1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стяжка то обычно 60-70мм (50 минимум), если ж/б пол по грунту то 80-120мм обычно.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну а если стяжка, и 50мм всего, трубу, в этом случае, Вы под сетку кладете или сверху?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубу делаю всегда сверху, 50мм может быть тока в самом высоком углу, в остальных местах толще.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я к чему, Вы всегда придерживаетесь рекомендации-мин 30мм стяжки над трубой?
    Иногда у меня такие вопросы (про толщину над трубой) случаются.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В целом да, но в каком-нибудь углу, где самое высокое место, получается меньше.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    по ссылке он вообще в отдельной плоскости изображен, выше армирования. Но не суть, будем знать что и так и так можно.
    Мне наоборот только под попадаются, что примеры в теме УШП, что в факе их же
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, для тех, кто в танке.
    Армирование 100х100х5, сверху труба. Потом доска и поехали кататься на тачке полной бетоном?
    Запара, тачка съезжает с доски высотой 5 см и попадает колесом и одной из опор на трубу.
    Колесо надувное, вроде не страшно. А вот от опоры могут быть последствия. Повредить трубу нет никакого желания
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял, как опора попадёт на трубу? И нафига доски?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы вообще чего заливать собрались УШП или пол по грунту?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, Заливать собрался пол по грунту, но это теже 10 см бетона и однослойное армирование по пенопласту, как и в УШП. Потом вы сами пример из конструктива УШП приводили...
    Опора, она же ножка тачки, может попасть элементарно. Доски нафига? У меня рабочие с тачками еще не научились летать, а как иначе растаскивать бетон я не знаю. Заливаться будем по помещениям, бетон из миксера может подобраться только с двух сторон из четырех.
    Съезжаем с доски, колесо попадает в ячейку 10 на 10. В тачке 50 -60 кг бетона. Узбек весит столько же. Вероятность что отпустит или присядет или просто руки вытянет очень большая . Тачка.JPG
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опора эт фигня, нужно следить когда тачку сливают, чтобы на переднее ребро её не опирали, нужно за ножки подхватывать для слива, остальное всё фигня... ещё при укладки сетки торчащие вверх прутки по краям нужно вниз загнуть.
    Доски нужны ток на съезд, далее тачка едет по сетке и трубам, рабочие тоже.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это ж какого диаметра должно быть колесо надувное или жесткое чтобы груженой яму 10 на 10 см незаметить, и какая силища у рабочего ее толкать)
    Про ребро понял. Уделим этому пристальное внимание
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё ещё за яма?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Воскресение день тяжелый, вы пишите что тачка едет по сетке. А сетка это ячейка 10 см на 10 см висящая в воздухе на стульчиках. Или она от тяжести тачки настолько прогибается, что та по пенопласту едет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно прогибается, там ведь пару сантимов всего до пенопласта, а сетка тонкая и пружинит.
