1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Водяной теплый пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Федорыч, 06.09.10.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тёплый пол только на первом этаже делается, а на втором радиаторы? Никаких продухов в фундаменте при УШП ведь не надо? везде пишут только про дренаж
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никаких радиаторов...только теплый пол...и на втором этаже...!:super:
    Просто технолоия чуть другая...:hello:
    Ведь радиаторы...-это высокотемпературная система...а теплые полы...это низкотемпературная система!
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Можно ссылочку на технологию? или в двух словах - где искать
  4. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    и я присоединюсь к вопросу Радомира999...
    Владимир, расскажите чуть подробнее о ТП в двухэтажном доме или ссылку. ФАК читаю... но пока не нашла точной инфы.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Алексет
    Алексет
    Алексет
    Таганрог
    Здавствуйте. Кто бы мог подсказать по-ТП.
    1. На не совсем ровной стяжке из бетона (около 10см) положил 40мм.пеноплекса и он прогинается немного., после заливки на трубы около 6см не будет ли каких проблем? !
    2. Арматура 8мм и очко 200*-200мм будет ли достаточным? Есть Варианты?
    3. Радиаторы ставлю на втором этаже. Подсоединяются они так же к коллекторам теплого пола?
    Спасибо за раннее начинающему строетелю.
  7. al185
    al185
    al185
    1. Выровняйте отсевом.
    2. 4х100мм
    3. Нет
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хочу делать водяные тёплые полы по грунту на первом этаже. Так что никакого подвала, продухов и цокольного этажа под плитами перекрытия не будет. Как-то стрёмно трубу канализации ставить под тёплые полы и к трубе уже не добраться будет. Длина трубы канализации по дому 17 м (красные стрелки на плане), т. е. в начальной точке слива (на кухне) сделаю на 34 см выше. Можно ли пустить трубу по полу в коробах или в полу в коробе и перед выходом на улицу в септик за 1,30 м до внутренней стены дома пустить под 45 градусов (синяя стрелка на плане)? Глубина промерзания 1,60м, глубина заложения фундамента под землёй 1,30м. Т. е. получится, что труба, выходя в конце под 45 градусов, проходит под фундаментом в песке и далее идёт горизонтально до септика.
    Хочется всегда иметь доступ к трубе в доме и не зарывать её намертво...
  9. al185
    al185
    al185
  10. Алексет
    Алексет
    Алексет
    Таганрог
    1. подспаю под пеноплекс песок, но всё равно не совсем получается хорошо.
    Думаю бетон в 6см. придавит. ?
    2. В магазине предложили 4мм150-150очко сетку 1м на 3м ?
    3. А куда в этом случае радиаторы (на котёл?) Я думал на коллекторе ТП есть регулировка подачи температуры воды. ?
    Спасибо.
  11. Platinum72
    Platinum72
    Platinum72
    Тюмень
    У меня получилось именно такое "корыто" из экструдированного полистирола 50 мм. В связи с этим мучает вопрос - Нужно ли дополнительно боковые стенки обклеить демпферной лентой, или достаточно полистрола? Прожмется ли он?
  12. Алексет
    Алексет
    Алексет
    Таганрог
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Подскажите, у вас лента залита, а на ней лежит плита или в каждом секторе ленты своя плита (тогда как трубы раскладывали)?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Скоро собираюсь заливать ленточный фундамент, необходимо заложить гильзы для будущей канализации. Планирую потом когда возведу дом под крышу сделать тёплые полы по всему дому. Обязательно буду в будущем изучать всю информацию по тёплым полам для самостроя.
    Подскажите, пожалуйста, сейчас у меня один вопрос на каком уровне, по правильному, делать водяные тёплые полы по грунту ? Выше или ниже ленты фундамента и на сколько в см? От этого зависит где прокладывать мне гильзу для канализации в ленте.
    Если я снимаю весь чернозём, то у меня от глины до верха фундамента с учётом уклона участка - 90 см. Высоковато даже для полного пирога тёплого пола. В связи с этим ещё вопрос - Какой максимально допустимый слой песка под ТП?
  15. Алексет
    Алексет
    Алексет
    Таганрог
    Что за тишина? Все на даче? :cool:
