1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Засыпка она и есть засыпка чем нибудь сыпучим:) Пока строишься немного утрамбуется ну а если полы сразу будешь делать:
    -слой песка 15-20 см пролить и утрамбовать
    -пленка (отсекаем капиллярное поднятие влаги)
    -подбетонка 5-7см лучше по маякам и сеткой
    -гидроизоляция (рулонная или обмазочная)
    -экструзия 100мм или на сколько денег есть
    -пленка
    -сетка
    -трубы теплого пола
    - ну и вновь стяжка 5-7см
    Подбетонка нужна чтобы к ней еще закрепить экструзию с трубами теплого пола так как труба упругая и может поднять экструзию, получатся горбы. Гидроизоляция для отсечения газов поднимающихся из земли. Как то так.
    P. S. Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше чем радость от низкой цены! (Генри Форд)
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Песок трамбуйте по 5см не более, опять 5см проливайте и трамбуйте и т. д.
  3. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Добрый день имеем старый дом, фундамент на стулках, вполне надежный, можно ли переделать на бетоный теплый пол? "спец" предложил по такому сценарию, песок- стяжка 15см с керамзитом, далее трубы ТП- стяжка- плитка, про примыкание с фундаментом не слово... посоветуйте как лучше в моем случае сделать
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Что такое фундамент на стулках? Столбах? Это как на сваях получается?
  5. id69431974
    id69431974
    id69431974
    дом 60х годов
    нижний стеновой брус стоит на столбах, с уличной стороны фундамент обложен в пол кирпича, внутри глина, из нутри дома обшит брусом, и все это обмазано глинойс дранкой, вот думаю внутрений брус вместе с глиной заменить на пенопласт и пролить стяжку
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Без ЭППС, или ППС будет большая потеря тепла. Керамзит можно использовать разве только сухой, и то слой у него должен быть около 30 см. Иначе теплоизоляция будет никчемной.
    Между стяжкой и фундаментом лично я бы использовал бы ППС самой маленькой плотности и толщиной 5 см.
  7. id69431974
    id69431974
    id69431974
    примерный пирог как в моем случае оптимальнее: песок, ППС-10 см, черновая стяжка, так?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Более правильный вариант. Утрамбованный с проливкой песок, пленка, черновая стяжка, ППС, пленка, мет. сетка, трубы, чистовая стяжка. Но многие на черновой экономят, и укладывают ППС на песок через пленку. Думаю, что если делать без черновой стяжки, то толщину чистовой нужно делать не менее 8 см.
  9. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Черновая стяжка с керамзитом? какой примерно толщины черновую лить? Какой плотности и толщины ППС? пленку полителеновую обычную? сетка 10*10? трубы металопласт или сшитый полиэтилен (не разу в глаза не видел, не имею представления как с ним соединения производить)?
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Черновая не обязательно https://www.forumhouse.ru/posts/16848904/
    2) Плотность ППС. Если ППС, то 25-35 кг/куб.см весть ПСБ 25 должен не менее 16кг. Если ЭППС, то любой.
    3) Толщина. Листы выпускают разной толщины, Если будете класть 10см, можно два слоя по 5см с закрыванием щелей (нахлестом) нижнего верхним. Можно 40-40-20, 50-20-30)
    4) Плёнка от 150мкм обычную. С проклейкой швов IMG_20160809_210456.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/
    5) сетку можно 100*100*4мм.https://www.forumhouse.ru/posts/16849630/
    6) Как Вам нравиться. Что у Вас есть. Разницы большой нет. Металлопласт или сшитый полиэтилен. Нужно, чтобы труба была для ТП и хорошего проверенного производителя. Соединения с трубой нужно производить ТОЛЬКО на гребёнке. В полу нЕЛЬЗЯ. Евроконусами.https://www.forumhouse.ru/posts/16886732/
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можно, конечно не желательно.
    Что делать с остатками трубы?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сделайте себе солнечный коллектор.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По моему мнению, керамзит оправдывает себя только в случаях когда не желательно нагружать основание.
    Черновая стяжка чаще нужна как просто ровное основание и очень редко, как несущее основание.
    Если сможете сделать ее почти идеально ровной, тогда есть какой-то смысл ее делать, если не сможете, то и делать ее в большинстве случаев не нужно.
    Толщина необходима 100 мм, а вот плотность... лучше обратить внимание на вес. И найти ППС с реальным весом не меньше 16 кг куб. Или покупать ЭППС.
    Да, плотностью 150 микрон.
    Да, 100 на 100 мм, но можно и 50 на 50 мм, с толщиной проволоки 3 мм.
    Можно и тот и другой, обязательно проверенного производителя и при укладке бухту раскручивать, чтобы не скручивалась труба. Желательно при заливке чтобы в трубе было давление от 3 атм. Посмотрите какое рекомендует производитель труб.
    Большинство при заливке топчутся ногами по трубах, я стараюсь избегать этого.
    Соединения делать в стяжке очень и очень не желательно. Лучше когда все на гребенке. В крайнем случае в каком ином, легко доступном месте.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Чтобы не было остатков нужно лучше расчитывать. И не отрезать заранее контура. Начинать с большего помещения, отматывая от большого рулона. Заканчивать менее ответственным, например котельная, где ТП не везде нужен.
  15. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Здравствуйте Всем, подскажите пожалуйста у меня МЗЛФ, год назад поставил стены из бруса под крышу, сделал черновой пол по лагам, но внезапно с женой решили, что хотим теплые полы и вот, что я хочу сделать, до уровня пола мне надо сделать пирог 87 см., убираю лаги, по грунту у меня настелен строительный полиэтилен и засыпано все песком где то 5-7 см.,сверху хочу засыпать глиной 37см., утрамбую, далее полиэтилен, утрамбованный песок 30 см., полиэтилен, ЭППС 10 см., метал. сетка 150*150*5, трубы теплого пола, стяжка 10см. Правильно ли я все хочу сделать. Правильно ли глина в моем случае. Очень нужно мнение знающих людей. Заранее спасибо!
