О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Winchak
    Winchak
    Winchak
    @ескулап, благодарю Вас за ответ. Небольшое уточнение: если участок имеет наклон несколько градусов при быстром проливе, вода мигрировать большей частью не будет в нижнюю часть. Лужи при поливе в нижней части не стоят. Да и вообще при проливе 40 литров на метр луж на газоне нет. Почва чистый чернозём.
    И ещё вопрос, какая минимальная температура воды для полива?
    Ещё раз благодарю за ответ.
  2. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    5-7 градусов минимально, чтобы грунт не сильно охлаждать. Корни не любят холода.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Минуточку. 20 литров на квадратный метр? 2 куба на сотку? 20 кубов на 10 соток? Откуда столько воды взять разово, ума не приложу. У меня скважина с дебетом 4 куба в час. Это 5 часов сплошного полива. боюсь плавать можно будет после такого)
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Именно! Нет, плавать будет негде. Еще и мало будет.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Ну так эти цифры не с потолка взяли, а специально обученные люди методом проб и ошибок, анализом и опытами.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если правильно посчитал это эквивалентно 20мм осадков. В мае-июне-июле в москве выпадает примерно 80мм (по информации с яндекс погоды). Т. е. 20л/м это как раз средне недельный объем осадков для москвы.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Somali у меня тоже бывают проблемы с водой, поэтому полив разбил на две части - первая часть вечером, вторая утром. За этот перерыв накопитель успевает пополнится.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Можно разбить газон на зоны и поливать по одной зоне в день.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А какого объема у вас накопитель? Почитал более внимательно характеристики своего насоса - всего 2 куба в час. А вообще честно я подзадолбался со шлангом бегать, но цены на автополив вводят меня в уныние.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Аналогично, поэтому купил насос на 6 кубов в час с счетчиком воды, подключаю 2 дождевателя и "курю бамбук"
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    3 куба
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот сейчас уехал на работу, а газон поливается... Насос из моей скважины дает около 2,5 куба в час, Две поливалки на 2 сотки - часа 3-4 пусть пополивает... Жена выключит - кран закроет. Ставил поливалки и шланги вчера вечером, чтобы утром тоже только кран открыть.
  13. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Поливаю в шести точках по 2 часа. Раз в неделю это не сложно делать. Вам же не колонку качать :hello:
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В существующую скважину? или все же с отдельного накопителя?
    Пойду еще пару дождевателей прикуплю. Посмотрим, может с 3-4 дело веселее пойдет. С 1 как то совсем тоскливо.
    Что за модель у вас? Судя по фото широко поливает.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    гардена аквазум 350-2. Если включать одну - еще шире и дальше, но тогда насос тактует, что не есть хорошо, а если две - чуть меньше дальность - но насос держит 4 атм. не отключаясь - и общая эффективность полива выше, и насосу лучше.
