1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Впечатлят трепетное отношение к ландшафту:hello: А можео посмотреть какие-то планчики или все только в макете?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    В основном только макет дома из картона. План фундамента, конечно, есть. С него начинал. Но рисовать петли на нем - неблагодарное дело. Все одно получится подругому немного. Попробовал рисовать и понял что зря время трачу.
    Я как делал -
    Установил в в будущей котельной, на стойках из грунта, собранный коллектор (покупной,в полном комплекте).Укладывать петли надо от него (подключил один конец - проложил петлю - подключил второй конец).Походил - посмотрел - подправил - прихомутил - покурил - почесал репу. До заливки стяжки естно. Следующую петлю по той же технологии и т. д.
    Итак -
    Подсчитал что мне на всю площадь понадобится допустим 550 метров трубы (из расчета 5 метров на 1 кв. м. пола,дело известное)
    Длинна петли для трубы 20-ки 60 метров (рекомендация установшиков при фирме поставщике). Бухта трубы - 200 метров. Разделил на три - получил 66 метров. Такой длинны и сделал петли. Укладывал восемь петель как уж придется, но с понятием естно, что бы по возможности петля одна или две или три отапливали одно помещение, т. е. кратно целому числу петель. Это даст возможность регулировать температуру по комнатам независимо. Но кое где все же получилось по полторы петли, нет не так. Петля одна но она половиной или меньше заходит в другое помещение (кухня-коридор,спальня - коридор) Проходы через внутренние ленты фундамента сделал заранее прикинув, конечно, кое что кое к чему.
    Пробросил электропровода 2.5 мм. кв. на розетки (они же будут и как монтажные коробки для проводов которые пойдут в стены) с расчетом что щиток будет в котельной (упел невзирая на подпор рабочих, их было трое а я один). Не забыл уложить тудаже провода для будущих датчиков температуры покомнатно (мало ли надумаю).
    Ну и залил стяжку. Ошибок не случилось. Счас пол работает, без кафелльной плитки пока, т. е. просто цементный пол, на электрокотле 6 квт. Залит антифриз из леруа мерлена (зелененький такой, эко, на пропиленгликоле) Электрокотел простенький это так, пока, будет потом газовый котел. При минус 10 на улице держал в доме 7-10 градусов. Это при том что напруга на некоторых фазах была 170 вольт. Теперь и с мощностью будущего газового котла легче определиться.
    Поставил (вернее положил на стул) "кситал".Три датчика там. Один в помещении температуру кажет (встроенный),один на трубе подающей, один на улице. По СМС-ам получаю эти температуры, когда запрошу.
    Вот сейчас например позвонил (котел оставлен в деж. режиме на одном тэне т. е. 2 квт)
    т1 - +06.5 гр.
    т2 - +16.0 гр.
    т3 - -02.0 гр
    система на контроле
    напряжение - норма
    реле = 000
    nххххххххххх
    получено 20.45.03 31.01.2011
    Удачи. :hello:
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Интересный метод, зачетно!
    А вот (котел оставлен в деж.режиме на одном тэне т.е. 2 квт) это ж в сутки 50 квт? Это ж только для пробы? Или у Вас дешевое электричество. :hello:
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Электричество как у всех стОит. А что делать? Газом займусь по весне. Коробку доделал только в декабре. Отделку и газ на весну-лето оставил. Положительная температура в доме позволяет при наездах что то делать внутри да и просто замораживать его не хотелось как то. Вот такая проба. Анализ такой показал что котла газового на 14 квт вполне хватит т.к. все окна стоят на зимнем проветривании а температура в плюсе и на 2-х квт-ах. Чтоб была полная ясность поясню, что дом одноэтажный 120 кв.м., из них зал 35 метровый с 6-и метровым вторым светом, 3 метра потолки в комнатах. Так что "двойной каркас" себя оправдывает. Да и анализ при плюсовой температуре, после замеров влажности по помещениям, могу проводить для окончательной выверки вентиляции.
    Вот както так.
    P.S. У нас не у вас,:) к сожалению.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста. Пенопласт и бетонная стяжка ,это обязательное условие для укладки теплого пола ? У меня в цоколь -этаже залита бетонная стяжка 12см. ,можно по ней соорудить теплый пол без применения ЭППС и цем. песчанной стяжки . Если кто знает такую технологию ,подскажите. Заранее благодарен.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А смысл?
    Будете греть "в землю", а не в помещение
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Значит теплые полы отпадают? Придется ставить радиаторы? А на стяжку фибролит и ламинат.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Почему отпадают, сколько см у Вас осталось на "чистый пол"?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да хоть 20см. . Цоколь-этаж высотой 2.8м. ,до окна1.5м. .Вот картинка цоколя.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    НЕ пойму что Вас смущает?
    Вам для устойства теплого пола будет достаточно 10-12см.
    гидроизоляция, утепление 50мм, сетка, труба, стяжка 50-70мм
    Или Вы хотели ТП без стяжки сделать?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я хотел ТП без ЭППС делать.
  12. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Фёдорыч, подскажите, какую трубу использовали? Диаметр, материал. В систему накачивали воды перед заливкой? Фитинги к трубами сами припаивали/прикручивали? По коллектору можете посоветовать, какой брать?
  13. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    Хотел совета попросить: достались мне, одним словом, стены... сделал крышу с мансардой и решил всё отопление тёплыми полами орагнизовать и даже уже трубы нарисовал (во вложении)... очень нужно узнать ваше видение моей схемы построения системы отопления...
    По теплопотерям (как планируется, сейчас есть стены и крыша):
    Пол: 50 мм стяжки с вмонтированными трубами тёплых полов на 50 мм ППС, положенном на гидроизоляцию по земле.
    Самая плохая стена в плане теплопотерь (если верить таблицам) - это известняк, положенный на глину с соломой. Остальные: 200 мм 3-х пустотный шлакоблок + 100 мм пенобетона внутри. Все стены будут утеплены ППС 50 мм.
    Окна - 3-х камерные, формула пакета 4solar-14ar-4-16 ar-4i-low, профиль Veka swingline.
    Мансарда (какркасная конструкция)- стены: 50 мм ППС + утеплитель (Роквул и т.п.)100мм, потолок вата 250 мм. на горизонтальных плоскостях потолка - 50 мм ППС и 150 мм утеплителя.
    Схему тёплых полов прилагаю. вроде всё рисовал с направлением движения теплоносителя от наружных стен. Около стен шаг труб ТП 100 мм, дальше больше (увеличивается шаг на 50 мм, через две)
    Как планирую устроить узел отопления - настенный котёл с бойлером в кухне.
    Нормально ли по утеплению?
    Правильно ли спланированы петли?
    Как лучше устроить узел распределения теплоносителя?
    Нужен ли дополнительный насос для циркуляции и какой посоветуете?
    Ну и про мощность котла тоже интересно было бы услышать ваши мысли...
    Я конечно понимаю, что вопросов много, но это первый мой дом - так что прошу на меня не серчать.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да ладно..Я так не подходил плотно. Рисовать пробовал но это так для общего представления. У меня 8 петель по 66 метров.Бухта была 200 метров.Делил ее на три. Труба - двадцатка. Ну принцип что б целое количество перель на комнату. Это для умного дома в идеале. т.е. покомнатное регулирование. Но так не получится. Где то и залезает в соседнее помещение. Коллекторы установил и от них погнал укладывать. С чертежами это стыкуется конечно но как говорят "плюс минус трамвайная остановка".
    Так вроде все у вас нормально. А че гадать. Сделаешь и попробуешь. Ну уложи плотнее петли если не влом. Пару лишних. Запас не ...как говорят. Больше не меньше. Отключить или поток уменьшить всегда можно. А вот добавить тепла потом если не хватит - только батареи. Все остальное не стоит трепа. Полно про это везде.
    Труба двадцатка. РЕКс или как там ее называют. Ну для теплого пола водяного. Полез в инет по питеру. Нашел подешевле и поближе к дому. Поехал да купил три бухты по 200 метров. Там же и коллектор в сборе на 12 сосков.(ненужные заглушил про запас). Это мой такой горький жизненный опыт. Если гнал в багажник копейки когда то при разобранном салоне 3 провода, то через пару лет выяснялось что надо было пять гнать. Вот потому и коллектор взял с запасом сосков.:)
    Когда все собрал то накачал автокомпрессором 3 кг воздуха. Засвистело в соединениях. Устранил. Накачал снова. Выдержал день. Дакление не упало -- залил стяжку. Потом накачал систему незамерзайкой из Леруа. Эко какой то. Ну это когда уже котельную всю обвязал. Расширительный бак на чердак вывел, как в старых системах при царе горохе. Т.е. не стал использовать мембранный. Все прекрасно. И заливать и видно в бачке сколько жидкости. Зиму нормально топился электрокотлом 4 квт. Просто держал десяток градусов в доме. Газ дорого очень делать. Сосед уже к пол лимона подбирается. Но ему зимой жить и он молодой еще. А нам не потянуть. Путя оборзел сука. Бум ждать когда наши придут.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Федорыч Здравствуй. Отлично всё получилось!:super: аккуратность и миниатюрно:aga::hello: на фото котёл такой маленький...что за модель/мощность??
