1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @AndreySulimov, в обоих случаях дренаж нужен
  2. ppa17
    ppa17
    ppa17
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Конечно нужен. Но глубокий настораживает.
  4. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Глубина дренажа будет в обоих случаях одинаковая. У вас склон? В чем сомнения? Я бы сделал себе ушп, но из-за того, что у меня участок на склоне, сыпучки бы ушло немеряно, поэтому сделал мзфл.
  5. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Хотел бы уточнить по заливке водяных (электрических) теплых полов в стяжку пола по грунту. Как видется: поверх отсыпанного песка укладывается гидроизоляция, ЭППС, теплоотражатель, сетка с трубами ТП (эл.кабелем) заливается бетоном. В моем случае 8-10 см. Так вот вопрос: нагревательный элемент будет греть всю стяжку до теплоотражателя, т. е. все 8-10 см бетона! Не эффективней ли будет после ЭППС залить армированую стяжку см 6, а затем с теплоотражателем залить нагревательные элементы ТП в стяжку 3-4см? Да, это немного дороже и трудозатратней но по моему будет теплее? Объясните на пальцах если не прав...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гидроизоляция при использовании ЭППС лишняя.
    И что за теплоотражатель вы туда напридумывали?
  7. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    я имел ввиду фольгоизол.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем он там?
  9. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    так как видится мне, чтобы не греть лишние нижние слои пирога, чтобы тепло шло вверх от теплоизоляции. Или что то я не то говорю?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно не то.
    Теплоизоляция это ЭППС.
    Фольга что угодно но только не теплоизоляция.
  11. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    В последнем посте я имел ввиду " вверх от теплоотражателя (фольгоизола)"
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Каким образом тепло будет отражаться?
    Тепло не может отражаться.
    Оно может передаваться или не передаваться.
  13. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    @ELutik, спасибо. на данный момент идет стройка топчемся по этим насыпям) кирпич блоки все давит дожди проливают от души, потом еще пролью или прошприцую) и трамбонем, все будет нармуль.
  14. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    @ppa17, Пена под отлив это не хорошо она будет держать влагу ну а бревно следовательно сыреть и гнить.
  15. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Мне кажется вы уже цепляетесь к словам, я уже писал что под теплоотражателем я подразумевал фольгоизол. Вопрос в моем первом посте был в том, что не будет ли лучше ограничить фолгоизолом ПЕРЕДАЧУ тепла нижним слоям пирога полов по грунту, в конкретном случае обогрев 10 см стяжки и все что ниже ее!
