1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Это фото не моей стройки, по такой технологии могут сделать. Но мне было интересно услышать мнение
  2. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Я думаю что на юге хватит и 50?
  3. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Земля
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Решили всю планету нагреть за свой счет?
    Скорее всего не получится - деньги на ветер.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Юге, эт хорошо, летом прохладнее в доме.
  6. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Puzan3011, Греем...греем...согреваем...всю планету прогреваем...:)]
  7. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Winder, Ну да. Летом в шерстяных носках, а зимой даже угги не помогают, от пола тянем холодом, жесть...:(
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Потому и переделывать надо.
    К сожалению. :(
  9. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Подскажите, имеется фундамент, хотим утеплить отмостку, цоколь и выполнить теплые полы по грунту и уйти в зиму. Вопрос: с полами ничего не случится?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Заливать трубы под давлением положено.
    Если зальете воду - придется сливать и компрессором продувать.
    Зальете сразу антифриз (размешанный сразу на наши морозы) - ничего не будет.
    Если опрессовывать при заливке воздухом будете - то на зиму ничего делать не придется. Но это на любителя - течи с мыльной водой искать. Мне показалось удобнее жидкостью опрессовывать - она не сжимается и сразу видна протечка.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это все клёво Вы расписАли.
    Но вопрос у автора скорее всего в другом. :|::aga:
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да? Про пучение например? Я бы не связывал (так и сделал себе) пол по грунту и цоколь/фундамент. Например - выполнил через деф. шов из ЭППС 30 мм.
    А мне подумалось про риск оставить воду в трубах на зиму :)
    Пусть автор всё таки уточнит свой вопрос.
  13. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    @PavelTLT, Вы все верно поняли. Значится будем заливать антифриз с водой и оставлять все в трубах.
    Теперь про пучение, будем делать также как и вы сделали-не связывая пол с цоколем.
    PS хочется верить, что пучение грунта предотвратим утеплением)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу выложить схему всех слоев над-под грунтом. Где отсыпка, где утепление, где бетон и т. п.
    Иначе не ясно, что вы и чем предотвратите.
    Про антифриз - когда изучал этот вопрос, мне больше понравились антифризы из конкретных химических веществ с конкретными концентрациями. А не "непойми что с полки гипермаркета" типа "теплый дом" и еще что-то. Последние годы маркетинг обгоняет здравый смысл.
    Уж решили этиленгликоль - купили этиленгликоль.
    Решили нормальный безопасный антифриз - купили, например, пропиленгликоль (его, например, можно лизнуть - в жидкостях для электронных сигарет основной компонент для имитации "удара по горлу" при затяжке - то, ради чего я курил 16 лет :)).
  15. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    @PavelTLT, Начну сначала тогда! :) Дом с размерами 15х12 в Самаре (привет соседям;)), одноэтажным будет, фундамент свайный буронабивной с ростверком по типу мзлф (так уж вышло). Порядок работ таков, был снят слой земли в 60 см, пробурены скважины 400 в 2 м длину, под ростверком утрамбованный щебень 200 мм и на нем ростверк 400х600. Еще поверх ростверка 5 рядов кирпича. Утепление ростверка и отмостки см. вложенный рис. Внутри дома все засыпано песком, планируем 100 мм ЭППС, с бортиками (демпф. швами) как у Вас.
    Прикладываю геологию, мой грунт это элемент 1 и 2.
    Успеть бы утеплить...
