1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, именно 2-й вариант. На первом стяжка если опустится то точно сломает плитку. У меня во втором варианте ещё пакля под плиткой лежит, слегка утеплено.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну да, я тоже черновую не делал. Правда у меня и основная стяжка 10 см. с фиброволокном.
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    черновая стяжка в этом случае особо не нужно. Подготовьте хорошо основание - пролейте его слоями и тщательно протрамбуйте. Слои при этом должны быть не больше 15 см, на песок техноплекс, на него пленку уже, армирование, мотаем теплые полы. По периметру все оклеиваем демпферной лентой и вспененного полиэтилена. После уже укладка стяжки.
  4. 888Dmitry888
    888Dmitry888
    888Dmitry888
    всем здрасте. зарегистрировался, тк тоже строюсь, и собственно именно сейчас уперся в полы.
    пришел тоже к выводу - не делать черновую стяжку, тк она не чем не является кроме подставки под заливку чистовой, опираемой на края фундамента. после заливки - уже не важно по по сути, есть она там, или нет. мой вопрос немного другой - на рисунке два варианта стяжки. рисовал упрощенно. слои ппс и грунта не рисовал, тк как к сути не относится. итак - как правильнее сделать -вар1 вар1.jpg
    - залить плиту на весь фундамент сразу, или
    вар2
    выложить ряд несущей средней стены и уже после этого залить две плиты по обе стороны стены ? на сегодня есть голый цоколь фундамента. планировал выложить один ряд газобетона по периметру, дать на нем отметку 0 пола и залить чистовую стяжку с трубами пока нет стен, миксером. есть подьезд с двух сторон для миксера. Что скажут гуру?
    ps вопрос в догонку - насколько актуально уплотнение грунта и отсыпка песком в ваннах между лентой, учитывая что итоговая плита пола будет опираться на фундамент являясь по сути - балкой.
    консультировался с коммерческими застройщиками знакомыми - они вообщем-то согласны со мной, черную стяжку делают исходя их удобства работы с эппс ну и собственно за деньги клиента. мне за свои, хоронить бетон не охото просто так. Развейте сомнения. плз
    psps внутрение перегородки планирую гб 100 для туалета и ГЛК межкомнатные. вес и тех и других смешон. думаю на плите проблем от них не больше чем от дивана с гостями ;)
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня МЗЛФ, делал в каждом помещении свою плиту. Трамбовка с проливкой, потом ЭППС, потом плита ТВП 10см. Никакой черновой стяжки.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @888Dmitry888, Заливка в каждой комнате отдельно.
    Все стены опираются на фундамент.
    Песок под стяжкой трамбовать маниакально с проливкой и пр.
    по грунту опираются не на фундамент а на грунт, причем через ЭППС, который под давлением немного сжимается, сответственно там, где стяжка будет опираться на фундамент он лопнет.
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Мне одному кажется что при опирании плиты на фундамент вы вообще понятия путаете? Это перекрытие никак не относится вообще к понятию "пол по грунту". Это меж. этажное перекрытие, или перекрытие между подполом (засыпанным песком) и первым этажем. Пол по грунту, это плита внутри ленты, которая живет своей жизнью независимо от фундамента.
  8. 888Dmitry888
    888Dmitry888
    888Dmitry888
    Да я нюб в этом. Вот вы правильно сформулировали всю суть моих сомнений. Так и есть. Строители и все окружающие замусорили голову своим мусором. Уже сел читать про перекрытия .. одновременно же строю и учусь. Чуть не закопал несколько машин просто в подпол...
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Правильно делаете - сначала читаете и слушаете, потом производите. :victory::hndshk:
  10. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Вот у меня вопрос: У нас МЗЛФ и полы по грунту, но фундамент не только по периметру дома, но и под несущими стенами внутри теплого контура (проем между комнатами). Как класть плитку в этих проемах ? Делать под ними теплый пол ?
    То есть вот у меня "плавающий" пол в одной комнате, "плавающий" пол в другой комнате - а между ними проходит фундамент. иии? как правильно осуществить укладку плитки без порожков?
    Или может покрытие сделать полированным бетоном, и сделать деформационные швы на границе фундамента и плавающего пола?
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @InnaSpb, Целиком дверные проемы на ленточном фундаменте при полах по грунту плиткой не пройти. О б этом речь? Плитка в одной комнате на пол, плитка на фундамент между комнатами, плитка на пол второй комнаты. Плитку вообще не торопиться ложить. Посмотреть на усадку. Ну или ложить не плитку.
    Для труб теплого пола между комнатами надо было в ленту заложить проходные элементы (трубки)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если хочется именно плиткой, то тут вариантов дизайна масса, главное делать стык плитки на стыке фундамет-теплый пол.
    Чтобы не было порожка, лить пол в ровень с фундаментом.
    И таки да, не торопиться с плиткой.
    Я бы рекомендовал через пол года не раньше...
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня плитка выступает, проблем никакаих.
    У меня пол чуть выше, проблем никаких.
    Положил через 2 месяца - проблем никаких.
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sanap, Вы сейчас точно про проход дверного проема написали?
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Нет конечно. Это внутри ленты ВТП по грунту. Если хочется пройти дверной проём плиткой, то это не для ТВП по грунту, вообще, даже не пробовать, потому как это совершенно независимые друг от дуга конструкции и они сдвигаться друг от друга могут и скорее всего будут. А оставлять щель между границами это уже не тот феншуй, как я понял из задачи.
    Если не прав - прошу поправить.
