1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Я б не стал. Пару см от стен отойти и хватит. У меня 7 на 7 зал. Проблем не было. Плитка одним массивом лежит.
  2. romanaverin
    romanaverin
    romanaverin
    @Федорыч, Стяжка делается как у финнов, снизу 150 мм экструда, края плиты примыкают к гипсу, с лентой прямого контакта нет, через 10 мм экструда.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет конечно.
    Температурное расширение бетона на 15 метров будет меньше милиметра на дельте в 10 градусов.
    Если помещение отапливаемое, то и этой дельты не будет ни когда.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    150 -круто. У меня 100. Что с этой плитой быть то может? Если она расширится сверх меры? Неясно только как. Заливаем то летом. И греется она не больше 40 гр. Рельса на ж. д. и та какой там см зазор имеет? А там железяка длинная и греется на солнце не слабо. И зимой остывает. А зазор то малюсенький в принципе.
  5. romanaverin
    romanaverin
    romanaverin
    @Elkinn, Я не увидел у финнов этих разрывов, мне показалось странным их отсутствие... @Федорыч, 150 - это мало по финским меркам, они делают 200 в полу, в стенах 200 парока, в потолке 400. Я сделал в полу 150, в стенах 200, в потолке 300, думаю, это достаточно. У меня на даче 150 в стенах и в потолке 300 и зимой было очень тепло. Сейчас хочу сделать энергоэффективно в купе с водяными теплыми полами и вентиляцией с рекуператором.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Наверно. Но я то давно делал. Счас бы наверно тоже 150 положил. Хотя проблем не ощущаю и с этой толщиной. Внизу песок. Может по этому. Парок тоже 200 в стенах и на потолке. У финов похолоднее конечно. Смотря где. В лапландии уже снег скоро если не сейчас.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики подскажите как мне быть уже всю голову сломал! Делаю втп в гараже и котельной, утеплитель 150, бетона 10 см. Как быть с пятками (углами или выступами, как их там правильно?) от ленточного фундамента внутри гаража? Заливать нужно по уровню красной линии...
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    По периметру пускаете демпферную ленту на высоту будущей стяжки. С одной стороны у вас будет ВТП, с другой залитые в уровень "пятки". Только они греть не будут, но в гараже это не критично. На фото ПСБ 20мм, но можно и просто депферную ленту. Получится, что стяжка ВТП будет "жить" своей жизнью, а фундамент своей. Привязки стяжки втп с фундаментом не будет.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Но сверху если ещё будет финишной покрытие - плитка? Тут как быть?
    И ещё, сколько минимально толщину раствора можно сверху на "пятки" залить, чтобы потом не отлетела и не полополась?
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сколько у вас толщина стяжки будет на "пятках"? Если большая, то можно положить ЭППС на "пятки" и по периметру и залить сплошняком. на стене 8.jpg А сверху декоративное покрытие. Минимально стяжку на "пятки" хоть сколько, хоть клеем плиточным. Только нужно грунтовать. И клей можно развести акриловой грунтовкой. У меня https://www.forumhouse.ru/threads/386047/ были такие пятки IMG_20160319_085117.jpg IMG_20160319_094242.jpg
  11. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    У меня такая же проблема, мешают пятки теплому полу) Спецы по теплым полам в голос говорят, что стяжку на ленту опирать нельзя! Как быть?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Всё зависит от размера "пяток". Были варианты до 0,5 метра, что там можно было отдельный ветку ТП пустить. Если "пятачок" не большой и его можно удалить, то удаляйте, можно часть до чернового основания (песок). Можно так оставить. Я не думаю, что Вы будете вплотную ногами прижиматься к стене. Если это выступ "пятка" получается выше чистового основания, то можно удалить часть, или наоборот соорудить короб из ГВЛ, чтобы закрыть это безобразие. У меня было вообще все безобразно IMG_20160228_132618.jpg IMG_20160228_132634.jpg IMG_20160306_151552.jpg . Наплывы сдолбил IMG_20160319_094242.jpg , остальное, где батарея закрыл коробом из ГКЛ IMG_20170419_172456.jpg WP_20180108_001.jpg
  13. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Ширина фундамента 300 мм, стена из бруса 150 мм. Получается в помещении фундамент выступает на 150 мм. Вопрос в том, делать теплый пол внутри ленты фундамента, или можно опереть на ленту, как тут на рисунке? пол.jpg
    Строители говорят нельзя опирать на ленту, пол должен "плавать внутри ленты". И если с опором как на рисунке делать, получается первый брус залит будет в полу, не сгниет?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Строители правильно говорят, что пол должен плавать внутри стены. Это движение 2-3 мм., если черновое основание сделано правильно, с трамбовкой подстилающих слов и т. д. ЭППС, уложенное на "пятку" компенсирует это движение плиты. Сколько у вас предполагаемая стяжка над выступом?
    В деревянных домах, если стяжка перекрывает венец сруба, оставляют зазор приблизительно 1см, для возможного проветривания нижнего венца. примыкание сруба к стяжке.jpg
    У меня стена внутренняя из досок тоже зажата с двух сторон стяжкой. Я прижимал к ней кусок гипсокартона, потом демпферная лента и заливал стяжку, после чего гипсокартон вынимал и получался зазор, который закрывается плинтусом IMG_20160823_161023.jpg IMG_20160823_161041.jpg
  15. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Над выступом, два слоя утеплителя по 5 см, и стяжка с трубами теплого пола. Получается сантиметров 15-17.
