1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы для относительно легкой постройки не сомневался даже.
    Сейчас просто добавляете себе один крупный участок работ - фундамент.
    Опалубка, вязка арматуры, прием бетона, выравнивание, уход, распалубка.
    Не только время потратите, но и деньги.
    Сомневаетесь - делайте УШП с ребрами в местах несущих стен.
    Но лучше с расчетов массы постройки и нагрузок начать. И продолжить в теме УШП :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже 6*9... :super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПРАВИЛЬНО...:super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А для не дачного, никуда не годен? :aga:
  6. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    Я делал. Только на санузел. Работало. Вся система без насоса была.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    подробнее о системе можно?
  8. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Добрый день. Подскажите схему прохода пола над МЗЛФ (в дверных проходах).Стяжка выше ленты примерно на 6 см. Где нужно располагать (и нужно ли вообще?) деформационные швы?
    Здорово было бы услышать мнение al185,Winder
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, планирую залить ТП по грунту внутри уже готового МЗЛ и оставить это в зиму (стены планирую только в следующем году) не чего с ним за зиму не произойдёт?
  10. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    Минус один-приходилось снизу систему закачивать ну и к концу трубы прогрев был гораздо слабее. Сейчас даже не знаю стоит ли заморачиваться. Теплый пол был на небольшой площади-в ванной. Что еще интересует?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Какой длины труба, какого диаметра. Высота гидравлического столба, температура на входе и выходе
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Владимир Таллин, вы вроде больше всех просмотрели отчетов и тем. Какправильно класть трубу ТП в полы по грунту?
    Земсков кладет трубу на пенопласт и сверху армирующую сетку, то есть сетка над трубой и гарантировпнно работает.
    Большинство кладут сетку на пенопласт и сверху вяжут ТП, сетка в моем понимании не работает. Как правильно имеено для полов по грунту, где нет армировпния как в ушп, но армировпние значительно более критично чем в обычной стяжке той же толщины. Спасибо
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По технологии...правильно класть трубу ТП...на пенопласт. Ее пристегивают специальными
    гарпунами. Второй вариант...кладут легкую, очень тонкую сетку...и к ней крепят трубу.
    Не совсем правильный, но довольно простой и эффективный вариант, - класть трубу на
    арматуру, приподнятую на *грибочках*...(у меня так)...полет нормальный.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетку нужно приподнять, черненькое на крышках это обрезки трубы ПНД высотой 20-30мм
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Понятно. А почему труба ТП сверху а не под сеткой, для удобства монтажа? Благо толщина заливки позволяет?
