1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Перегородки хотелось сделать из кирпича в 120 (h=3м), выдержит ли пол такую нагрузку? Пол 70 мм.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы себе так не делал.
    Уж либо ростверк делать на глубину промерзания, либо не "якорить" его сваями, а поднимать над уровнем земли.
    У вас же пучение под ростверком (если будет) оторвет ростверк от свай.
    Вообще, зачем нужны сваи в вашем варианте?
    От пучения страхуются (не на 100%) утеплением отмостки. В случае чего - будет поднимать незаглубленный ростверк, он будет воспринимать нагрузку. Если был запас прочности - и не случится ничего.
    В вашем же случае случится обязательно - ростверк у вас заглубленный, он за собой сваи не сможет поднять. Просто треснет либо в месте примыкания к сваям, либо поперек. ИМХО.
    Почитайте на форуме про заглубленный ростверк со сваями, ничего хорошего вы не прочитаете.
    Это что за пол 70 мм ? По мне - фигня. Можно бетонные стяжки под теплый пол заливать 80 мм, но они в каждой комнате свои будут (поверх утепления, но снизу черновой пол или перекрытие). А так чтобы перегородки ставить - я бы не рисковал.
    Считайте или ищите рабочие примеры с форума. Я бы не делал меньше 100 мм с армированием и товарным бетоном (что собственно и сделал).
  3. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    С фундаментом, пишу ж, так получилось, изначально планировали ростверк над грунтом, но вот не придумали как забивать, просто забиркой-холодные полы. Строители уболтали на теперешний вариант, сказали утеплишь и не будет пучить. Сейчас бы сделали так: ростверк над грунтом, поверх кинуть плиты, а там утепление и теплый пол.
    Про полы, черновые нужны, по ним перегородки, и в каждой комнате свое утепление и тепл полы в стяжке, так?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, просто сделайте армированную плиту толще.
    Лучше рассчитать, конечно.
    Я без расчета сделал толщиной 100 мм, на ней стоят перегородки из КББ толщиной 90 мм. Армирование и прочие подробности в отчете
    Теперь будете меньше слушать заинтересованных людей. У вас с ними разные интересы.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ни чему Вас к сожалению ситуация не научила.
  6. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    @Puzan3011, и этот вариант неверный? А как надо?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Посмотрите темы по УШП и УФФ.
    Сразу все встанет на свои места.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пол по грунту, проведена засыпка и трамбовка в уровень с цоколем, далее планирую ЭППС, где темнее 50 + 20 мм, где светлее 40 + 20 мм, далее полусухую стяжку 50-70 мм в один уровень. Теплые полы будут в помещениях светлого тона. Достаточно ли армировать теплый пол только фиброй или обязательно, металлической сеткой, и можно обойтись без фольги? upload_2015-9-16_13-0-52.png
  9. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    Профессионалы, мастера и любители! помогите разобраться и определиться. дом будет каркасный. залили ленту и хотим теплые полы по грунту. Выложили по ленте брус направляющий планируем залить полы. но получается что лента выступает не равномерно, от 2 до 7 см. если положить по периметру полов утеплитель 2 см, то где то они будут попадать на ленту где то нет. Советуют толще утеплитель положить, тогдат в доме будет пенопласт по периметру. есть мысль сделать как на рисунке, кто что подскажет?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/327164/#post-13807425
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Winder, а когда делали полы - сначала положили сетки, потом прикрутили трубы, а потом уже подсунули стульчики?
    Или сразу сетки на стульчики и потом ходили по этой шаткой конструкции и трубы укладывали?
    Мне было-бы удобнее стульчики потом подпихивать. Ломик, фанерку подложить, поднимать сетку и стульчик ставить...
    Сколько их надо на квадратный метр, не помните?
    З. Ы. Только-только отпуск дали, буду делать полы.)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5-6 штук на кв. метр...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @quaidan, сразу сетку преподымали, ходить вообще без проблемм. Но можно и потом.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Winder, а какой слой бетона должен быть снизу?
    сама плита будет 9 см, стульчики брать на 25 мм нормально?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, вполне. по 20-30мм подставки.
