Холодный пол - ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем МФер, 07.09.10.
  1. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    Не комфортно это как-скользко,что ли?:)
    Или квартира на первом этаже с очень холодным подвалом?
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Хоть и запозданием, но и я скажу мнение :)]
    Решение простое - выключить теплый пол в других помещениях. Тогда разницу вы не ощутите :)]
  3. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Добрый день! Как результат, у Вас большие теплопотери в полу.
    Причин тому много. Например, неправильно рассчитана теплоизоляция пола или фундамента,установлены или рассчитаны отопительные приборы и .т.п. Дополнительный слой фанеры мало чего даст. В теории можно под ламинат положить теплый пол. Но от этого экология не улучшится
    (если будет электроподогрев) и ламинат может начать рассыхаться. Можно дополнительно установить потолочные инфрокрасные обогреватели.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы сказал, большие теплопотери по цоколю. Скорее всего, под полом - дубак.
  5. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    В данном случае эффект холодного пола обусловлен высокой теплопроводностью шпона и подвал тут не при чем. Если помещение отапливается конверторами, то разница температур у пола и потолка градусов 4-5, т. е. пол имеет температуру около 21 (посередине помещения)-2,5 (половина от разницы)-1,5 (т.к. граничит с подвалом, а там около 2-5 град) = 17 град. На 20 град холоднее температуры тела
