1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    От коллеги :)
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    по какому цеху? Или Вы тоже с Вельска?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сделали как хотели? - ОКНА НА 1-м ЭТАЖЕ ЗАПОТЕВАЮТ?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Уфф... на днях закончили стяжку.
    дом 8х8м. из-за уклона на участке получился довольно высокий фундамент (ленточный). внутрь периметра засыпал песок. проливал, трамбовал.
    утеплил 100мм ЭППС, стыки и примыкание к стенам пропенил. демпферная лента 8мм по периметру.
    сетку укладывал НА трубу именно для армирования стяжки.
    на ~60м2 раскатали 300м тубы ТП. коллектор на 5 контуров. разводка ГВС/ХВС (100м металопласт), радиаторное отопление (80м сшитик) и вся силовая проводка тоже заливается стяжкой.
    маяки делал из арматуры 10мм. куски 400мм забивал в песок (через эппс) по лазеру с шагом 1м. и приваривал сам маяк. между маяками 1,5м под двухметровое правИло. 2017_1022_09185900.jpg
    толщина стяжки от 50 до 100мм. заливали самомесом с пластификатором.
    на второй день прочесал стяжку правИлом и слегка затёр тёрочкой без железнения и прочих заморочек, т. к. по всему полу будет керамогранит.
    во время заливки систему ТП опрессовал на 2 атм воздухом через автониппель в заглушке.
    во время заливки на трубы укладывал два слоя оргалита - этакие тропинки. к счастью, ничего не раздавили и не сломали.
    к сожалению, при монтаже не обошлось без одного прессфитинга в бетоне - сделал футляр из пеноплекса, что бы не забетонить его намертво, и засёк координаты этого места. надеюсь, вскрывать не понадобится никогда.
    все трубы и провода раскатали с другом за два дня.
    маяки ставил сам, а раствор месили и таскали узбеки под моим чутким контролем.
    всем, кто взялся за это дело желаю успешно всё завершить!
    удовлетворение от выполненной задачи меня греет не хуже тёплого пола)
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Надеюсь арматуру, которую забивали через ЭППС в песок потом вытащили? Или хотя бы забили вглубь?
  7. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Да уж, теплый пол в полах по грунту тот еще мазохизм- проходил.
    Но заливал бетоно насосом и когда сломалась у него гидравлика и поэтому трубы было не вытащить из дома было грустно).
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    не, не вытаскивал и не забивал.
    так и оставил с приваренными маяками.
    когда дойдёт дело до покрытия пола - посмотрим. если будут мешать - вырву, не будут - останутся там жить.
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Просто будут большие теплопотери.
    Представляете, десятки кусков арматуры будут работать как огромный тепловой насос, забирая тепло из вашего ТП и отдавая его через ЭППС в грунт.
    Может пока не поздно уберете маяки и вобьете арматуру глубже ЭППС?
    Я у себя арматуру забивал другим куском арматуры глубже ЭППС и отверстие пенил.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Раствор осядет на мм два относительно маяков. Это обязательно. Маяки будут выше стяжки. Трещины по маякам вдоль тоже пойдут. Тоненькие на всю глубину стяжки. Доставайте арматуру, заделывайте штробы и правилом ширкайте на сдир всю стяжку. Будет ровная, красивая стяжечка. Если так оставите, то только потом механическим путем ровнять. Или тратиться на выравнивающие смеси.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Если честно, да, потеют. Но окна мои оказались сами по себе д. рьмовыми. Влажность в доме 40-45%. Как то так.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо за откровенность
    => ВЫВОД - на 1-м этаже никакие водяные ТП по грунту окна не отогреют => надо + радиаторы.
    А что с окнами не так - стеклопакеты двойные? профиля сколько камер? - Думаю что даже крутые окна не помогут - у меня в квартире под окнами дрищевые совковые батареи в виде простой петли из трубы с пластинками - зимой вечно подоконники в воде. Пробовал бороться так: менял одинарные стеклопакеты на двойные, все перепропенивали, силиконили - беспал - зимой как запотевали, так и запотевают, а у знакомых стоят простейшие окна, но нормальные батареи - окна всегда сухие! Так что только нормальные радиаторы помогут...
    Влажность и вентиляцию конечно же нельзя сбрасывать со счетов, но в нашем случае, когда уже дом построен и каких-то дополнительных вентканалов не добавить - нужны радиаторы.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Стеклопакеты 2ные, пятикамерные профиля. Но от них веет холодом. конденсат небольшой на стеклах и только когда жалюзи закрыты. Мы живем в доме только месяц, поэтому как будет при -30 не знаю, но догадываюсь). Благо хватило ума оставить выходы для ветки радиаторной, но это если уж совсем будет плохо.
    Вообще - я не платил за установку окон, сделал хороший друг родителей который работал в фирме где брали окна. Короче, лучше бы я заплатил. Сейчас хочу до холодов на паре окон сменить уплотнитель, тк паршиво герметизируются створки (отрегулировал, не помогает), холодит малясь. Самое интересное именно поворотные плохо закрываются, а поворотно откидные - замечательно.
    В общем моя проблема не в теплом поле, имхо. Я был в домах (в двух) где теплые полы везде по 3м этажам, красота. Когда деньги есть строить легче:) Никакого конденсата. По грунту, не по грунту, у меня там 2 слоя по 50мм ЭППС, плюс цоколь утеплен 50 мм., плюс отмостка утеплена 50мм.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В тех домах вообще нет радиаторов? - только ВТП?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня все нормально...никаких радиаторов.
    только теплые полы... и печь. (просто хватает и ТП... но печь
    дает немного другое тепло).
