1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Ленту по рис. 3 Сажин
    Остальное Еще первоисточник УШП. Супергрунд
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Пара вопросов есть
    1. Какова технология накачивания трубы воздухом и измерения давления в ней со временем
    2. В самом начале повествования говорилось о желании избежать на поверхности ЭППС по периметру плиты. Это из за эстетики или есть какие то иные причины? Просто хотел использовать 20мм ЭППС по периметру вместо пленки.
    3. Какие методы защиты от грызунов нужно использовать? А то ведь продырявят весь утеплитель и плита осядет. Может сетки какие?
    Спасибо :)
  3. Ryazanova
    Ryazanova
    Ryazanova
    Лобня
    Здравствуйте!
    Скажите, а УШП действительно дешевле получается, чем ваш вариант? У нас участок без уклона.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Не понял. Как ответить не знаю даже.
    Дешевле всего на сваях сделанных своими руками из азбестоцементных труб.
  5. Ryazanova
    Ryazanova
    Ryazanova
    Лобня
    Поясню. :)
    Хотелось бы теплый пол по всему первому этажу.
    Участок ровный и сухой, глинистая почва. Газ в ближайшее время не планируется. Постоянное проживание планируется лет через 10-15, а пока - сезонное.
    Варианты:
    1) Плитный фундамент с теплым полом (УШП)
    2) Мелкозаглубленный ленточный фундамент и внутри него делать теплый пол по грунту.
    3) Пленочный теплый пол
    4) Кабельный теплый пол, но без стяжки (маты, сухой монтаж).
    Вот и думаю, что выбрать, чтобы максимально тепло и максимально экономично в монтаже и последующем отоплении.
    В вашем варианте, гуляют ли конструкции, стоящие на полу по грунту, относительно конструкций, стоящих на ленточном фундаменте? Что нужно предусмотреть, чтобы не страдала внутренняя отделка?
    Спасибо. :)
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну это применительно к моему грунту. Если у вас глина или болото, то плиту.
    У меня ничё не гуляет. А чему там гулять? Массы огромные. Только мокрый вариант (водяное, вернее заливать незамерзайку, ее полно счас). Труб укладывать побольше раза в полтора от расчетного. И утепление снизу не скупиться. 200 мм, и с боков 100мм. И вообще утеплить добросовесно. Пропенить щелки и т. д. Я немного от расчетного увеличил трубы и маловато. При - 20 приходится гнать в пол 40 градусов. А если б труб было больше, то и гнать хватило бы 25-30 градусов.
    Электро не годится. И дорого и пожароопасно. Если кто и горел, то из-за кабельных полов.
  7. Ryazanova
    Ryazanova
    Ryazanova
    Лобня
    Спасибо!
  8. Selih
    Selih
    Selih
    Белгород
    Добрый день! А прокомментируйте пожалуйста след.- планирую делать ВТП в доме из газобетна, фундамент лента, пирог пола, в принципе, как у Федорыча, несущая стена одна, остальное перегородки из газоблока толщ. 150 мм., но мои строители хором голосят что плиту необходимо армировать арматурой и никак не сеткой, т. к. якобы пол не выдержит веса перегородок. Я не строитель, но предполагаю, что трубы это тоже некий элемент армирования и толщины такого пола в 110-120мм. вполне достаточно для газобетонных перегородок...?!
  9. al185
    al185
    al185
    В ФАК... Там подробно...
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Посоветуйте толщину монолитной плиты (перекрытие цоколя) на МЗЛФ.
    1. Часть плиты будет по грунту (9*4,5) с опорой по краям на ленту. (на фото дальше от эркера)
    2. Вторая часть (9*4,5) только с опорой по кругу на ленту. (на фото ближе к эркеру)
    В дальнейшем сверху на плиту будут уложен ЭППС 30 мм, трубы ТП и стяжка (чисто закрывающая трубы). Несущих стен на плите не будет, только по ленте. На 2 плите поперёк плиты будет перегородка (4,5 м) из пенобетона (15 -20 см).
    Заранее спасибо.
  11. Кафердан
    Кафердан
    Кафердан
    Чехов
    У меня был дом с печным котлом самотеком. При сильном нагреве, в трубах стреляло... очень громко. Я уверен, что теплый пол должен быть только с насосом.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    А какая система отопления была? Котел и теплый пол саметеком, или радиаторы? Толщина труб какая, глубина заложения котла, высота столба подачи?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эксплуатация в Московской области...Данные вчерашние, т. е. свежие...дом 350 метров квадратных...
    3000 рублей в месяц...(отопление ТП..и земляное отопление)...
    А по цене...если сам...3000-3500..:super: .фирма от 7 000 до 10 000...:ogo::close:
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Вы это о тепловом насосе и водяном теплом поле? И в чем цифры? Подробнее бы, по пунктам.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я про фундамент УШП...ну и про тепловой насос...
