1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Winder, я думаю, на фото Вы где-то на солнышке перекуриваете:).Скажите а Ваши звери маяки не ставят, отбивают уровень и тянут по стенам?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ставят, если присмотритесь, то увидите, из арматуры они. А по стенам кабельканал из профиля для ГКЛ прикручен, на момент заливки он тоже маяк.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, спасибо, увидел! Получается маяки выставлять надо параллельно от входа, чтобы тачка по ним не прыгала?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, и там же до стены не доводить, чтобы в каждую полосу могла заехать.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    И Вам день добрый!
    Ещё нет, планирую начало на середину-конец апреля, чтобы к концу мая уже всё закончить. Пока мучаюсь с пониманием надо ли черновую стяжку или нет...:faq:
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня,
    Че то озадачился я полами. хотел их делать в следующем году, но чувствую может возникнуть много бесполезной- двойной работы:
    И так что есть: ленточный фундамент по проекту
    Снимаю плодородный слой- он у меня на штык лопаты далее идёт песок.
    Далее почти на высоту фундамента делаю засыпку из песка с трамбовкой через каждые 10 см
    Далее влаго пароизоляция
    Далее 100 эпс
    Затем арматура трубы тёплого пола арматура и заливка стяжкой
    Есть два основных вопроса
    1 обязательна ли черновая стяжка под пароизоляцию
    2 дом будет бревенчатый. На какой уровень от фундамента выводить чистовой пол. Как можно видеть на плане у меня много перемычек которые в один уровень с внешним периметром фундамента. Где проводить трубы между комнатами в фундаменте или сверху несущего фундамента
    Буду благодарен за ответ а не посыл в ФАК
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот я тоже могз свой парю про черновую стяжку. Лишний тридцатник жалко честно говоря с одной стороны, с другой не бай бог чего случится, потом себя за задницу кусать буду почему не потратил.
    Аналогичная ситуация. Планирую трубы тёплого пола пускать через подставную доску, ну и соответственно без перепадов по высотам. Это подразумевает что сам пол (стяжка) будет выше фундамента (точнее нижняя часть стяжки будет в уровень с верхней частью фундамента).
    Гуру, поправьте плизз, если не правильно (пока не поздно).. :)
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Вадим_Володин, @Sanap,
    Если правильно проведена подготовка грунта (основания),то вполне можно обойтись без черновой.
    ЭППС можно безвопросов заменить на обычный ППС.
    Саму стяжку желательно не опирать на фундамент, а уровень выбирайте любой. Но если будет выше, то возникнет вопрос, щель между стяжкой и брусом.
    По трубам. Стяжка будет литься во всех помещениях и в ней пускайте трубы.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Снят плодородный слой, постелен геотекстиль, сантиметров 40 песка, собираемся трамбовать и проливать, проливать и трамбовать. Этого достаточно чтобы не лить черновой пол?
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Гешундер, как не опирать стяжку на фундамент если разводка будет проходить сверху. Трубы тёплого пола проходят над фундаментом внутри. Значит и арматура должна проходить над этим фундаментом в результате получается что плита тёплого пола будет висеть на внутреннем фундаменте
    Так?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вполне. Останутся только требования к качеству чистовой стяжки.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На трамбованный и пролитый песок хочу положить 15 см (3 слоя внахлёст, стыки пропенить) ЭППС. Стяжку хочу делать полусухую, примерно 7 см (хотя в принципе можно и 10).. Насколько при таком пироге полусухая стяжка возможна?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На песок можно кинуть пленку и заменить ЭППС на ППС. Полусухая возможна, только ее делать должен умеющий человек.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В таких случаях пороги (над внутренним) отбить демпфером.
    Учитывая протяженность внутренней ленты и размеры помещений, думаю, что не критично будет.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Плёнка это обязательно. ЭППС уже куплен. А вот по полусухой - чел который у меня работает её ещё не делал. Буду с ним разговаривать.
