1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    ГОСТы, СНиПы в студию!
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Кстати вот:
    СНиП 2.03.13-88
    8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.
    Т. е. важно обеспечить 20 МПа. Если полусухая это даст - ок.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    И как это проверить?
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Не знаю... Сертификат или результаты испытаний запросить?..
    Специалисты, подскажите!
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы как хотите, а я монолитный армированный бетон сделаю и буду спать спокойно. Полусухую на столь ответственном узле не приемлю, да еще фактически без армирования
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я уже видел один дом аналог моего именно с полусухой стяжкой, посему считаю что проблем нет. В том доме уже полтора года живут.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В моем понимании дома аналога при полах по грунту быть не может, основпние, тип и толщина слоя песка, трамбовка - все индивидуальное. На истину в последней инстанции не претендую.
    У дома аналога какая толщина плиты? Перегородки на плиту опираются. Говорил с несколькими специалистами по сухим стяжкам, говорят критична толщина, согласно их книжкам- инструкциям на немецком после 65-70 мм, марку больше 150 в нижнем соре получить на стандартной и немецкой смеси нельзя. Попросил книжку, получу выложу скрин
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут вспомнил что у того дома фундамент плита... Это да, несколько отличается от того что у меня. :( Делать полусухую стяжку с полным армированием или обычную стяжку? Как обычная стяжка будет себя вести в срубе без окон?... От ведь заморочки...:faq:
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поддерживаю!
    Никто вам гарантий не даст.
    Самострой без лабораторных испытаний, договоров и технадзора понимаю так - делай так, чтобы точно выдержало. На свой личный страх и риск (а не как подрядчик делает в расчете на суды, перевод стрелок, компенсации и прочее).
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ваши проблемы и вопросы закончатся, когда вы армированную бетонную плиту перестанете называть стяжкой.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Благодарю за тонкий намёк, но может чуть чуть конкретики добавите в наши незнакомые с данным видом работ мозги? Есть что по существу? :hello:
  12. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Скоро заливать стяжку водяного теплого пола без опоры на фундамент. Грунт -> пленка 200 мкм -> ЭППС 50 мм -> сетка 4*100*100 приподнятая на стульчики - > труба теплого пола.
    Бетон заводской П4, М300. Три комнаты грубо по 4*4 м.
    Отопление включено, трубы теплого пола - теплые.
    Вопросы:
    • За сутки до заливки теплый пол выключить? Когда и в каком режиме можно включить?
    • Какую температуру установить в помещении пока бетон набирает прочность?
    • Маяки планирую так: арматура гладкая 8 мм в грунт сантиметров на 20-30, труба профильная 10*10 сваркой к арматуре. Пойдет так?
    • На каком расстоянии маяки удобнее ставить? 1.5 м нормально? Маяки лучше ставить параллельно или перпендикулярно входу в комнату?
    • После заливки на следующий день маяки вытащить (по возможности), накрыть все пленкой и забыть на неделю?
    • Из инструментов: лопаты, правило, что еще?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конкретика в самой сути - полы по грунту - это армированная железобетонная монолитная плита, которая работает как армированная монолитная железобетонная плита.
    Вы же упорно хотите сделать стяжку - выравнивающий слой под финишное покрытие. Стяжка не работает как армированная железобетонная монолитная плита
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Уфффф... Тогда так - могу я залить трубы тёплого пола, растянутые на арматуре и залить всё это бетоном? Это будет ведь плита?
    Хотя с другой стороны читал что можно просто сделать черновую стяжку, причём она не обязательно должна быть армированной, даже просто если смешать цемент с песком и холрошо сие пролить, то этого будет достаточно для подготовки под ЭППС... Кто сможет прокомментировать?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sanap, в таком случае она будет без армирования.
    Можете сделать черновую, потом пенопласт, потом чистовую. Но это совсем другая история.
    Вы бы фак доконца почитали: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/page-6#post-11047475
    я не просто так говорю - чуть нагрузить полы и уже две сетки армирования надо https://www.forumhouse.ru/threads/178234/page-6#post-12989445
