1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как без нижней сетки, если нет скобозабивателя и желания долго и упорно расчерчивать пол?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У Вас трубы по ППС идут? Есть специальные крепления.
    Дальше. Делаете десяток планок 150мм и по ним укладываете трубы.
    Вроде бы ясно выразился про опыт и т. д. Парни, с которыми работаю, делают "на глаз" и этот вариант мне посоветовали.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    День добрый! Как ваши дела со стяжкой, сделали уже?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А есть фото или как минимум подробнее про планку - как ее использовать то. Сетку в картах не так чтобы очень горит душа покупать
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, у меня мир перевернулся в ветке про теплые полы вы написали что монтируете трубу сверху армирующей сетки.
    Я же собрался как большинство трубу на пенопласт, а армирующую сетку сверху на стульчики.
    Мы тут все на вас равняемчя а у вас новый метод.
    Какие плюсы у такого способа?
    Я очень боюсь за трубу которая в непосредственном контакте с сапогами, тачками и инструментом заливающих
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А вы за нее сильно не бойтесь.
    Заливать когда будете, всё равно со входа начнете, а по трубе, залитой бетоном можно спокойно ходить, прыгать и таскать тачки .
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу прощения, а почему начинать нужно от входа?
    Разве не наоборот?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Фото к сожалению нет. Попытаюсь поподробнее...К примеру шаг трубы у вас 20см.Нарезаете планки (кол-во зависит от длины ветки) по18-19см.Начинаете разворачивать трубу и, в зависимости от способа укладки, смотрите-когда подошли к месту, где надо соблюсти эти 20см,вставляете между уложенной трубой планку и крепите следующую трубу.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сетку, насколько я понимаю, кладут под трубу, чтобы потом к ней привязать саму трубу дабы обезопаситься от всплытия трубы. А сетка над трубами-для армирования.
    За трубы не бойтесь (но заливайте с дальнего конца помещения:)).Ее довольно трудно пробить, возьмите кусок, попробуйте.
    Но некоторые меры примите. Убрать все ненужное острое. Обувь желательна с мягкой подошвой. Если будете развозить тачкой киньте настил из доски (без гвоздей:))
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чего эт он вдруг новый? Методички по монтажу от производителей изучите!
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите пожалуйста какие производители рассматривают армированную плиту с креплением трубы сверху? Получается всем УШПистам тоже сверху надо бы крепить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Практически все.
    Зачем? Трубы можно хоть сверху хоть снизу, главное чтобы сетка занимала правильное положение в бетоне. Вот например с Шведского сайта Дюрасел (типа главный по УШП) https://www.dropbox.com/s/4zmomis0jjedwzf/Ingjuten-gv.pdf?dl=0 там трубы ТП и сверху и снизу показаны.
    Мне лично удобней сверху, т. к. трубы креплю хомутиками к сетке. Под сетку всегда ставлю подставки, чтобы она не просто для крежа труб была, но и армировала пол или стяжку.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А какой тайный смысл в том, чтобы заливать с дальнего угла?
    Таскать бетон по сетке и трубам?
    Я всю жизнь делаю от входа.
    Вылил бетон, разравнял предварительно, положил доски и по ним уже хожу спокойно.
    А на чистовую ровнять уже конечно начинать лучше с дальнего угла.
    Если труб теплого пола нету, то тогда по барабану, но лично мне не удобно по сетке ходить.
    Если делать по сетке настил то тогда без разницы откуда начинать.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А скажите, толщину стяжки Вы рассчитываете от верха трубы или общую закладываете.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По большому счету разницы нет откуда стартовать. Скорее больше зависит от всяких нюансов, например, как маяки выставлены, сетка под или над трубой, есть ли настил, опыт мастера, площадь помещения, да и личное"хотение"!
