1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    К чему крепить сетку? Я хочу её к ЭППС крепить.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sanap, если сетка в картах возьмите пластиковые грибки с большой резьбой и шляпкой для эппс и притяните сетку в углах к утеплителю. Держит очень хорошо. А дырку в грибке можно использовать для контроля толщины стяжки. Вкручиваете длинный шуруп или гвоздь на нем отбиваете уровень, и по нему промежуточный контроль, можно выкрутить сразу после заливки, можно потом.
    Грибок заодно скрепит листы межлу собой и нет мостов холода
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Примерно так и думал, скрепить пластиковыми изделиями именно все три листа. Ну и проклеить их как на видео выше пеной. Думаю такую систему ни одна труба не вывернет.
    :hello:
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sanap, только если у вас нет черновой несущей стяжки, а будет только один рабочий слой бетона. То или сетку не крепить и поднимать потом в бетоне или кидать сверху труб тп. Даже если увас все пепегородки и прочие тяжести имеют опру на фундамент, 8-10 см бетона по упругому основанию армировать надо
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если и пенить то только первый слой. Особенно если между слоями перерыв большой и пена наберет прочность, срезать потом, мусор убирать. Муторно и бесполезно. И демпфер вертикальный я бы прижимал горизонтальными листами, а не сверху ставил в слое бетона.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут вообще можно подумать про два слоя сетки, под трубой и над трубой. Если сетка под трубой то очень удобно трубу класть по сетке.
    Это Вы про какой перерыв? Слои ЭППС плотно друг к другу прижать планируется.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sanap, сетку под трубой берите 5×5 самую тонкую и дешевую кмк разметочну. А основную по расчету или местным рекомендациям.
    Перерыв естественный между слоями первые два листа положили запенили, пока первый слой закончили, пена что вылезла затвердела достаточно, чтобы второй ряд уже не раздавит. А если еще и на обед межлу слоями пошли или у ва 300м2 укладывать, то точно все что вылезет потом срезать.
    Мелочи, но технологичность работ падает, а если наемные так просто оставят, ничего страшного бетон прижмет, но до этого все волнами будет, маяки ставить будет сплошное удовольствие
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Разметить можно и фломастером. :)
    Вся пена вылезшая из первого слоя будет срезаться. Слои будут плотно один на другой, внахлёст.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Упс, не понял... Вот тут вот пишут что для полусухой стяжки вместо армирующей сетки можно применять фибру. Мастера, кто что может сказать по этому поводу?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Я не мастер, но тоже на полусухую заглядываюсь. Там - фибра вместо сетки и есть.
    Смущает только ее прочность - ни разу не видел никаких сертифицированных испытаний.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот думаю, что на ЭППС сначала сетку постелю, к сетке трубу, а уж сверху всё это залью полусухой стяжкой с фиброй...:nono:
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Точно так же планирую. Только сетка здесь, на сколько понимаю, служит больше для крепления труб, нежели для армирования...
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да, именно так и считаю. Хотя думаю что вместе с фиброй это только придаст прочности конструкции. Если хоть немного - уже хорошо.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Sanap, не нужно сетку к ЭППС крепить.
    @Todosman, Вам дело говорит. Либо сетку приподнимать в процессе заливки, либо сразу под нее подложить что либо
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Неправильно думаете, полусухая стяжка, а у вас плита по упругому основанию. Только заводской бетон от 200 марки и выше
