1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Мог бы поподробнее рассказать:
    какой объем воды
    какими тэнами
    за сколько времени
    до какой температуры нагревается
    и как быстро остывает? :)
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Теплоаккумулятор Яспи на 500 литров. воткнуто 2 тена (3 и 1.5КВт). За сколько времени - даже не засекал, потому как включать начал в начале осени, когда прохладно стало, вот он потихоньку и греет. Если вообще отключить. то всё зависит от температуры наружнего воздуха. За полдня при нуле градусов температура в доме падает на пару градусов. Обратно прогревается так же примерно за 12 часов. Нагрев воды в теплоаккумуляторе не больше 70 градусов. это ограничение самих тенов.
  3. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Всем привет! Прошу совета по выбору трубы для ТП. Есть ли у кого опыт использования трубы Valtec? А-то Uponor от шведов чет золотой какой-то. Или может еще посоветуете какую-нибудь фирму?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    kan therm poland
  5. Digitype
    Digitype
    Digitype
    Подскажите, фундамент лента+плита. Нужно ли утеплять плиту снизу пенопластом? Сверху теплый водяной пол.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Подскажите, пожалуйста, как нужно делать узел примыкания полов по грунту и цоколя.
    Вариант 1: делать весь "пирог" внутри периметра цоколя, гидроизоляция, песок, ЭППС (10 см), стяжка с теплым полом (7 см). Финишное покрытие (кафель) уже заводить и на цоколь. Не треснет ли со временем плитка в местах примыкания?
    Чтобы протянуть трубы теплого пола в этом варианте, нужно бурить отверстия под них в цоколях внутри дома.
  8. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Вариант 2: сделать из утеплителя демпферную ленту, чтобы стяжка не контактировала с бетоном цоколя. Но тот же вопрос - не треснет ли плитка?
  9. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    И вариант 3: сделать предстяжку внутри периметра цоколя, а утеплитель и саму стяжку с ТП залить сверху цоколя. В таком случае "съедается" 15 см от высоты потолков.
  10. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Третий вариант - это уже не пол по грунту. А перекрытие на фундаменте. Черновую стяжку только выкинуть из нее. Можно и песок выкинуть, тогда будет подпол со всеми вытекающими.
    В первом варианте нужна демпферная лента между стяжкой и фундаментом.
    Ну и кафель мне кажется и в 1ом и во 2ом варианте все равно треснет если не сделать как-то так:
    если там конечно угол - не пол метра фундамента до стены.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня так, плитка висит примерно на 5 см, не больше. Ничего не трескается уже шестой год. В эти углы вообще редко нагрузка подаётся, это ещё постараться надо.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    такой вариант лучше а чтобы не съедало подрежь бетон
  13. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    у вас такой вариант получается? А или Б ? Не очень поняла, где плитка "висит"
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @InnaSpb, Она висит в обоих вариантах, клеить плитку в угол нельзя, клеить только к стяжке. Думаю это @Sanap, и имел ввиду. Подрезать слегка бетон, я нарисовал, гарантированно получится зазор компенсационный. Не пол метра конечно подрезать, хотя если пол конкретно провалится, то крайние плитки оторвет, но это плохой пол пол по грунту.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @InnaSpb, трети вариант, только без черновой стяжки, прямо на хорошо трамбованный песок.
    И по периметру, в месте примыкания бетона и дерева минимум 1 см вспененного полиэтилена.
    Дерево в этом месте маниакально пропитать антисептиком и покрыть масляной пропиткой.
