1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Незачем под полами по грунту еще какую-то подбетонку.
    Вы же не грузовой автосервис делаете.
    Что такое профилированная мембрана?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сетка 50х50 в самый раз.
    На нее удобно вязать трубы ТП, с шагом 15 см.
    Только проверьте, она точно 50х50?
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Профилированная мембрана из плотного полиэтилена с выступами, в виде усеченного конуса Изостуд (Isostud) призвана увеличить срок службы всех видов зданий. Подземные конструкции, дорожные основания и инверсионные крыши гарантированно будут защищены. С помощью мембран, как Вы догадались, можно создать полноценную дренажную систему, а так же гидроизолировать стены фундаментов.
    Также мы ее планируем использовать при монтаже и утеплении отмостки (будем насыпную делать, не бетонную)
    • 70_membrana-izostud-blak-membrane-s-h200-l20-2-0-m-vysota-12sht-pod_2018-07-05_12-39-20.jpg
  4. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Точно. Тк искали именно такую и с трудом нашли.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про мембрану.
    У каждого материала есть свои области применения.
    Это материал как-то сильно не в ту сторону продвигают, приписывая ему необычайные свойства и способы применения.
    Единственное место, где в вашем доме его надо использовать, это защита между грунтом и утеплением фундамента. Вот там эта мембрана вполне актуальна.
    Во всех остальных случаях - бритва оккамы, не надо плодить излишних сущностей...
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Ну собственно и брали как гидроизоляцию эппс от песка, и как защиту стены от ленты, и под отмостку, но нее не закупались ещё.
    Итак, можно ли эту мембрану, выстилая по утрамбованному песку завести на ленту под первый ряд газобетона?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу утепленной отмостки.
    У нее 2 задачи - защитить грунт вокруг дома от промерзания и морозного пучения, надеюсь это понятно зачем, и второе - отвести воду от цоколя.
    В принципе, если на ЭППС постелить эту мембрану, сверху песок и брусчатку, то вполне логичный пирог, только примыкание к цоколю сложноватое получается...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это разные вещи и не могут заменять друг друга.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно.
  10. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Всем доброго времени суток)
    15 минут назад планировал сделать так: ~20-30см песка > гидроизоляция >~10-15см выравнивающей стяжки (В3,5) армированой композитной 10 арматурой с шагом 20см > 10см ЭППС > сетка и трубы водяного теплого пола в 8-10см чистовой стяжке.
    Все это в ванной 2.8х2.8, а точные значения высоты элементов пирога как разберусь с плодородным грунтом.
    Покурив ветку задумался о необходимости выравнивающей стяжки и упростить пирог: песок > гидроизоляция > эппс > стяжка теплого пола (армирование композитной арматурой 150х150).
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Песок
    ЭППС 10-20 см
    Стяжка толщиной 7-8 см. с трубами по сетке.
    Нагрузочная способность несколько тонн на кв метр.
    Несколько это близко к десяти.
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    А мой изначальный вариант он просто излишен или имеет некий просчёт?
    По сути выравнивающая стяжка не сильно затратна: 2 мешка цемента, арматура, а щебень у меня уже есть, ну плюс трудозатраты (песок так и так таскать). Но в итоге я предполагал получить крепкую выравнивающую стяжку как основание.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Совершенно излишне.
    Хорошо утрамбованный песок это несущая способность около 10 т на кв метр.
    ЭППС плотностью 25 кг/кв.м. при 2% деформации тоже около 10-ти.
    Эти материалы силы и время на что-нибудь более полезное потратить :)
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Тогда вопрос - минимальная толщина песчанной подушки?
  15. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    И ещё есть 10кв.м. "фольги" их в топку или подобрать место в пироге?
