1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Всем:hndshk:.
    Подскажите каким образом поуплотнить песок в фундаменте уже засыпан сверху прошлись виброплитой а глубина метр, послойно трамбовать трактор не ждал(.
    А в перспективе полы по грунту.
    Или может другие мероприятия есть?
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, вот и я намучился с этим песком. Засыпал по 5 см, трамбовал виброплитой, проливал водой чуть, опять трамбовал, потом заливал водой до состояния "озеро", вода уходила полностью за 15 мин, опять трамбовал, засыпал 5 см и по-новой... Но у меня грунт не пучинистый и глины мало в нем, поэтому не боялся делать "озеро", да и дело было в сентябре. Потом пленка гидроизоляции и 2 слоя по 5 см пеноплекса фундамент, но прикладываю уровень и все криво. Подсыпал и скребал песок. Плюнул с выравниванием, положил сверху пеноплекса фундамент гидроизоляцию и залил по маякам черновую стяжку 5 см (со щебнем, с пластификатором и микрофиброй но без арматуры). Полил потом через 4 дня два раза чуть водой. Затем штукатурили стены и тоже влажно было и полам доставалось воды по чуть чуть. Перезимовала стяжка без единой трещины и в мае положил на нее 10 мм вспененного полиэтилена с фольгой (осталась после утепления фундамента), на нее сетку 10*10 из 4мм проволки, по ней теплый пол и сверху бетон самомес со щебнем, с пластификатором и микрофиброй 3-5см, и верхний слой 1-2см без щебня с пластификатором и микрофиброй. Затем буду класть плитку. Вот и все. Удачи.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    это плохо...
    но что характерно - если бы Вы наняли рабочих и не контролировали бы их - они сделали бы точно так же, только об этом никто не узнал :mad:
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Дом сруб. Планирую полы по грунту. Но ТП идет через перемычки фундамента. Насколько усаживается песок? Как сделать так чтобы не порвало трубы теплого пола?
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ИМХО трамбовать. У меня так же. Песок лежал 2 года, потом ещё и трамбовался.
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    В местах прохода на труды надо одевать энергофлекс и аналоги
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Основной вопрос сколько на практике усадки 1см? 2см? Чтобы этот люфт учесть. Трубы идут через ребро без стяжки? Тогда получается их через дверные про проемы пускать нелязя. Кто как на практике это решал?
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фото если есть выложите пожалуйста.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Чё то я думаю, что такие усадки по 1-2 см не должны быть...
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    @Nering, как Вы решили такую задачу? У нас дома примерно похожи.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    @AndreySulimov, я еще ее не решил :)
    Где-то я видел стандартные решения. Как раз в разделе, где вы новую тему по этому вопросу открыли :)
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я открыл т. к. не нашел нужной темы. (
  13. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Добрый день. Пришла пора делать полы. Стены- сруб. Фундамент МЗФЛ с утеплением вертикальным снаружи и утепленной отмосткой. В картинке забыл нарисовать пленку сверху и снизу ПСБ-25. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать:
    1. По 1-му или 2-му варианту?
    2. Вдоль фундамента проложить Изолон (какой толщины?) или можно ПСБ-25 50 мм?
    3. Можно ли использовать пену под отлив или заполнить мхом, или чет-то другим?
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    я намучился с полом по грунту. Пришел к выводу, что надо было сразу плиту перекрытия делать.
    У меня история, что при засыпке песка проходил легкой виброплитой без воды. песок в таком состоянии стоял 2 года. за 2 года он совсем не просел.
    Затем начитавшись на формуе, что надо проверить плотность по всей толщине подушки и попробовав, оказалось, что песок трамован хорошо только сверху. снизу уплотненее не достаточное. Пришлось проливать всю подушку водой. Причем проливал специльным девайсом. при помощи металлической трубки, вставленной в шланг. и, как иголкой, на всю толщину подушки проливал песок.(способ на форуме подсмотрел). результатам ужаснулся. в песке оказались огромные пустоты. Виброплитой приходилось по 2 часа на одном месте стоять, пока воздух выйдет. Работа адская. В результате плюнул, взял в прокат виброногу и ей прошелся. В результате песок сел еще см на 5. Вывод трамбовать надо сразу и послойно и с водой и тяжелой плитой.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Огромное спасибо! Сейчас выбираю между полами по грунту и плитой с ТП. В УШП смущает глубокий дренаж по периметру. Забьется мусором...
