1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Где вы столько глины берете?)хотя размер дома не указан.
    По периметру фундамента с наружной стороны приклейте ЭППС 50мм глина не будет промерзать и ее не станет пучить. Я лично против глины песок трамбуйте и проливайте.
  2. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Правильно ли глина в моем случае. ? А вам зачем там глина?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если глина просто для заполнения пустоты, то можно, но трудно хорошо утрамбовать глину. Проще все засыпать песком.
  4. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Я так и не понял, пленку надо после песка класть? планирую - 5см песка, пленка, пеноплекс 2 слоя по 20мм, сетка 50х50 3мм, трубы ТП, стяжка 5см из песка и цемента 3 к 1. так норм будет?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не обязательно, Два слоя пеноплекса в разбежку с пропененными швами (если будут) отличная гидроизоляция
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Плёнку не обязательно, Проклеивайте и пропениваете швы в ЭППС достаточно. Проживаете Нижний Новгород мало ЭППС. толщина утеплителя.jpg
    2) Если сетку не купили то можно 100*100*4 или 150*150*4 картами 2*3м или 3*1м. Удобнее и дешевле.
    3) 50мм стяжки мало. 50 над трубой надо, т. е. Если труба 16мм, то ЭППС 0, сетка+4мм, труба +16мм, стяжка +45-50мм. Итого маяки от ЭППС надо ставить на 65-70мм. Это желательный минимум. Трубу может где приподнять, изогнуться, уровень положенного на песок ЭППС может быть не "0". И если Вы сделайте стяжку всего 50мм. от ЭППС, то мало будет "массы" над трубой. Стяжка ещё усадку даст 2-3мм. Заметили: счёт ведётся на мм.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Откуда такая информация?
    50-60 мм стяжка - это оптимальное значение.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Хитрости в стяжке особой нет. Минимальная это да. Ну надож что б масса была. Иначе что это за батарея без акомулирования тепла? А больше - раджи бога. Можно вообще такую толщу сделать, что неделю будет держать тепло, если отключится отопление. Но и нагреваться будет долго. К этому надо подходить с понятием и легко. Ну и деньги вложить в бетон у кого их много - это тоже выход. Шучу.
    Я рассчитывал на 7 см. В некоторых местах получилось до десяти.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Толщина стяжки задает инерционность всей конструкции.
    По моему опыту идеально теплоизолированная стяжка, толщиной 50мм, прогревается 5 часов. Регулирование температуры в доме в зависимости от температуры на улице (погодозависимое регулирование) в течении суток практически невозможно даже с такой "тонкой" стяжкой.
    А вот изменения погодных условий ото дня ко дню отследить уже вполне реально.
    Если стяжка будет толщиной 100 мм и более, то погодозависимое регулирование практически не возможно. Т. е. в доме будет холодно при резком похолодании и жарко - при резком потеплении. А такие изменения температуры зимой весьма часты.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну это смотря в каком доме. Что это за дом в котором быстро на погоду все меняется. Мне хватает одного датчика температурного внутри дома. Он включает насос пола и выключает через термореле. Гистерезис 1 градус. Вполне все нормально. И все эти погодо зависимые регулирования - баловство. Ну для простого дома и простой семьи естно. Все оказалось гораздо проще с этим полом чем думалось. Все давно забыли про то какой он есть. Всегда тепло и ладно. ИМХО.
  11. koda77
    koda77
    koda77
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать в нашей этой ситуации.
    Изначально в доме планировали деревянные полы, теперь делаем полы по грунту с водяным тёплым полом. Высота дверного проёма от фундамента 2, 0 9 см, т. е чистовой пол будет ложиться на фундамент, выше не сделать плитку, дверь не станет. Дело в том, что везде указывает, что черновой пол выводится на уровень фундамента.
    И теперь, что нам делать, не заморачиваться и положить гидроизоляцию на фундамент (вариант 1) а на нее плитку?
    Или сбить часть фундамента, который выступает (вариант 2)?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вы же штукатурить стены будете. Плитка по полу не вплотную будет к блокам примыкать. Там будет 2см не более наверно. Можно часть плитки, где она все таки будет ложиться на фундамент клеить на герметик. У Вас будет штукатурка, потом ещё можно щель оставить под плинтус, которую заделать герметиком.
    2. Не обязательно выводить пол на уровень фундамента. Тем более черновой.
  13. Нароев
    Нароев
    Нароев
    Здравствуйте, нужно применять 2 вариант. Есть ещё 3 вариант: каркас ГКЛ по обрезу ростверка.
  14. Нароев
    Нароев
    Нароев
    Минусы вариантов:
    1 вариант- образование трещин в облицовочной плитке. Вывод: выполнить ДШ в плитке по обрезу ростверка.
    2 вариант- нарушение несущей способности ростверка, если оголяется арматура.
    3 вариант- цена и уменьшение площади помещения + готовая стена под чистовую отделку.
    Для себя применил бы 3 вариант.
  15. koda77
    koda77
    koda77
    Брянск
    Сейчас фундамент выступает на 10 см, 2 см, за штукатуриться, останется 8 см. Скажите почему именно на герметик, нужно клеить плитку? Что это даст?
    Пишут, что при таком варианте плитка треснет.
