1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder подскажите пожалуйста: какой размер ячеек должен быть при использовании арматуры диаметром 6 мм, площадь помещения 20 м2. Благодарю!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шаг не зависит от диаметра, он от толщины бетона зависит при толщине 100мм - сетка 100, при толщине 150, сетку тоже 150.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Толщина около 7 см планирую, значит ячейка 7 см?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетона 7 маловато, 10 самое то.
  5. Kozmich
    Kozmich
    Kozmich
    Уважаемый Федорыч, 5 лет ровно прошло с момента старта. Как ведет себя стяжка?, трещин нет? не просела от нагрузки в каких местах? ответьте пожалуйста. Очень интересно, потому как сам убеждаю родственников делать за один раз, а "добрые люди" уже насоветовали им сначала плиту лить, потом утеплитель, и уж потом теплый пол с финишной стяжкой.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Блин... У труб вмятины появляются... Поставил сетки, доматываю контура и обратил внимание что на трубах есть вмятины до пары миллиметров глубиной. Видимо както наступал на них в процессе... Это как... Очень плохо или хрен с ним? А ведь еще бетонщики по ним бегать будут. Но там их под давлением буду держать...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы надо ставить под давление...и заливать их тоже ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Насчет заливки это даже есть в инструкции производителя в коробках с трубой.) а вот вмятины при установке или транспортировке это как?
    Логично предположить что пофиг, ибо тогда текло бы у всех. На трубы невозможно не наступать при монтаже.
    Кстати для товарища Виндера. Сетки чтокилограммового монтажника держат плохо. В местах крепления к стульчикам деформируются. Но в целом неплохо. Зазор есть с полом.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да нормально все. Я жил без пола чистового пару лет наверно. Сам поманеньку делал потому что.
    А почему что то должно трескаться? Там пирог то огого. Например у меня. Два слоя утеплителя экструдированного по 50 мм с перехлестом что б (а не один 100мм, хотя такого и нет наверно). Это уже плита. На нее можно машиной наехать даже. Потом стяжка по сетке с привязанной трубой. Если в стяжку не пожалеть цемента а нормальную пропорцию да бетономешалкой а не руками. Нормально что б, то этот блин будет лежать как перекрытие даже над пустотой.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Короче, спросил производителей. Замятия труб пофигу.)
    Осталось накрутить 1,5 контура. опрессовать и в путь.)
    Проще всего оказалось сначала расстелить сетку, потом по ней трубы, а уже потом поднимать на стульчики.
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Не понял "про заливать стяжку когда труба под давлением". Это как обеспечить если котел еще не висит?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex23945, а при чём тут котел?
    Закачивается обычная вода.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В гребенку из компрессора дунуть воздух 3 очка и закрыть на ней вентиля. Воду не надо - вдруг к зиме отопление не запустиццо.
  15. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Уточню, бетон для теплых полов (стяжка 10 мм.) по грунту марки М200, обыкновенный фабричный с гравием? Или таки без гравия?
