1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У вас присутствует непонимание основ процесса теплопередачи, я вас медленно но верно подвожу к пониманию, но вы сопротивляетесь.
    Фольгоизол такой же теплоизолятор как и нефольгоизол.
    Фольга не является теплоизолятором.
    Это вообще-то очевидный факт.
  2. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Т. е. отражающая теплоизоляция в теплых полах по грунту, Вы считаете лишней? Я Вас услышал.
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Вот с чего начались мои вопросы: Текст из одного из многочисленных строительно-ремонтных сайтов: Согласно инструкции монтажа, в пирог под теплый водяной пол надо обязательно включить слой теплоизоляции. Хотя некоторые монтажные бригады упускают прокладывать изоляционный слой, но это является грубым нарушением правил укладки системы отопления.
    Для чего вообще нужен утеплитель?
    • Специальная теплоотражающая подложка под водяной тёплый пол служит своеобразным экраном, не дающим тепловому излучению уходить в ненужном направлении. Проще говоря, с помощью изоляции система отопления нагревает не квартиру соседей, живущих снизу, а свое собственное жилье.
    • Использование подложки служит еще одной цели, связанной с особенностью работы теплых полов. Подложка равномерно распределяет тепловую энергию по всей комнате, позволяя стабилизировать конвекционный тепловой поток в одном направлении и с одной скоростью движения.
    РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
    Пользуется заслуженной популярностью. Фольгированная отражающая теплоизоляция для водяного тёплого пола позволяет сократить толщину «пирога». Фольга эффективно отражает тепловое излучение.
  4. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    И еще одно уточнение к выше мной заданному вопросу: а для электрического ТП нужна фольгированная отражающая теплоизоляция, или как?
  5. ppa17
    ppa17
    ppa17
    а стяжку как обустроить? Из фака я так понял, что мне необходимо выступающую часть фундамента раздолбать, чтобы у меня один слой псб и и стяжка опиралась на фундамент? wp_ss_20160803_0001.png а те варианты что я накалякал не годятся, т. к при усадке/поднятии фундамента (или стяжки) керамогранит треснет?
    Капитан, а под отлив лучше мох забить?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Radost, фольгированная теплоизоляция отражает тепло, только когда перед ней есть слой воздуха.
    В теплом полу ей не куда тепло отражать, соответственно она будет работать как кусок алюминия залитый в бетон.
    Этот бред на сайте написан для того, чтобы впарить побольше и по дороже.
  7. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    это долгий и постоянный спор.
    вот ссылка, типа люди заморочились посчитать:
    https://www.ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
    "...Поверхность стяжки, под которым лежал фольгированный НПЭ в среднем примерно на 1,5 градуса была выше, чем поверхность стяжки без всякой подложки. Это хорошо видно на графике. 1,5 градуса - много это или мало? Наверное многим приходилось щупать лоб больного с температурой 38 градусов. Сравните с температурой лба здорового человека 36,6. Разница небольшая, но рука чувствует вполне однозначно. Примерно тоже самое получилось и в этом случае. Рука вполне определенно ощущала более высокую температуру стяжки с подложкой из фольгированного НПЭ. Причем субъективно казалось, что температура выше более, чем на градус-полтора, но нет. Измерения в различных точках квадрата показывали - разница примерно в 1,5 градус. Это подтверждалось и повторным измеренеим с помощью мультиметра.
    А что же НПЭ без отражающего слоя. И тут сюрприз! Температура поверхности прогретой стяжки примерно на 0,5-0,7 градуса ниже, чем с фольгированным НПЭ. Более того, как прекрасно видно на графике металлизированный слой в целом играет такую же роль, как все остальные 5 мм собственно утеплителя! То есть половину разницы в 1,5 градуса дает пенополиэтилен, а половину - металлизированный отражающий слой! Этого я никак не ожидал. Это доказывает обоснованность применения отражающего слоя в системах теплого пола. Какие законы физики работают в этом случае? Ведь ИК-излучение не передается в твердом теле. Но факт остается фактом. И пусть в абсолютных значениях это всего лишь 0,7 градуса, но они есть."
  8. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    возможно маркетинг, но как идеально раскручено)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для получения 1,5 градуса разницы проще будет ЭППС взять на сантиметр толще.
  10. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    ну это пусть люди считают разницу цен материалов.
    есть мнение, что фольгированный слой пропадает от воздействия стяжки.
  11. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Под отлив я считаю ничего не надо тыкать он вентилируется пусть, железо же конденсат дает.
    Стяжку я бы сделал повыше фундамента подлив ее к бревну предварительно проложив компенсационную ленту.
    А вот по фундаменту и стяжкам в нем это у кого скоко финансов.
    -утепление цоколя и отмостки ППС
    -сам фундамент в соответствии грунтов
    -черновая стяжка внутри фунд. по ней гидроизоляция
    -затем утепление ППС, пленка, сетка, теплый пол (или не теплый)
    Уже вроде написано про это море всего, главное уйти от пучения грунтов внутри фундамента утепляя его снаружи. И думаю что очередность работ важна если делать стяжки то и отопление надо запускать.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С этого, кстати, и надо было начинать :)
  13. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    :) так это слухи, на самом деле я не знаю, это было провокацией для других - может кто точно знает
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это не слухи это именно так и есть.
    цемент разъедает алюминий.
  15. Alex_sistema
    Alex_sistema
    Alex_sistema
    Здравствуйте! Планирую делать пол по грунту. Подскажите, где можно почитать теорию и умные советы, как все организовать. 20 страниц данной темы здесь осилил, ничего для себя (новичка в этом деле) не нашел. Заране спасибо.
