1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Без гравия-это раствор, а не бетон.)
    А нужен бетон М300 с пластификатором.
    на заводе знают.)
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот из чего маяки делать для теплого пола на сетках и стульчиках?
    Вот профильная труба 20*40 мм пойдет или все-таки великовато?
    Мне-б купить того, что потом использовать можно... А такую трубу я для забора потом употреблю, лаги из нее...
    И как правильно маяки ставить?
    Вот я нащел высшую точку (перепад высот ЭППС у меня до двух сантиметров).
    Потом плюхаю самозамешенный бетон покрепче со щебеночкой щедрыми горками, укладываю на него профильную трубу, ставлю уровень и резиновым молотком вбиваю в эти горки?
    А вот если я заливать буду через недельку, то я эту трубу вытащить смогу? Или маяки прямо перед заливкой за сутки-двое ставятся?
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я так понимаю, что не надо волноваться по поводу того, что рабочие трубы промнут?
    То есть спокойно по ним можно бегать, ходить и возить тачки с бетоном?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это точно не стоит делать...:)]
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как без этого-то?
    Не поверю что все здесь присутствующие заказывали себе бетононосос на заливку и ходили на цыпочках.)
    Да и УШПисты тоже льют обычным образом - приходит миксер, они с лотков валят в плиту прям на трубы и растаскивают вручную.
    Не думаю что нога в кирзаче давит на трубу меньше, чем резиновое колесо тачки.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ходьба по жидкому раствору с гравием под которым трубы и ходьба прямо по трубам это немного разные ходьбы :)
    Незнаю как кто, я всегда, когда заливал что-то по трубам делал мостки и по ним ходил.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Впервые слышу про такое.)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если вы чего-то не знаете это не значит, что такого не может быть :)
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Лучше, конечно, за сутки, но если что-то заставляет сделать раньше, то маяк просто утопить до нужного уровня в раствор, а на следующий день вытащить и поставить на место. Выступающие края раствора (чтобы не мешали растягиванию, затирке и т. д.)я просто срезал болгаркой. И еще...Маяки делал из прутьев арматуры.
    Сами маяки ставите так, чтобы постепенно продвигаться к выходу из помещения. Хотя, если бетононасос (миксер или машинная стяжка?),то плюнуть может на всю площадь.
    Кто-то не рекомендует добавлять гравий в стяжку ТП. Мол труба расширяется, у гравия острые края...Блин,взять острый гравий и попробовать порезать трубу кто-то пробовал?...Я да! И гравий добавлял!
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Акакую арматуру брать? И по таким маякам тачки с бетоном катать можно?
    Мне кажется что развалятся...
    Я миксер закажу и бассейн из баннера. Так армрояса заливал. Только там максимум два куба было... Но ведрами...
    А тут почти по 4 на комнату... Но тачками...
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Winder, а у Вас фоток конечного результата случайно нету?)
    Чего то мне какую-то херню залили.)
    Перепад высот 3 сантиметра.
    Под двухметровым правилом до сантиметра разницы может быть кое-где,хотя в основном порядка 4-5 мм неровности.
    Ща попробую фотки вставить.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В общем такая вот поверхность с камнями.
    В другой комнате камней нет и перепад не такой конкретный)
    Вопрос собственно один - что делать.
    Во-первых, с рабочими.)
    Убить и сжечь и не давать денег? Или типа все так делают и дать по таджицким расценкам 200 рублей за квадрат, а не по молдавским 400?
    И как-бы примерно оценить размеры бедствия? Понятно что плитку я сам уже на такое основание не уложу, придется сдаваться плиточнику... А вот перерерасход клея как-нибудь можно оценить по такому перепаду?
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Вокруг тепловой дорожки (встроенный в теплый пол конвектор-обогреватель) термошов делать?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не паниковать.
    Всё выравнивается расствором по маякам не торопясь самостоятельно.
    Я б заставил сделать это рабочих.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    По маякам не выйдет.
    Слишком толсто.
    Думаю про всякие самовыравнивающие смеси.
