1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему она должна быть под сеткой?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Классический ТП по грунту - 8-10см толщиной. Армирование минимум на 20 мм от низа. Стао быть или сетку на стульчики или сетку на трубу. Проще на трубу по идее
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу никаких сложностей подсунуть крышку и на неё поставить стульчик.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    я тоже не вижу. Но есть разница размотать трубу по пенопласту и сверху сетка. Или сетка 10 на 10 на стульчики, то есть ходить придется по ней и сверху трубу ТП
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже нету разницы, вернее есть, трубу можно закрепить к лежащей сетке. И ходиться по сетке тож без проблем;)
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Делаю типа полов по грунту.
    На бетонном основании (плита) насыпано 40 см песка и протрамбовано вибротрамбовкой.
    Стал лОжить ЭППС 100 мм.
    И у меня вышло 1,5 сантиметра разницы по поверхности ЭППС.
    Ну то есть правая часть комнаты выше чем левая, ну или левая выше чем правая.)
    Комната 4,5*7,3, три одинаковых прямоугольных контура металлопласта 16 по сетке 15*15 см. улиткой до 80 метров каждый. Заливать буду заводским бетоном М-250 слой будет 9 см. Поверх будут перегородки газобетон 150 мм и лестница деревянная.
    Это сильно страшно?
    Вроде как ну будет с одной стороны комнаты толщина стяжки 7,5 см, а с другой 9 см. Вроде и так плиты ЭППС чуть-чуть гуляют, в пределах 5 мм.
    А с другой стороны вроде и теплый пол...
    Че делать-то?
    Перекладывать с выравниванием это на целый день - я в одно рыло работаю.)
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего страшного абсолютно.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот в месте перегродок я бы сделал усиление.
    Из ЭППСа выложить углубление сантиметров 10 и в него несколько ниток арматуры.
    Сколько и какой это нужно отдельно считать.
    Если нужно конечно.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Поддерживаю. Хоть 20 см хоть сколько. Здесь только про воздух речь шла когда насосов не было. А сейчас петлю даже в стене укладывают. Все выдувает насос помаленьку.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно пол армировать, а не углубления резать.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну труба у меня по сетке будет раскатана. Не знаю уж считать это за армирование или нет... Скорее, наверное, все-таки нет...
    В местах перегородок и опоры лестницы думал сетку дорожную поверх труб теплого пола положить - получится типа как на стульчиках.)
    Пойдет такое армирование?
    Или надо верхний слой армировать и топить сетку в бетон на пару сантиметров? Ну или доставать ее снизу... Сомнут ее нафиг сапогами...
    сколько может весить перегородка? Ну погонный метр 0,15 метра шириной и 2,9 высотой это 0,44 куба.
    Плотность 500 у блоков -ну пусть вес тогда с гипсовой щитукатуркой, обоями и фотографией любимого дедушки будет 270-300 кило... 200 грамм на квадратный сантиметр нагрузки...
    Кстати, оказывается лестницы в доме можно ставить прям на чистовую плитку. А если уж она выдерживает, то уж 9 сантиметров бетона-то?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетку приподнимите на пару см. и считайте, чё её просто так муровать то, пусть работает.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пол армировать это полюбому.
    Просто полноценную плиту толщиной 5-7 см, чтобы она под газобетонной стеной не треснула, с первого раза сделать будет трудно, я думаю.
    Вот и предлагаю плюсом к общему армированию сеткой усилить плиту под стеной.
    Как-то так.
    Поправьте, если не прав...
    пы. сы. Можно конечно сдолать полноценную плиту на всю площадь пола 10 см с армированием, тогда да никаких усилений не надо.
    Но это будет значительно дороже...
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я-бы с радостью, но не представляю как технически это сделать.
    Приедет миксер, даст нам полчаса.
    За это время надо загнать из него в две комнаты бетон (шесть метров по одному лотку гнать и метр по второму, благо с пластификатором он жиденький), разровнять более-менее и отпустить его с богом. А потом равнять и вибрировать.
    То есть либо я заранее ставлю подставки под сетки с теплым полом и тогда таджики по сеткам бегают и проминают и трубу и сетки.
    Либо я в процессе заливи иду и крючком подымаю сетки с трубой. Но тогда сетки я не смогу якорить к ЭППС и кое-где оно будут трубой приподниматься... И маяки горкой из бетона сделать не смогу. Придется или лески или как-то прибивать к стенам профилЯ или доски, потом как-то доставать, в общем непойму как.)
    Поэтому хрен с ним с деньгами - хотел купить сетку 10*10 или 20*20 (что посоветуете?) и проармировать те части, которые будут под нагрузкой... И куда мне ее кинуть - сразу над трубами положить заранее или притопить в верхний слой при заливке?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно так.
    Таджикам вставить звездюлей заранее, чтобы они не ходили по трубам.
