1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. nivibo
    nivibo
    nivibo
    На это нет времени к сожалению, с марта месяца хочу продолжить выполнение полов вплоть до монтажа труб тёплого пола и заливки полусухой стяжки. Размышляю что 100 мм экструзии одним слоем дадут достаточную площадь отпирания на глину и подвижек не будет. Какие могут быть проблемы? Глина при высыхании может просесть или нет? А насколько много?
  2. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Глина бывает разной, и без осмотра на месте думаю никто вам точный ответ не даст. А так в теории, если все слои хорошо утрамбованы - проблем быть не должно.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Только моё мнение, под полы закладывается такая же температура как и окружающая ваши стены, у вас глина, глину утрамбовать вручную невозможно, это я понял из ответов на форумхаусе, если глина содержит влагу, её будет пучить. Т. е. делаем вывод: глина под полом - мина! Возможно ошибаюсь, но себе засыпал ПГС.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Глина при высыхании усаживается. Т. ч. или замена на песок или ПГС или ждать, пока высохнет и превратится в камень.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Под теплым полом температура будет плюсовая даже если его не включать никогда.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы мне можете ничего не доказывать. Я консультировался здесь на форуме, причем очень много, прежде чем себе построить дом.
    Каждый учится на своих ошибках. Я предпочитаю прислушиваться к людям с опытом.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну значит полтора десятка построенных мною домов за последние тридцать лет это не опыт. Ладно, пойду учиться дальше...
  8. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Вопрос: как пройти трубами ТП ленту МЗЛФ внутри дома? Закладная? Стяжка с ТП выше ленты?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нет других вариантов, то сверлить отверстия и с трубным утеплителем туда.
  10. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Если есть возможность оставить закладные, то мне кажется это самый предпочтительный вариант.
  11. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Тоже склоняюсь к этому, вопрос не ослабит ли это ленту. Хотя, диаметр закладной же не велик будет...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Snooker147
    Snooker147
    Snooker147
    Имеется комната в старом кирпичом доме объединенная из двух. Под одной из комнат полностью подвал. Во второй были деревянные полы. Планирую пройти виьротрамбовкой старый песок, досыпать песка, еще трамбануть в уровень перекрытия подвала. 50см эппс. Общая площадь 22кв. Тоесть 2 контура тёплого пола. Одна комната 9 кв, вторая 13. Тоесть получается большая разница по контурам. Примерно 90 и 50 метров. Если раскатать две одинаковые улитки, посещают мысли что одна из них будет лежать как бы на двух разных основаниях, заходя в другую комнату. Или зря парюсь?
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день, помогите пожалуйста ответить на вопросы
    Теплый пол по грунту в гараже
    Толщина пола 100-120, предполагается шлифовка мозаичной машинкой без чистового покрытия
    Армирование 10мм 200*200
    Утепление Эппс 100 (куплен)
    Отсыпано 20см щебея 7 мес.
    назад
    Но решено ещё поднять уровень +100мм (что бы заведомо выше дороги)
    1. Стоит ли поднимать уровень керамзитом (есть излишки),
    Или керамзит продать щебень купить?
    2. Как разравнивают бетон по уровню? Установка, последующее выковыривание и замазывание маяков создадут неоднородности на шлифованной полу и риск появления усадочных трещин именно в этих местах (я так делал стяжку в зале)
    Видится вариант привинтить нерж. Уголки на кусочки бруска и ничего не выковыривать. Бруски зафиксировать вбив в грунт арматурины. Уголки станут декоративными разделителями. Но это хлопотно и дорого. А вдоль стен придется привинчивать черные уголки к бетону фундамента, потом отвинчивать и чистит от бетона (есть разобранный стеллаж из уголков)
