1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чего это не выйдет?
    Всё выйдет.
    Маяки же не обязательно пять сантиметров толщиной делать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3см эт много, 1см в норме, с бетоном ровнее не залить.
    Если 3см эт локальный бугор, то проще его сбить, если ямка - подлить. Если плавненько по длинне от 10м и более - можно забить.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Там довольно плавный перепад. Двухметровым правилом не заметно, трехметрового и выше у меня нет.
    Лазером видно. Включаю и хожу с вертикальной линейкой...
    Сбить на каких сроках реально при температуре семь градусов? Дней через пять реально еще?
    А что с мелкими камушками делать? Сколупнуть пока не застыло сильно?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    И какой тогды выход?
    Раствор тонко не подлить. Придется самовыравнивающуюся хрень покупать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно на любых, но чем раньше, тем проще.
    Если делать нефиг, колупайте, но всё-равно плитку под гребёнку не положите. Чтобы сразу ровно залить бетон, то нужны маяки и гладилка.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Маяки были. Пенопластом заглаживали. Получилось вот это...)
    Теперь непонятно что с этим делать...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гладилка должна быть стальная а разглаживать нужно когда бетон схватился, но ещё мягкий.
    Если принципиально нужен горизонт и плитку класть под гребёнку, ставте маяки по своему лазеру и заливайте стяжку.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А я не знаю нужен он или нет...
    Большая комната.
    Кухня столовая.
    Как мне ее отделать?
    Я думал плитку, но с таким препадом да на теплый по ее вообще уложить можно? Так чтоб глаза не колола...
    Или ну уложить плитку с уклоном так вообще делают?
    Еще раз заливать стяжку тактам минимум 3 сантиметра надо, а я уже радиаторы повесил исходя из нынешней. Добавив 3 см на плитку...
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А ходить как?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем?
    ставим маяки для стен и так же как штукатурят стены, штукатурим пол.
    Я так делал тыщу раз.
    от 1-го сантиметра и больше с маяками, остальное по уровню затиркой выравнивал.
    Если делать самому, ни куда не торопясь, за день комнату в легкую.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На карачках задом наперёд, затирая следы. Можно доску/фанеру подложить.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А зачем гравий то ложили? Можно было бы стяжку сделать на основе фибры. На вашем месте я бы заставил сбивать эти камни не стяжка получилась а какая то гладильная доска
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Топикстартеру большой респект, собираюсь делать по его идее.
    Итого есть лента, отсыпка песком. Куплен ЭППС (в расчёте на 3 слоя по 5 см.=15см.). Тут обратился в одну контору (ищу кто уложит мне пирог, если не найду буду сам кавыряться), так они мне начали песни петь про обязательное наличие черновой стяжки под ЭППС. На мой вопрос зачем она они мне сказали что якобы к этой черновой стяжке будет крепиться обрешётка (сетка), на которую будут монтироваться трубы. Я слегка обалдел от такого решения, но поговорить хотелось. :) Задал им вопрос - это как это они собираются крепить сетку через 15 см. ЭППС? Задумались... После чего начались песни про то как долго они занимаются ВТП, в том числе по грунту, какие они суперспециалисты и т. п. В общем мягко были мною посланы искать других клиентов. Но вопрос у меня в голове червячком таки остался - обязательно ли делать эту черновую стяжку? Достаточно ли будет просто песок (у меня его там сантиметров 40 насыпано) пролить водой и утрамбовать виброплитой? Ну а сверху уже три слоя ЭППС по 5 см., плёнка, сетка, труба и стяжка (полусухую думаю).
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я пока решил купить самоовыравнивающийся юнис-горизонт, который от 2 мм., ну и кое-где его подлить. У меня есть впадина основная, уменьшу ее чуток, будет разница не 2, 5 см, а 1,5 или 1 см...
    Недешево правда встанет...
    Но куда деваться.
    В принципе сосед вон свою плитку показал - укладывали на бетонную плиту, не доидаясь высыхания, через пяток дней после заливки.
    Ровно все с виду.
    Я даже думаю а может ну его нафиг... ну не в горизонт... ну и хрен с ним.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Sanap, у полусухой стяжки есть минус (со слов, сам не видел) - ее типа хрен уложишь, если плиты ЭППС гуляют при наступе.
    кстати, я в одной комнате укладывал с нахлестом 5 см ЭППС, в другой - сразу 10 см.
    5 см ощутимо гуляли туда-сюда, в 10 см стояли как влитые.
    сетку конечно приятнее крепить анкерами в пол через ЭППС. Но глупо делать мостики холода.
    Там небольшой геморрой с тем, сто сетка будет трубами слегка загибаться, но все преодолимо.
    У меня жена хорошо вяжет крючком.) Тем, которым арматуру проволокой вяжут, некоторые лентяи стяжками крепят.)
    сколько, кстати, за работу фирма попросила?
    А то чую придется после нового года начать подрабатывать монтажником, я когда то сантехником работал.)
