1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Всем привет. Чтобы проходить трубами перемычки ленточного фундамента внутри коробки - обратную засыпку надо в ноль делать по всей площади, а потом уже городить плиту по всей площади выше ленты? Или какая-то технология хитрая есть - в каждой комнате пол "как чашу" заливать и как-то проходить перегородки фундамента?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Первый вариант предпочтителен. Но он приводит к тому, что стенки опираются на стяжку и, через нее, на ЭППС. При просадке ЭППС под давлением стен стяжка может треснуть.
    Я делал стяжки по комнатам. Между стяжками промежутки для бруса плюс по 2 см с каждой стороны от бруса. Трубы ТП между стяжками в гофре проходят эти промежутки. Когда клали брусы 1-го венца, то делали в них выпилы под трубы в нужных местах. Стяжка у меня тонкая (50мм). Поэтому выпилы не очень глубокие.
    После укладки пары венцов щели между брусом и стяжкой надо закрыть положив в них, например, резиновый шланг. Иначе в этих щелях будет скапливаться мусор. Когда пойдет отделка шланг вынуть и забить паклей.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Из-за этого отказался от полов по грунту.
    Строители, как правило малограмотные мигранты, соответвенно вероятность ошибки и проседания грунта и как следствие разрыв теплого контура - очень высока.
    ПОсмотрите УШП, по стоимости примерно тоже сомое, но этой пробелмы там нет.
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Какой пол построили?
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    УШП
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Сами строили?
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    День добр.
    У себя сделал так - обратную засыпку с трамбовкой и проливкой чуть ниже уровня ленты. По периметру ленты вертикально слой утеплителя (пеноплекс) 5см., получилась чаша, снизу чаши этот же утеплитель тремя слоями по 5 см., итого 15 см. Ну и сверху ТВП 10см. Стяжка ТВП получилась сантиметра на три выше ленты. Проходы через ленту через отверстия в подкладной доске, отверстия в пару раз больше трубы с утеплителем (в проходах труба утеплена). И так развёл на 6 помещений. третий год живу - полёт нормальный, детишки по тёплому полу голыми попами ёрзают, наслаждаются. Хотя понимаю что по бокам надо было не 5 см., а 10 см утеплителя делать, но это на будущее конечно же учту.
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Вот этот момент не совсем понял, делали межкомнатные закладные при заливке ленты? нарисуйте межкомнатный переход пожалуйста.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На ленте под брусом основным у меня подкладочный брусок 50мм, вот через него проходы для труб делали...
    Вот так вот примерно, на скорую руку нарисовал.
    Кстати, идея не моя, тут же на форуме у одного форумчанина увидел и позаимствовал. :hello:
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Нет конечно, это не реально.
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sanap, Спасибо. Вообщем идеи прохода труб ТП через ленту понятны.
    Осталось прояснить для себя на сколько рискованно отделывать стены гипсокартоном изнутри. При такой конструкции пола (отвязанного от ленты фундамента) Нижняя направляющая будет же крепиться к полу а вертикальные к стенам, если все это поедет ...
    Только штукатурка рабочий вариант?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Проходы через перемычки фундамента или закладывать при заливке фундамента, или проделывать потом. Можно сверлить, можно просто выдолбить сверху.
    Лтвестия нужны больше диаметра трубы, чтобы рукав утеплителя пролез.
    Утеплитель нужен не только чтобы фундамент не греть, но и для компенсации подвижек всяких.
    Отделывать гипсокартоном можно, ни куда пол не гуляет, если всё сделано правильно, и промерзание фундаменту не страшно.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    +1, не заметил пока просадки плиты ТВП.
    С одной стороны да, по стоимости одно и то же... Но у меня лента поднята над грунтом на 40см, и вниз столько же... УШП в 40 см думаю будет уже стоить как крыло самолёта...
  14. romanaverin
    romanaverin
    romanaverin
    Коллеги! Делаю пол по такой же технологии внутри ленты. Надо ли делать деформационный разрыв в плите, которая имеет габариты 15 м х 8 м х 10 см? Буду признателен за ответ.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    День добрый. Я на 2 контура не делал разрыва (6м.х4м.х10см.). В бетон добавлял фибру. 2 года полёт нормальный. У Вас площадь раз в пять больше, думаю разрыв таки надо.
