1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У Вас ТП по грунту? Если печью не пользоваться - в мороз запотевают окна?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня УШП... Никогда не видел запотевания окон.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А у Вас какие максимальные морозы бывают? Без печи тоже все нормуль?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    да
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я в замешательстве - ставить на 1-м этаже радиаторы помимо ВТП по грунту или нет - добавить их потом будет проблематичнее, нежели делать сразу...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30-35 гр. минус бывает...но редко...я около моря живу.
    Тут всегда сыро...но чуть теплее, чем на материковой части.
    И без печки нормально, но тогда жене не фиг делать...а так
    хоть чем-то занята...:close::aga: (на пенсии).:|:
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Имеется черновая стяжка по грунту не привязанная к ленте фундамента. Планируется + 150мм-ЭППС (либо ППС 35-й плотности) + стяжка с водяным ТП.
    Вопрос к профи: если электрические кабели в пластиковой гофре раскладывать в полах, то где именно в таком пироге? Может есть какой-то СНиП или ГОСТ, ну или проверенная схема?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Есть ПУЭ, но в гофре нельзя по ПУЭ. Проверенная схема, это, чтобы в последствии не пробить проводку саморезом. Прокладывать кабель нужно по незгораемым материалам. И защита кабеля, автомат, должна быть подобрана под необходимые характеристика кабеля.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Интересует где именно в моем пироге можно проложить э/проводку и как правильно? Ведь я не первооткрыватель в совмещении э/проводки и стяжки с ВТП в полах по грунту с утеплителем, поэтому хотелось бы услышать ответ профессионалов, уже решавших такие задачи на практике...
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Федорыч,
    Я как то не очень понял узлы вашего фундамента...
    Финский вариант он вот такой..насколько я понял они особо не парятся и льют как бы целиковую плиту,
    (причем уже под крышей)
    по верх фундамента .. а потом ставят с верху несущие стены/перегородки...
    Если вы говорите что у вас в каждой комнате "отдельная плита" то насколько я понимаю схема выполнена вот так (особенно меня интересуют узлы у внешних стен, внутр несущих)...
    По фото я понял что сделанно вот так.
    1- была отлита лента..шириной насколько я вижу кажется 300. мм или ошибаюсь?
    2- далее сделана обратная засыпка недоходящая гдето на 100. мм до верха ленты.
    (под два слоя пенопласта по 100. мм)
    3- У края уложена уплотнительная лента.
    4- Арматурная сетка трубы ТП.
    5- выравнивалось все это дело соответственно по доскам нижней обвязки
    каркаса которые был уложены на фундамент...
    Т. е у вас схема получается такая как я на втором рисунке изобразил! или как?
    что то из фото не очень понятно, а какой-то схемы или разреза в теме нет.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Человек спросил про полы по грунту (цпс), там нет саморезов и гофра в бетоне не прогорит.
    Защита это верно !
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У меня ближе к финскому варианту. Но не так глубоко. А сам фундик 20см с пяткой 30 см. За два раза заливал. Вначале пятку полосу в траншею по арматуре. Потом саму ленту по опалубке. Экструзия у меня два пот 50мм а не по сто. В перехлест. Промежуточные ленты тоже вертикально пеностиролом как и скраев. Поэтому я и назвал корыта. То. е. пол в любой комнате у меня как бв в корытах из экструзии. Но промеж. ленты и верт стены по 50мм листы. Принцип я ж пояснял. И не так глубоко в засыпку у меня. Вниз на уровень нижнего утепления. Ну может чуть ниже. С боков то начинали а потом низ укладывыали. Уже на утрамбованный песок. Т. е. сама лента до низу не утеплялась. Пока проблем нет. Живу круглый год. Бптареи не ставил. Пол справляется. Котел 23квт. Площадь отапливаемая времянка и дом гдето 160 метров в общем. Но во времянку идет 80 гр. для батарей. А дом только на теплом полу.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Можете сказать - в каком пункте ПУЭ изложен этот запрет? :faq:
  14. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    ALEXUS_81 В стяжку по теплому полу ложи только от ТП трубы отступи, ну и спланируй чтоб перехлестов не было. Кабелю однозначно не критично (его хоть в стены, хоть в пол), а на трубы ТП могут электро-магнитные поля влиять если близко друг к другу. Особенно если туба МП. Веди кабель ближе к стенам в гофре чтоб потом была возможность замены без долбежки.
    Может кто лучше предложит?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перед заливкой по периметру, к стенам прикручивается оцинкованый профиль для гипсокартона (обычно 27х28). После заливки остаётся канал в который и укладываются провода. Где-то я на форуме фотки выкладывал...
