1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. a_kotovsky
    a_kotovsky
    a_kotovsky
    У меня вертикально тоже стоит эппс, но как писал лента 30 см а стена 20 и стоит по наружнему краю, тоесть 10 см ленты внутри дома. Песок засыпан по уровню ленты и черновая стяжка ляжет на эти выступающие 10 см. Вот и спрашиваю положить на эти 10 см ппс или эппс?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  3. a_kotovsky
    a_kotovsky
    a_kotovsky
    Не понял, черновая стяжка всего 5 см, думал по периметру на ленту сверху положить пару см эппс чтобы черновой пол не касался ленты по периметру. 10 см ппс будут поверх черного пола, потом стяжка с теплым полом.
  4. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Подскажите пожалуйста, строю дом, возник вопрос: справится ли теплый пол как единственный источник тепла с отоплением гостиной площадью 45 м, с учетом того что в ней присутствуют 3 окна 2х2,2 метра. Потребуется ли установка дополнительных радиаторов под окнами для исключения их запотевания (обмерзания)?
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Знающие Подскажите
    Если делать теплый пол по грунту как надо закладывать трубы ТП ведь в каждом помещении свой пол как вывести трубы в одно место? :faq::faq::faq:
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Располагаем коллекторный узел ближе к центру дома, так будут контура, более менее одинаковыми. Так сделано у меня. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можно сделать так:.Можно, конечно положить на этот выступ ЭППС, ПСБ и залить черновую стяжку, но лучше не 3, а 5см. Должно хватить на какие-либо подвижки ленты относительно стяжки. А зачем ВАМ черновая стяжка. У Вас склад, производственное помещение, чтобы делать стяжку? Черновым основанием может служить и утрамбованный песок, и щебень и ЭППС нужной плотности. Задайте себе вопрос, для чего бетонная черновая стяжка, подбетонка. Её строители по разному называют, мне они объясняли, что будут делать для того, чтобы САМОРЕЗЫ в неё вкручивать через ЭППС для маячков! Можно делать без "черновой стяжки" https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ прямо на утрамбованный песок. Но количество утеплителя должно быть по Вашей географической зоне 100-150мм.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ага, мне тоже такое впаривали одни. Были посланы.
  9. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    В подбетонку можно. навалить этого... на грунт, разравнять, подтрамбовать и растворчиком залить (лучше ровно чтобы потом ппс ровно лёг).Если ровно не получилось то насыпать песочку немного и разравнять. Потом ппс 50-100мм, дорожную сетку, трубы, стяжку 80мм (лучше всего по правильному)
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Битый кирпич не уплотнится, останутся воздушные пустоты. Его лучше на дорогу ко мне в деревню IMG_20161031_182157.jpg . Глина, говорят тоже не уплотняется до нужного состояния. Песок и только песок!
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Можно спрошу в этой теме. подскажите, вот если песка насыпано где то пол метра, то можно ли на него пленку, затем эппс и тд. или все таки поверх такого большого слоя надо черновую стяжку сделать?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Слой не такой и большой. Насыпают и больше. Только нужно проливать и трамбовать послойно по 10-15см. Если не проливали и не трамбовали, то и подстилающее бетонное основание "черновая стяжка" не поможет неутрамбованному грунту осесть. Я отсыпал 25-40см. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И пленка не за чем там.
  14. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Согласен, что в данном случае можно обойтись без черновой стяжки. Но песок обязательно необходимо трамбовать и действительно делать это лучше послойно, с проливкой. То есть 50 см разом вам не утрамбовать. Пленку я бы положил (в конечном итоге затраты на нее минимальны) и сверху ЭППС, можно технониколевскую экструзию и залить стяжку.
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Да песок уже года 2 дождями проливается, а пленку стелить хотели, чтобы, когда стяжку заливать, в песок ничего не уходило. ну значит можно без черновой обойтись. спасибо.
