1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, это проблема, но не глобальная. ;).Посоветуйтесь с рабочими. Есть вариант сбить желоб (или два) и через него(,как высота позволит) заливать. Можно соорудить какую-то емкость (старую ванну, к примеру) и из миксера туда, а потом уже в тачку. По поводу всех настилов и нюансов развозки на тачке Вы в курсе.
    По арматуре...Мною лично на данный момент обустроено семь полов (я не профи.),но арматуру не использовал, только сетку. Обратитесь, наверно, к@Todosman,что он подскажет...Но арматуру Вам лучше просто вязать. Пенопласт, трубы, не дай Бог вдруг чего...
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Желоба для подачи и сами бетоновозы предлагают, у них даже траспортёрные ленты бывают. Будем думать.
    А ещё и стены брус. ;) Посмотрим, подумаем.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен, да и при нагрузках проволока, на мой взгляд, предпочтительней.
    Удачи Вам!
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что мешает намесить бетон самостоятельно в бетономешалке, и залить покомнатно?
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Как вариант не исключаю.
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Основная проблема в том что распределительный узел будет стоять в котельной и от него будут разводиться контура. Так вот каждая комната это ячейка которая огорожена не только внешним но и внутреннем фундаментом. Допустим стены уже есть. Если делать полы по грунту то не возможно их сделать в уровень с фундаментом так как не понятно как проводить трубу сверху внутреннего фундамента.
    Если исходим из того что внутренние полы по грунту могут деформироватья (имеют условно подвижную основу) то как провести к ним трубы для тёплого пола
    Либо заливать плиту которая будет заходить в том числе и на фундамент внутренних перегородок
    Проект ниже
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня есть центральная комната, в которой будет находиться смесительный узел. К узлу будет подвод из котельной. От узла уже звездой во все помещения, которые вокруг. Другого выхода просто не вижу. Трубы будут проводиться через подкладочную доску, думаю некоторый люфт в месте перехода надо будет обеспечить для возможной подвижки стяжки в каждом помещении.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все проходы в гильзе, гильза пара диаметров трубы. Если предполагаете осадки и деформации измеряемые сантиметрами, то от полов по грунту лучше отказаться.
  9. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    По опыту прошлого года:
    только бетон заводской М300 и выше, П4, самомесы - в топку. Маяки по стенам + по полу по ширине правила.
    Миксер ищите с "трубой", длинна - до 12 м. Доплата водиле + 2000 руб.
    Армирование заменить сеткой сварной 10*10 (можно 5*5) из 3 мм проволоки.
    Сетку поднять на 2-3 мм или заранее (что для меня предпочтительее или в процессе заливки).
    Бетона 3-4 сантиметра над трубой теплого пола.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Заказали миксер, бетон был с микрофиброй, заливали через трубу. Сложно было выровнять, бетон как пластилин был. Залили 10 см,. общей толщины, две недели после этого каждый вечер его поливал. Сейчас смотрю - всё пучком. Сетку делали сварную, как раз из проволоки 3мм.
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    в теме упоминается о допустимой замене эппс на псб-25 под тёплый пол. ткните пожалуйста в тему (сообщение), где есть развёрнутый комментарий по этому поводу.
    спасибо.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Доброй ночи.
    В теме по УШП все есть.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Замена вполне возможна. Только плотность (реальная) - не ниже 15. И исключить контакт с грунтом. Можете описать свой пирог ТП.
  14. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ясно.
    нужно проехаться по местным магазинам с весами, понять что тут с плотностью...
    пирог:
    отсыпка песком с послойным уплотнением 500-700мм. (ленточный фундамент высотой 700мм)
    гидроизоляция (п/э плёнка 200мкрм)
    эппс 100мм (теперь задумался о псб)
    ТП по сварной сетке
    бетонная плита 80мм
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Или же требовать сертификат на продукцию, хотя весы дадут более точную информацию:).
    У себя использовал ПП 18.
