1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это бетон М-300.
    Там один сплошной гравий почти.)
    Мне перегородки на этот пол ставить.
    Я нормальных людей, которые полусухую стяжку с фиброй и прочими прибамбасами кладут спросил - их стяжка перегородки не держит.
    Нет, они сквозь пол не провалятся, но трещины и т. п. пойдут...
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    До стоимости не дошли, так как я после того что они высказали про крепление сетки к черновой стяжке понял что с ними работать точно не буду. Вообще за работу (выравнивание, проливка и трамбовка песка, укладка ЭППС, плёнки, сетки, труб) на площади 60м.кв. (6 контуров 5 комнат) думаю затратить не более 60 тыр.
    Ну анкерами к ЭППС это не проблема (точнее даже не анкерами - пластиковые дюбели в в них уже саморезы, до третьего слоя ЭППС не дойдёт. если и дойдёт, то чутка совсем), причём думаю что ещё ЭППС между собой проклеить, той же пеной, укладывать внахлёст конечно же. Так же есть мысля по краям (у ленты) ЭППС поставить ребром. то есть защитить ленту от внутреннего тепла. Высотой такая лента будет в ширину ЭППС, вот если в неё просто воткнуть сетку хотя бы на сантиметр, то никакая труба эту сетку не выгнет. Хотя для таких боговых панелей можно и 10 см. ЭППС прикупить, думаю пока.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    За тыщу метр очередь будет желающих.
    Уложишься.
    втыкать в сетку ЭППС... ну наверное можно. В теории должен быть защитный слой бетона, но у тебя сетка будет нерабочая, а просто каркас для трубы так что можно.
    Крепить сетку к ЭППС достаточно пластиковыми якорьками для крепления труб, в палатках продают, то-ли 300, то-ли 500 рублей пачка сто штук.
    Они дешевые и их хватает.
    По краям ЭППС особо не добавишь. Плинтусов таких не производят, чтобы закрыть.)
    А делать чтоб нависала плитка... ну наверное можно... даже скорее всего.
    Я 2 см ЭППС пустил вдоль стен. Над ней штукатурка нависнет потом при отделке...
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    От думаю чем-либо подобным и листы ЭППС между собой закрепить, потом трубе будет уже сложно поднять три слоя по 5 см. Благодарю за инфу. :hello:
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну блин, опять эти кренделя звонили и опять им рассказал что черновая стяжка под ТВП не нужна. Упёрлись что они так работают, крепят сетку к черновой стяжке и всё тут... Вторично были посланы. Странные люди...
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не чем не надо крепить с Торцов по желанию можете на пену посадить а слои не чем во-первых масса стяжки большая ею и придавит можете если так прям хочется когда будите крепить сетку дюбельгвоздями через слои утиплителя. Вот посмотрите ролик грамотный человек все по полачкам разложил
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В днном ролике мастер крепит дюбелями к бетонному черновому полу, что мне категорически не подходит.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, а зачем?
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Чтобы лента не соприкасалась со стяжкой. Лента не обогреваема, зачем мне её греть?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Обычно между лентой и стяжкой с ТП ставят демпфер, ибо стяжка расширяется от нагрева. Может, этого демпфера вам и будет достаточно для теплоизоляции.
    А что касается черновой стяжки, то я от нее тоже отказался. Вреда в ней не вижу. но и преимуществ тоже.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    мастер крепит сетку так как она вся пропеллером получается заодно и утеплитель. Зачем Вам вообще крепить пенопласт? ИМХО лишняя заморочка, что с ним может быть, не куда пенопласт под весом стяжки не денется
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Всё правильно зачем придумывать велосипед когда за Вас@Sanap, всё придумали давно
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я и не говорю о том что пенопласт собирается куда-то убежать. Меня "мастера" пытались убедить в том что если сетку не крепить в черновой стяжке, а потом ещё и трубу на неё уложить, то всю конструкцию перекосит ещё ДО заливки стяжки. То что бетоном придавит и слону понятно, про это я не говорил ничего.
    Я ещё не совсем понял как буду у себя всё это делать, ближе к теме всё сложится. Будет это демпферная лента или что-либо ещё пока сказать не могу. Демпферная лента будет однозначно, но что и как потом будет в мае (когда начну делать) прикину.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Где ТП собираюсь уложить 15 см ЭППС. Где нет обогрева только 10 см. Под пенопластом еще 80 см песка. Или не жадничать и везде 15 см сделать.
    Цена вопроса - 5 кубов эппс и разная толщина песочного основания.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Что то я сомневаюсь чтоб всю в связке конструкцию перекосило, даже если труба будет из шитого полиэтилена. Если они имеют в виду, что сетка волнами пойдет то да так и будет но если на сетке сэкономите и купите сварную сетку диаметром прута 3мм. Я не пойму какая у Вас преграда в том, чтоб закрепить сетку дюбельгвоздями себе так и буду делать потому как хочу добиться равномерного слоя бетона над трубами хотя говорят что не чего страшного если труба не много плавает по высоте ИМХО надежнее все таки закрепить сетку ведь она крепится временно до заливки бетона. :hello:
