1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Если всё утрамбовано, то можно черновую и не делать. Но. Стяжку тёплого пола на дорожную сетку 85мм. Хотя спецы советуют что если ответственное помещение с дорогой плиткой например, то черновую лучше всё таки сделать! Она будет являться основой так сказать и в случае смещений, разломов при какой-то осадке треснет именно она. Внизу.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    щели на ЭППС "проидитесь" пеной и проклейте скотчем. Цементное молочко не пройдет. Плёнка кладётся от капилярного подсоса влаги из грунта. Если УГВ высокий, то лучше проложить плёнку. Не дорого. Если низкий УГВ и будете класть ЭППС, то плёнку не надо, ЕЖЕЛИ утеплителем будет служить ПСБ С-35, то плёнку нужно и под ПСБ и на ПСБ. Он влагу набирает со временем.
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Rebbytw, добрый день. Немного конкретизирую свой вопрос. Ниже на фото комнату разделяет лента фундамента. Планирую 150 мм Эппс вопрос. Эппс выкладывать в ровень с лентой и тогда тёплые полы пойдут где-то по Эппс где-то будет прям переход через ленту.
    или нужно досыпать в ровень с лентой и с верху положить эппс а на неё армированный теплый пол
    Благодарю за ответ
    Сейчас это выглядит так
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Положите один слой ЭППС на песок, два последующих на ленту и первый слой. При правильной трамбовке подстилающего слоя, подвижек этого слоя и ленты фундамента минимальные. Только закройте ленту плёнкой, так как у Вас там битумная гидроизоляция. Она не "дружит" с ЭППС. на стене 7.jpg . Даже если у Вас в будущем будет по ленте перегородка, то стяжка выдержит. И про демпферную ленту и изоляцию на трубу не забывайте, проходя над лентой. И ещё) между ЭППС со стяжкой при примыкании к нижнему венцу сруба оставьте зазор 1см. Я это делал с помощью полоски гипсокартона, при заливке стяжки. После я его убрал, получился зазорчик, который в последствии закроется плинтусом. примыкание сруба к стяжке.jpg
  5. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Несколько вопросов:
    • когда лучше заливать финишную стяжку с тёплыми полами? До возведения стен или после? Очень хочу сделать это товарным бетоном, без гемороя с самомесом. Поэтому, думаю сделать ДО стен, но боюсь, что её могут повредить
    • Как правильно организовать основание под перегородки в половину силикатного кирпича? Не хочу лить ленту под все перегородки: только под несущие стены. Достаточно ли будет несущей способности у армированной финишной стяжки?
    • Каким образом застилать пол ЭППС? Застилать только поверхность пола или тоже дверные проёмы с лентой? Боюсь неравномерного оседания пола по грунту (проём не сядет вообще, а пол может вполне). Если не застилать проёмы, что делать тогда с теплопотерями по открытой ленте?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Если товарным бетоном, то можно и до стен. УШП заливают же, когда стен воо-о-обще нет. Не повредят, если ещё и товарным бетоном. Я часть несущей стены ранял на пол, когда разбирал. ничего не потрескалось. Да, немного вытирается (пылиться) от ходьбы по полу. Не критично во время стройки. Но, если есть ровное основание, то и леса, стремянки стоят ровно, ходить удобно!
    2) Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/posts/4679832/
    3) ЕЖЕЛИ черновое основание (щебень, песок, утеплитель) сделаны правильно: с уплотнением, проливкой, то "оседание" подвижки пола, относительно ленты должно быть минимальным, не критичным для трубы ТП. Обязательно, проходя через ленту нужно трубу одевать в изоляцию. Толщины изоляции 6-8мм хватит для этих подвижек. "Если не застилать проёмы, что делать тогда..." Вы будете всё равно проходить трубами ТП через или над лентой, поэтому застилать надо. Масса пола большая, масса дома тоже большая. ЭППС, довольно упругий материал. И ЕЖЕЛИ Вы положите на ленту не 3-4см, а 10-15см ЭППС, то эта толщина компенсирует все подвижки пола и ленты относительно друг друга.
  7. Ivanov_75
    Ivanov_75
    Ivanov_75
    Привет всем! Подскажите новичку. :) Если трубы ТП не прятать в стяжку, а сделать металлическими и просто положить под деревянный пол? :faq: Потом можно пол разобрать и отремонтировать если что. И металл лучше тепло отдает, чем всякий пластик.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Раньше так и делали, только это не лучше.
    трубы в стяжке значительно надежнее.
    если сделать всё правильно и не сверлить дырок где попало, то они там вас переживут.
  9. Ivanov_75
    Ivanov_75
    Ivanov_75
  10. Boris__Baranyuk
    Boris__Baranyuk
    Boris__Baranyuk
    Добрый день. надеюсь вопрос в тему. если нет-перенаправьте. :)
    имеется коробка 8*8 из пенобетона. крыша. окна. пол. судя по виду монолитная плита по грунту. 200-250 мм. Внутренних пререгородок пока 1.
    хочется теплый пол. вопросы:
    1. а. внутренние перегородки на монолит ставить?
    б. или сначала ППС 100мм, потом стяжку и сверху перегородки?
    2. если б. то как водяной теплый пол проложить? делать из досок проекцию на пол, укладывать петли, убирать доски и заливать 10 см бетона? потом перегородки поверх?
    как такая нагрузка скажется на утеплителе? Демпферную ленту только по периметру или как?
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    "...судя по виду монолитная плита по грунту 200-250мм...". Вы купили, сами не строили? Монолитная плита на фундаменте висит? С утеплением? Вопросов много информации мало.
    1) а) внутренние перегородки по стяжке ставят, НО! зная какая она: стяжка.
    б) Можно и так, НО! существующая "монолитная плита" выдержит такое? Как она сделана?
    2) Если б) то "...делать из досок проекцию на пол..." Что это? Если у Вас монолитная стяжка сделана хорошо, не провисает, то прямо на неё утеплитель ЭППС, сетку, трубы пола и стяжку. А вдруг монолитная плита у Вас уже с утеплителем? То сразу на неё сетку, трубы пола ТП и стяжку. Можно 7см, не 10см.
    Посмотреть ни как нельзя? Отверстия просверлить? что там под плитой? Вот мой отчёт по полам. Можете оттуда взять информацию https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  12. Boris__Baranyuk
    Boris__Baranyuk
    Boris__Baranyuk
    Купили как есть. не я, но на мне "Дума великая"
    Существующая плита выдержит... просто под каждое помещение надо будет отдельные петли класть, поэтому (если стены делать потом по 100мм стяжке над 100 мм ппс) надо разметить будущие стены.
    если петли класть без учета будущих перегородок- смысла в регулировки покомнатной не будет.
    Разметить можно и веревочками и досками.
    не понятно-стоит ли перегородки ставить поверх "пирога". даст ли это экономию тепла. или не мучаться и выгородить перегородки и "пирог" с втп делать покомнатно
  13. Glebsky
    Glebsky
    Glebsky
    Ну, ширина трубы вроде бы оптимальная. Потому как обидно будет, если зимой замёрзнет. Замерзать-то по краям начинает. А по поводу теплоизоляции снизу – так тут всё же не мешало бы. Хотя бы для того, чтоб тепло меньше уходило в землю а больше в помещение. А то смысл тогда было такое устанавливать? А в целом – неплохо.
  14. Евгений3113
    Евгений3113
    Евгений3113
    Здравствуйте форумчане, помогите советом, приобрёл я участок на участке вырыт котлован, я решил ставить фундамент из фбс но ни цоколь ни подвал оставлять не хочу. Вот у меня вопрос чем, как и в уакой прследовательности выполнить внутреннюю засыпке для последующей укладки тёплых полов по грунту чтоб в будующем не возникло неприятностей? Заранее спасибо.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну даешь? Тут уж писано переписано про все про это. Кто то деньги зарывает. Кто то мусор строительный. Я, например, пруд копал и все оттуда сыпал. Но сверху конечно песочек для ровностьи и красоты.
