1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Делаю полы по грунту с перспективой под тёплый водяной пол. Планировал делать черновую бетонную стяжку 10 см., но отказался от неё и думаю обойтись без неё вообще.
    Пирог такой:
    1) 15 см. трамбованного песка;
    2) 25 см. трамбованного щебня фракции 5-20 мм.;
    3) поверх щебня шлаковый отсев фракции 0-5 мм. для расклинцовки щебня и придания ровной поверхности;
    4) гидроизоляция - стеклоизол (срок службы 15 лет) или наклеиваемый «Техноэласт Прайм» и наплавляемый «Техноэласт Термо " (гарантированный срок их службы составляет 25-30 лет.)
    5) ЭППС -10см.
    6) стяжка тёплого пола с трубами.
    Так можно делать? Всё нормально?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня 40 см. трамбованного песка, потом плёнка, потом утеплитель 15 см (пеноплекс), плёнка, бетонная стяжка 10 см.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно.
    Суть в том, что я хочу обойтись без черновой бетонной стяжки, вместо неё - утрамбованный щебень, расклинцованный отсевом шлака. Таким способом я надеюсь получить ровную поверхность, на которую можно будет положить ЭППС (под ЭППС - гидроизоляцию). Расклинцевать можно ещё отсевом щебня.
    Чем лучше расклинцевать - отсевом шлака или щебня?
    У Вас весь пирог пола лежит на песке - всё нормально? сколько времени прошло? Сстяжка с трубами тёплого пола 10 см. или без тёплого пола?
    Если на песке лежит, то на щебне, думаю, тем более не просядет.
    У Вас15 см. ЭППСа для Питера - не с избытком? Я планирую 10см. ЭППСа - климат, как в Москве.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    15 норма, лежит год, проблем нет.
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Доброго всем здравия!
    Надеюсь в правильную тему попал со своим вопросом.
    В ходе реконструкции дома планируется устройство полов по грунту с ВТП
    В одном из помещений, комнате 6м Х 7м, будет залита единая на всю площадь плита, на нее будет опираться ж/б лестница на 2-й этаж. См. план
    Конструктор-проектировщик с учетом указанной нагрузки проектирует плиту с трубами теплого пола толщиной 15см с верхним и нижним армированием 10 арматурой и шагом 20х20
    Пирог полов по грунту дает такой
    Армирование
    Вопрос
    Не слишком ли мощная получается плита?
    Меня волнует вопрос инерционности пола и теплоэффективности.
    Инженер-проектировщик по системе отопления говорит, что плита толстовата получается, слишком будет большая инерционность, большие теплозатраты на прогрев.
    Говорит, что плиту надо делать не более 10см. И со своей стороны предложил альтернативный вариант (лестница в нем будет опираться на плиту)
    Либо 3-й вариант, сделать по типу рекомендаций конструктора одну несущую плиту толщиной только НЕ 15см, а 10см с верхним и нижним армированием 10 арматурой и шагом 20х20, но в некоторых местах (по краям и под лестницей) сделать ребра по типу УШП
    Какой вариант лучше выбрать?
    Конструктора?
    Инженера?
    3-й вариант?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все очень относительно. Потерь от толщины стяжки не будет, но будет инерционность... что не совсем может быть удобно. Можно лестницу опереть на независимые сваи, которые термоизолировать по бокам, и не очень близко подходить к ним трубами. Ваши плиты танки выдержат...
  7. Nering
    Nering
    Nering
    @ZehrGut, я не спец, но может рассмотреть вариант отдельного фундамента (отдельной стяжки) под лестницу? Как делают под печи (и как буду делать под печь я у себя).
    Т. е. на той части пола, куда будет опираться лестница, сделать отдельную усиленную стяжку (хоть 50 см, хоть тройное армирование 20мм :)) без труб ТП отделенную от основной, а остальную стяжку с трубами ТП делать, как и рекомендуют 70-80 мм.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Уважаемые гуру!
    Подскажите, на данный момент мною подготовлено песчаное основание толщиной от 100 мм до 400 мм, в зависимости от перепадов. Песок пролит, утрамбован виброплитой 80 кг послойно по 100-150 мм/слой. Виброплитой проходил каждый слой по 4 раза. Далее песок подравнивал правилом, что бы ЭППС не гулял. Разложил ЭППС в два слоя по 50 мм с разбежой швов. Далее буду укладывать кладочную сетку и раскладывать трубу теплого пола.
    Собственно вопрос, при таком пироге полов по грунту, стяжку лучше выполнять из бетона? или можно выполнить из песчано-цементной смеси (раствора) с добавлением фибры?
    Само собой что бетон, что раствор заводского исполнения.
    Спасибо!
  9. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Такой вариант тоже рассматривается, но мне представляется в плане трудоемкости и материалоемкости он не сильно будет отличаться от той же плиты с ребрами. Но все равно спасибо:hndshk:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Давайте рассуждать здраво.
    Сколько весит лестница вместе с полезной нагрузкой? Даже если припёрся весь посёлок выкупать невесту со второго этажа. Ну 3, ну 4 тонны. Правда, Вы не уточнили материал, или я пропустил.
    Это нагрузка для одной хилой ж/б сваи. В зависимости от несущей способности грунта прикинуть площадь опоры, удвоить её, залить сваю и не устраивать похороны бетона. Поверьте, для денег найдётся и другое применение.
  11. karalunski
    karalunski
    karalunski
    Стоит учесть при изготовление фундамента следующее- какой грунт? Если пучистый (глина, суглинок) тогда либо заливать сваи, либо вынимать пучистый грунт и засыпать на его место песок с трамбовкой, заливать под лестницу сплошной фундамент на глубину промерзания это конечно не вариант. Если же грунт обычный песок или супесь, то можно залить под лестницу плиту сантиметров на 50 в глубину и нормально будет стоять.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, не нашел нигде если хочу армировать а не сеткой, так как собираюсь ВТП в гараже, авто конечно не УАЗ будет заезжать, но иногда в холодные дни собираюсь там немного штангу покидать...опять становая максимум 150 кг:aga: в общем, все таки хочу армировать... и бетон а не ЦПС. Так вот 6-ки прутка в один слой хватит с ячейкой в 200 мм или можно больше? И если бетон с гравием гранитным (фракция 5-15) некоторые камешки потом не протирают трубу (pex-a) при ее линейном расширении? Ах, да, труба снизу или сверху арматуры?
  13. mezaser
    mezaser
    mezaser
    Вы там точно 150 собираетесь кидать, а не полтонны?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Армирование снизу.
    арматура больше 8 мм избыточна.
    Ничего ни где не перетрет, монолит будет.
    Главное штангу кидать не прямо на пол, а на что-то мягкое.
    Сереге Сникерсу привет :)
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ого, передам...:hello::hndshk: от кого только?
