму как оформить примыкание плиточного клея к гипсокартону в точке 2. Получается гипсокартон будет утоплен в пол на 2 см. Может наклеить перед выравниванием какую нибудь ленту демпферную или прям так ровнять? :faq:
