1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ай...Не помню как называется .Наш какой то. А че там. Три тэна по 2 квт каждый в трубе. 6 тыщ стоит. Сказали что тэны польские. Включал то 2 тэна то один. В зависимости от погоды за окном. Счас правда поставил уже реле времени недельное т.к. перевели оплату света на два тарифа. А зимой брали как промышленный тариф, видимо пока строился. Дороговато выходило.Хотя я еще ничего не оформлял по дому, но позвонили и сказали мол приходи пиши заявление на два тарифа , как у людей. Почему так они подобрели вдруг не выяснил. Так счас можно ночной включать автоматически, когда надо. А за день, по инерции пола не сильно холодает,, когда и на улице прохладно. Это я все весной еще опробовал. И "кситал" поставил. Он мне все температуры по смс сообщал. Ну или если свет отключали. Фотки этой нет. А.. так яж на даче. Счас схожу сфоткаю.
    вот так теперяче
  2. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Федорыч, как трубы пускать через перемычки фундамента?
    И про трубу, PEX. Фитинги к ней припаивать надо, или она уже идет с ними?
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я когда еще фундамент отливал то закладные сверху ложил из кусков доски. Приблизительно глубину этих проходов расчитывал так чтоб труба как лежала так и проходила на одной высоте. Потом когда опалубку снял и эти колобашки выбил. Потом их можно и поглубже сделать т. к. эти проходы тоже изолировать надо или трубкой поролоновой или тем же пенопластом.
    Фитинги вместе с коллектором. Их отдельно покупал там же. Они не паяются а механически обжимают трубу. Ну ладно пойду сфоткаю. Запасные висят в мешочке на коллекторе.
  4. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    А как делать канализацию в полах по грунту? не сомнет ли пластиковую трубу?
  5. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Я делал, все работает нормально 2 года уже. Трубу надо брать рыжую. Канализацию по руководствам А. Ратникова делал - ассенизатор пока ни разу не вызывали!
    Труба под лентой фундамента прошла, под тем же уклоном, что и в наружной траншее. На дно траншеи немного песка насыпал, хорошенько трамбовал, потом трубу потихоньку засыпал и утаптывал по краям - несильно, иначе труба "всплывет". Глубина залегания - 40...90 см (грунт не ровный).
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Базальтовые плиты плотностью 100-150, потом труба, потом стяжка и будет вам теплый пол с повышенной шумо- и тепло- изоляцией. Ищите в инете кодовые слова "плавающая стяжка"...
  7. igor57
    igor57
    igor57
    под пятном дома растительный слой не удаляли или я чот не понял
  8. al185
    al185
    al185
    #20
  9. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Федорыч, подскажите, не может ли возникнуть повреждение трубы ТП при переходе из стяжки в стяжку из-за разных коэффициентов расширения стяжки/ленты фундаменты или стяжек в разных помещениях (они ведь не связаны).
    Спасибо.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну если б труба была стеклянная, то может быть и треснула бы. А эти трубы...Я думаю, что если их вместо буксировочного троса попробовать, то они выдержат. К тому же между кусками пола они идут не залитые. Ну там по 30 см через фудаменты поперечные. Теоретически они сжимаются и растягиваются на доли миллиметра. Да и какая разница. В самой стяжке тоже самое происходит. У них запас прочности "на дурака". Это не шутка, это вполне научный термин. Вспоминаю когда в политехе, ох давно это было, про этот запас нам рассказывал преподаватель, то приводил пример дверной ручки. Типа ...ее в общем то для открывания двери стоило бы приворачивать на два шурупа, но...ее приворачивают на четыре больших, лучше что б наскозь да и со шляпкой, т. е. на винты с гайками. Запас прочности "на дурака". Всегда найдется человек, который начнет открывать дверь или закрытую на замок или не в ту сторону, да еще и ногой упрется в стену. Вот так делаются все качественные изделияи и к сожалению уже давно не нами. Удачи.
  11. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Уважаемый Федорыч, и сотоварищи подскажите плз. в доме печь кирпичная, решено разобрать и делать водяной теплый пол по грунту. Вопрос: возможно ли в качестве нижней стяжки использовать печной кирпич и как это лучше реализовать? Заранее спасибо
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, хотел бы узнать у Вас такой момент- возможно ли использовать плиты п5-5 (перекрытие лотков трубопроводов) в качестве пола цоколя, какие могут возникнуть проблемы и трудности? Спс
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Владимир Таллин, Владимир добрый день. А не подскажете кто может помочь спроектировать теплый пол. (количество контуров, шаг и т. д. и т. п.)
    Спасибо
  14. Brabusss
    Brabusss
    Brabusss
    Полтава
    здравствуйте, подскажите пожалуйста, я тоже думал на грунт керамзитобетон лить; я так понял можно просто из гранотсева с цементом сделать стяжку-стоят маяки на 10 см? заранее спасибо
  15. Brabusss
    Brabusss
    Brabusss
    Полтава
    И ещё вопрос спецам- можно ли в первый слой по грунту использовать битый кирпич и (или) глину? просто и кирпича и глины лишней много
