1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И цоколь лучше не из газобетона а из красного кирпича.
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    спасибо за ответ: Трубы под сетку или над сеткой? Канализация у нас в песке, пирог основной пойдет через первый ряд газобетона - отверстия в несущих перегородках сделать не проблема - нужно ли их теплоизолировать во избежание энергопотерь?
    и почитайте 4-ый пункт - еще вопрос возник
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    почему? ГБ теплее же, по факту роль опалубки сыграет
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Имелось ввиду трубы теплого пола.
    Если захотите ГВС и холодную воду в стяжке делать, то смотрите запас по толщине стяжки, чтоб хватило. Но я б не стал.
    Отверстия делать не в несущих перегородках, а в дверных проемах.
    Если вы будете цоколь делать из кирпича, то их даже делать не надо, просто оставить там дыру, потом, после укладки труб заделать.
    Изоляцию на на трубы надо надевать не столько для теплоизоляции, сколько для компенсации деформации.
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    гвс будем в стенах делать, в стяжке только ТП. Чем цоколь из ГБ хуже цоколя из кирпича? Какая принципиальная разница? По отделке все точно также отделывается как и кирпич.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потому что ГБ впитывает влагу как губка. А в цоколе ее у вас будет полно.
    4. Цоколь нужно гидроизолировать от фундамента любым рулонным битумным материалом типа рубероида, стеклоизол лучше или что-то подобное.
    Снаружи утеплять так же как и фундамент у вас, изнутри при заливке стяжки не забыть демпферную ленту по периметру.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    За помощью лучше вам на биржу, там профессионалов проще найти поближе.
    Мне до вас 500 км...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трубы в стяжке (вода) делаются просто - в утеплителе, обычно их кладут ПОД сетку) если не хватает места то заглубляют в эппс, а трубы тёплого пола НАД сеткой.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я просто вырезаю ножом паз необходимой ширины и глубиной около 4-5 см, кладу трубу туда и сверху закрываю вырезанным ЭППСсом.
    Можно на пену его.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    почему в некоторых схемах трубы ТП идут ПОД сеткой?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Видимо люди боятся что во время заливки повредят трубы.
    Или сначала крепят из к утеплителю, а потом сетку кладут.
    Всяких способов много...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для армирования стяжки
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    а сверху уже не для армирования?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сетка скорее не для армирования, а для удобства укладки труб ТП.
    Армирование при такой толщине стяжки сеткой получается чисто символическое.
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    у нас сетка закуплена 50 на 50 5 мм - наоброт похоже перебор по запасу прочности для армирования...Можно было и побольше ячейки взять с меньшим диаметром и все думаю насчет целесообразности черновой стяжки из тощего бетона... Нужно/не нужно? и заменит ли подбетонку профилированная мембрана?
