1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Немного неправильный вопрос.
    Нужно убрать весь мягкий грунт и заменить его на песок, с послойной трамбовкой и проливкой.
    По толщине столько, сколько нужно.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Фольгу лучше не в топку а в баню.
    В прямом смысле слова.
    Фольга нужна там, где надо отражение очень сильного тепла и маниакальная пароизоляция.
    В полу она незачем.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Подскажите, пожалуйста:
    для теплого пола по грунту.
    каждая половина дома (по полу) - 4,5м*11м.
    получается надо делить дефшвом, и получить 4 куска бетонной стяжки.
    дефшов должен проходить только между контурами ТП - получается он должен идти
    - либо вдоль перегородок (между контурами разных помещений)
    - либо посреди большой комнаты (в которой 2 контура)
    стяжка, скажем 10см бетона по 10см ППС, с сеткой d4-d5 под трубой.
    вопрос:
    как будут вести себя те перегородки из полнотелого кирпича, вдоль которых разместить (пометил зелёным) этот шов ?
    может какие-то меры следует предпринять...
    - отступить 10см (или сколько?) от перегородки до дефшва (а потом ещё от дефшва до трубы)?
    - заменить ППС на бетон под перегородкой, чтобы было h=20см бетона (армировать прутками)?
    - армировать сеткой над трубой?
    - (может сделать сетку над трубой вообще под всеми перегородками)?
    - сделать эппс под перегородкой?
    - предпочесть деф-шов посреди большой комнаты (пунктир)?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем там "дефшов"?
    11 метров не такое уж и большое расстояние.
    У вас же не будет температура внутри помещения меняться от -30 до +30.
    Тут два варианта.
    Делать плиту 10 см толщиной, с армированием арматурой 10 мм с шагом 20 см, и стройте на ней какие хотите стены.
    Для полной маниакальности предусмотреть усиление под стены.
    Или делать минифундамент под эти стены, что гемор еще тот...
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ДефШов ТП - потому что сторона больше 8м, пропорция больше 2:1, площадь больше 40 кв. м.
    Плита с армировкой d10 и [бетонная] стяжка ТП - разные вещи.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  7. arshup
    arshup
    arshup
    сделай деф шов ровно под стеной
    армвтуру ставь д6 шаг 150
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    такая мысль тоже была, но:
    - пол-то по грунту. в случае относительных (вертикальных) смещений в районе шва - всё это окажется прямо под перегородкой. думаю, так. будет только хуже с точки зрения её устойчивости (и чего-бы там ни было ещё).
  9. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Приветствую. Нужен совет. Построена коробка под крышей, 1 этажный, залит фундамент по кругу и внутри посередине 5 стена. Фундамент мзлф с сваями. Угв высокий.
    В ближайшее время буду заливать сваи и ростверг для перегородок из силикатного и керамических кирпичей. 2 года назад засыпан песок вместо грунта, примерно 50 см.
    После ростверков буду заливать пол черновой. Получиться 8 отдельных полов по грунту. В последствии могут ли быть проблемы между этими "отдельными" полами для труб теплого пола, если будет пол маленько гулять, не порвет?
    Красным выделены ростверки между комнатами.
    Или лить без этих пергородок и перегородки ставить уже на плиту?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не бывает таких
    Могут. на стыках надевайте на трубы утеплитель.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да.
  12. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Всем привет. Не нашёл подобной проблемы - задам вопрос. Выполняю засыпку внутри дома. Ленточный фундамент, засыпка от 20 до 40 см. Засыпаю глиной которая осталось от копки септика. По консистенции глина как пластилин, так что трамбовать (или скорее уплотнять) приходится через лист фанеры шириной чуть больше виброплиты. Поверх глины начал засыпку щебнем 20-40. Его втрамбовывание уже просто виброплитой без фанеры, а прямо по основанию. Но все равно при хождении остаются волны. Какие будут советы? Дальше планировалось пара тройка сантиметров песка в уровень, пленка и экструзии 100 мм. Ну и тёплый пол со стяжкой 7-8 см.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    я засыпал неровности в 20-40 щебенкой 5-20, минимальный слой, просто чтобы прикрыть 20-40
  14. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Переживаю что есть эффект болота. Понимаю что при высыхании все упрочнится, но впереди зима и дом не будет отапливаться. И получается раньше середины лета основание не высохнет
  15. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Ну так и отложите вопрос окончательного равнения до лета. Там и будет видно.
